Низкое значение датчика положения распред вала
Сообщений в теме: 17
  олег 152 45 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 19 September 2018 - 20:00
олег 152
  • 45 сообщений
  • Авто:Haval H6
При проверке выдает ошибку Р0342 низкое значение датчика положения распред вала.Что это означает,и где этот датчик?
  Kusik 2972 сообщений
Отправлено 23 September 2018 - 14:38
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
https://drive.google.com/open?id=0ByjgxaDftGMuTm5lWnJadzVuT2M , мануал по двигателю
Сергей
Авто:Haval H6
Отправлено 14 April 2019 - 07:27
олег 152
  • 45 сообщений
  • Авто:Haval H6
Подскажите пожалуйста,может ошибка Р0342 быть следствием перескока цепи грм. Машина стала дергаться,да и звук как у трактора стал.
[color=rgb(0,0,0);font-family:sans-serif;font-size:18px;]Не всегда виной датчик распредвалов (ну во всяком случае когда идет ошибка Р0342 ) существует мнение что данная ошибка говорит только о отсутствии сигнала, а не о состоянии датчика.[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:sans-serif;font-size:18px;]ЭБУ ориентируется на 2 датчика - датчик ПКВ (положения коленвала) и ДПРВ, и (со слов людей проф. занимающиеся диагностикой) за ЭБУ константу принимают показания именно ДПКВ и проверяет синхронность с показаниями с ДПРВ. При этом если сигнал с датчика ДПКВ расходится по времени с сигналом ДПКВ, то система все равно выдает ошибку Р0342 "греша" на ДПРВ. Вот такая вот каша.[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:sans-serif;font-size:18px;]Причин расхождения сигналов (ну при полной исправности ДПРВ) - может быть плохой контакт или неисправность ДПКВ или... растяжение ГРМ, когда метки на КВ и РВ разъехались..[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:sans-serif;font-size:18px;]Вот такое я нашел в сети.[/color]
Отправлено 14 April 2019 - 22:31
олег 152, Вы 7 месяцев решаете эту проблему? Странно все это. За это время можно снять все параметры со всех датчиков. Проверить метки ГРМ и т.д.
Звук как у трактора обычно когда c муфтой VVT-I проблема.
Сообщение отредактировал Мегавольт: 14 April 2019 - 22:31
Отправлено 15 April 2019 - 09:02
Это как должна растянуться цепь, либо сдохнуть натяжитель, и при этом не слышать грохот, что бы она перескочила? Я лично никогда не сталкивался, что бы цепь перескочила. Александр прав, нужна полноценная диагностика, а так не долго компоненты двигателя угробить, а потом и сам двигатель.
Авто:Haval H6
Отправлено 07 May 2019 - 09:10
олег 152
  • 45 сообщений
  • Авто:Haval H6
С датчиком все нормально. Перебрали практически все что можно и проблема нашлась в блоке управления двигателя. Там что то случилось с одним транзистором,который отвечает за третий цилиндр. и поэтому выскакивала ошибка Р0303. Попробовали его перепаять на 4 цилиндр,так выскочила Р0304.Отсюда и сделали вывод такой,что ему кирдык.Вот теперь голову ломаем,где такой взять.Может подскажите!!! На разборках не факт,тк машина не распостранённая,по крайней мере у нас.Нашел на алике, но номер немного не совпадает,не факт то подойдет.
Отправлено 07 May 2019 - 13:59
Чип и дип, я там их покупаю.
Авто:Haval H6
Отправлено 07 May 2019 - 18:46
олег 152
  • 45 сообщений
  • Авто:Haval H6
Стесняюсь спросить а чип и дип это что и как,можно поподробней.
Отправлено 07 May 2019 - 18:48
олег 152, https://www.chipdip.ru/ магазин радиодеталей.
Авто:Haval H6
Отправлено 26 May 2019 - 15:36
олег 152
  • 45 сообщений
  • Авто:Haval H6
Прошерстил чип и дип но так и не нашел нужного транзистор. Помогите кто может, вот маркировка FDD15EX
Вот он.
  Владимир Ю 2150 сообщений
Отправлено 26 May 2019 - 23:00
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
А где это стоит?
Отправлено 27 May 2019 - 07:53
А где это стоит?
Скорее всего в ЭБУ, ключ управления катушкой
Отправлено 27 May 2019 - 14:30
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Судя по фото транзистор надо искать DD15EX 0708 А вообще то наверно Мегавольта спросить проще, наверное аналог подскажет.
Сообщение отредактировал Kusik: 27 May 2019 - 14:36
Сергей
Авто:Haval H6
Отправлено 27 May 2019 - 16:39
олег 152
  • 45 сообщений
  • Авто:Haval H6
Вы абсолютно правы. Это блок управления катушками и не только наверное. находится он между аккумулятором и двигателем. И маркировка полная FDD15EX 0708.
Отправлено 28 May 2019 - 18:54
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Олег, транзисторы обычно маркируются 2 буквами, F скорее всего логотип производителя.
Сергей
Отправлено 28 May 2019 - 19:05
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Kusik, совершенно верно, только вот нигде не могу такую маркировку (DD15EX) выцепить.
Отправлено 28 May 2019 - 22:45
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
да я тоже поискал маленько, по крайней мере в китайском каталоге нет. Попробуй все таки у мегавольта спросить. Саша наверно знает, что это за транзистор. Собственно говоря сейчас сам ему вопрос закину.
Сообщение отредактировал Kusik: 28 May 2019 - 22:46
Сергей
Авто:Haval H6
Отправлено 29 May 2019 - 13:14
олег 152
  • 45 сообщений
  • Авто:Haval H6
Добрый денек. спросил я у Мегавольта в личной переписке,таки да,он посоветовал попробовать другой номер.А приятель у меня ,который этим занимается,сказал что номер на моем транзисторе,он как бы для внутреннего пользования.Искать надо по параметрам,да и Мегавольт тоже самое написал,подтвердил.Вот такой NGD8201ANT4G
