Нейтрализатор (каталитический)
Сообщений в теме: 628
  aleksandrov 178 сообщений
Отправлено 15 февраля 2018 - 23:35
aleksandrov
  • 178 сообщений
  • SsangYong Rexton II 3,2 АКПП
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201802140009?index=3&rangeSize=1 Почитайте и сделайте вывод труба или катализатор.
повторюсь - меня вопрос ТО не интересует. вопрос чисто теоретический - что будет?
Отправлено 16 февраля 2018 - 08:50
  • 6 832 сообщений
Да ничего не будет, пока техосмотр честно не пойдешь делать.
  korvol 22 871 сообщений
Отправлено 16 февраля 2018 - 09:49
  • 22 871 сообщений
  • Haval F7 2.0T 4WD Elite
если вместо пламягасителя вварить просто трубу - кроме запаха ничего плохого? или глушак будет прогорать быстро?
По моему опыту: через год после покупки новой Нивы (Е-2), разбил кат о неровности дороги, пришлось вместо него вставлять трубу. Через пару лет после этого на ходу отвалился глушитель. Совпадение? Не знаю... :smile171:
  Kirill4521 5 823 сообщений
Отправлено 16 февраля 2018 - 10:01
Kirill4521
  • 5 823 сообщений
  • RAV4 (III), FORD Galaxy
кто разбирается  - объясните что будет, если вместо катов вварить просто трубу?
У нас в клубном сервисе на Н5 будут ради эксперимента переделывать глушитель на Н5 полностью, из 51 нержавеющей трубы, т.к. труба на ховерах меньше чем должна быть, расчет сделали ребята готовящие к автогонкам машины... Сейчас при штатном глушителе газы нормально выйти не могут и идет нагрев 3,4 цилиндра, отсюда и пробои прокладки гбц... На Н5 в сравнении с Н2 еще и паук короткий... Посмотрим что получится из этого мероприятия, буду наблюдать... Суть дать выдохнуть двигателю и отвести расколенные газы.
Отправлено 17 февраля 2018 - 00:06
aleksandrov
  • 178 сообщений
Совпадение?
понял, спасибо, рисковать не буду. поставлю пламягоситель!
  Fly157 34 сообщений
Отправлено 04 ноября 2019 - 20:03
Fly157
  • 34 сообщений
  • Бензин, МКПП
Коллеги, подскажите. Как я понял, вместо второго катализатора можно поставить пламегаситель. Думаю ставить STAL116[color=rgb(21,21,21);font-family:PFDinDisplayPro, Arial, sans-serif;font-size:medium;background-color:rgb(254,254,254);]. [/color]А что делать с первой банкой (которая расположена ближе к двигателю) после выбивания из нее катализатора? Ее просто оставляют на месте или меняют на что-то другое?  Хотелось бы , чтобы после выполнения работ было как можно меньше шума из выхлопной. Прошивка будет под ЕВРО-2.
Сообщение отредактировал Fly157: 04 ноября 2019 - 20:05
  Андрей С 1 114 сообщений
Отправлено 05 ноября 2019 - 08:00
Андрей С
  • 1 114 сообщений
  • бензин мкпп
 Можно .
[color=rgb(21,21,21);font-family:PFDinDisplayPro, Arial, sans-serif;font-size:medium;background-color:rgb(254,254,254);] [/color]А что делать с первой банкой (которая расположена ближе к двигателю) после выбивания из нее катализатора?
У себя выбил  . Стало громче работать , и именно в районе первого ката .  Не советую первый кат выбивать если он рабочий .
Отличная штука  :kol_good: . Мне делал Александр ( Мегавольт )  я даже машину к нему не гонял привез только сам блок ,  но лучше всё таки приехать на самой бибике .
  ВОЛОНТЁР 763 сообщений
Отправлено 17 февраля 2020 - 11:30
ВОЛОНТЁР
  • 763 сообщений
  • Ховер Н3 ,2.0 МКПП гп 4.55
Моща сразу появится
Ерундаl!!! Да практически не чувствуется!!! Только если каты ну уж совсем забиты...
  МатПок 9 сообщений
Отправлено 10 января 2021 - 11:44
МатПок
  • 9 сообщений
  • Бензин, 2.4
Здравствуйте уважаемые форумчане! В связи с приобретением авто ховер 5 решил зарегистрироваться на форуме с целью поделиться своими мыслями по поводу удаления катализаторов... Итак. Авто 2011 года, бензин, двигло 2.4 пробег на момент удаления катов 107000 км... Так как авто очень активно будет использоваться на бездорожье, было принято решение удалить катализаторы и прошить эбу. Проверил функцию отправки сообщений)) едем дальше. При снятии выхлопной системы были обнвружены 2 катализатора: 1 после штанов, второй дальше по тракту выхлопа. И первый и второй каты внешне исправны, но при ЛЕГКОМ прикосновении к ним пальцем сразу сыпятся в порошок... Думаю что вовремя было принято решение удалить их... Выбились легко! В место второго ката вставлен пламягаситель mcRage. Бочонок первого ката остался пустым. Все было проварено и установлено на место. Сразу прошили. К слову, вся процедура была проведена в спец сервисе по удалению катализаторов бесплатно. Каты они забирают себе. Там есть платина и др драг металлы.но меня это устравиало, поэтоиу согласился. Делали в г. Уфа. На следующий день поехал я к себе в родные края. Около180км пути. Что было заменено: при езде в натяг... Например еду 60 на 4 передаче, все гуд. Нажимаю на газульку в пол... И движок начинает трясти и появляется ощущение что он выпрыгнет из под капота... Разгон вялый. После 120 км разгон ОЧЕНЬ вялый... Грешу на прошивку. Позже созвонюсь с мастером выясню что мне залили в мозг... Отпишусь по результатам. Всем добра!
Отправлено 10 января 2021 - 14:07
одинокий странник
  • 1 619 сообщений
  • DEER3
МатПок, платины там нет. Если будешь использовать на бездорожье- поменяй хотя-бы редуктора. И разгон появится . Ну и прошивку поправлять надо.Или вернуть старую.
  miha2187 120 сообщений
Отправлено 10 января 2021 - 20:27
miha2187
  • 120 сообщений
Никогда не удаляйте кат там где это делают бесплатно. и уж тем более не нужно там шиться. Прошивка скорее всего кривая скачанная с инета. Бесплатный сыр в мышеловке. Ищите профи кто этим занимается
  МатПок 9 сообщений
Отправлено 11 января 2021 - 12:47
МатПок
  • 9 сообщений
  • Бензин, 2.4
Странник. Насчет платины: https://ru.m.wikiped...угарного газа и Инфа отсюда. Я не вдавался в подробности какой именно драг металл присутствует в катализаторе ховера. Поэтому и написал: Драг металлы. Насчет редукторов - запланировано уже. Вероятнее всего на весну тк на данный момент финансовое положение не ахти (( Вернуть старую прошивку смысла нет, так как будет гореть чек. Миха2187. Это специализированный центр по ремонту глушителей. По механике сделано все четко! Без нареканий!!! То что прошился там это да, погорячился. Нужно было только удалить каты а прошиваться у офиц представителя к примеру адакта. Но уже сделано. Сейчас пообщался с прошивщиком. Он сказал программу залили мод 8 от адакт. Под 95 бензин... Поэтому видимо и идет детонация при разгоне. Откатаю 92 бак и залью 95. Отпишусь по результатам.
Сообщение отредактировал МатПок: 11 января 2021 - 12:52
  МатПок 9 сообщений
Отправлено 11 января 2021 - 16:03
МатПок
  • 9 сообщений
  • Бензин, 2.4
Если форум поддерживает, то могу скинуть запись телефонного разговора с прошивщиком. Может кому-то поможет
  МатПок 9 сообщений
Отправлено 25 января 2021 - 08:40
МатПок
  • 9 сообщений
  • Бензин, 2.4
Итак как обещал... На 95 бензе езда преобразилась! Не могу сказать что кардинально.... Но детонация ушла! По приросту мощнрсти все не так радужно как я хотел бы. Да, едет веселее без катализаторов, но осталось ощущение что прошивка не самая удачная( возможно буду перешиваться...
  pangolin 6 сообщений
Отправлено 28 марта 2021 - 22:43
pangolin
  • 6 сообщений
  • Бензин, 2.0, МКПП, 2011
Добрый вечер!
Нуждаюсь в совете!
Пред-история: двигатель начал "захлёбываться"! Сначала на 2.500 оборотов, потом - 2.000, 1.500, потом только ХХ... потом уже и заводится перестал...
Всякие современные "элеХтрики" заставили - поменять топливный насос (с вырезанием лючка из салона), затем - топливный фильтр, затем - "дрочили" клапан, сливающий лишнее топливо обратно в бак из входной рампы... затем и рампу открутили... Бензин прыскает, свечи мокрые...
Ясное дело, свечи (искру) проверяли в самом начале...
Сошлись на том, что надо... попробовать ЭБУ поменять...
Ни хера эти элХтрики не понимают без подсказки компьютера! Понтов - не мерено, а в башке - вакуум!
И тут! О чудо! Один вспомнил, что я рассказывал, что ещё когда движок работал на ХХ с пассажирской стороны раздавалось шипение, как будто избыточное давление стравливается. Плюс к тому, вспомнили, что при проверки искры, когда одна свеча выкручена была, моторчик пытался завестись, подхватывал было на три-четыре оборота, ... но снова глох!
И родилась идея, а может выхлопа нет!!!
Сегодня с утра открутил выпускной коллектор от двигателя (отключить выхлоп без ямы или подъёмника не смог!).
И, о ЧУДО!!!
Мотор завёлся с "пол-оборота", как и раньше заводился!
Мораль - катализатор сдох (то-ли забился, то-ли керамика "сложилась"), выхлоп с движка заглушен!
А в Ховере Н3, движок 2.0 л, катализатор из двух камер - собственно катализатор (первая колба от двигателя), и сажегого фильтра (вторая колба). (Может я неправильно что-то назвал, но ПОКА я так это понимаю).
Ясное дело, буду катализатор удалять и вот тут мой вопрос...
Пока прочитал про три возможных варианта:
- просто очистить обе камеры катализатора, всё хорошенько заварить и ... забыть.
- первую колбу катализатора очистить, вместо второй поставить пламягаситель.
- первую колбу катализатора очистить, вместо второй поставить глушитель (резонатор?) от Волги (или может от какой другой машины?).
Какие у кого есть мысли про модернизацию выхлопной системы?
Заранее - СПАСИБО за любой совет в тему!!!
  stafford 11 255 сообщений
Отправлено 29 марта 2021 - 07:37
  • 11 255 сообщений
Купи новый катализатор, если не хочешь ездить, как на жигулях
Отправлено 29 марта 2021 - 10:23
  • 6 832 сообщений
Ага и ТО не пройдешь
Отправлено 29 марта 2021 - 19:36
  • 11 255 сообщений
Игорь, ТО хрен с ним, его легально никто не проходит. А вот вонь стоит при прогреве авто. Я вырезал, на даче меня жена с тёщей за ворота выгоняли греть машину, вонища стояла, как от жигулей. Ну нахрен, лучше дороже, но меньше косых взглядов будешь ловить. А при учёте, что иногда парковка недалеко от окон, каково нюхать эту дрянь жильцам первых этажей? А если летом в жару окна открыты?
  mirvlad 86 сообщений
Отправлено 25 августа 2021 - 07:58
mirvlad
  • 86 сообщений
  • люкс,МКПП, бензин
Привет. Подскажите как быть. Вчнра поменял гофру. При просмотре 1 кат наполовину осыпался. Куда делись крошки отнего. Думаю что прилетели во 2 кат и там забились.
Машина потеряла тягу, с трудом до 120 разгон и всё. Как лучше поступить. Оставить как есть? На расходе бенза это никак не повлияет?
Или другие действия нужны?
Сообщение отредактировал mirvlad: 25 августа 2021 - 08:00
Отправлено 25 августа 2021 - 08:02
  • 6 832 сообщений
Ну возьми сними все и посмотри, что тяжело?,а если первый точно рассыпался то надо вы. бивать или менять. Пробег то сколько?
Читают эту тему: 13
    Facebook (2)
