Попадание масла в цилиндры
Сообщений в теме: 99
  a53ru 6 811 сообщений
Отправлено 07 января 2019 - 19:06
  • 6 811 сообщений
  • Premium 2022
Может просто хорошо под 140 км/час на асфальте проехать, нагар и грязь отлетит, разкоксуется? :smoke:
  Vik 37 12 сообщений
Отправлено 07 января 2019 - 19:07
Vik 37
  • 12 сообщений
  • Бензин, МКПП, 2.4
Проехал 160 непомогло
  • 27 196 сообщений
Зимой это вредно для здоровья...
  Vik 37 12 сообщений
Отправлено 07 января 2019 - 19:10
Vik 37
  • 12 сообщений
  • Бензин, МКПП, 2.4
Разбирать будем кольца помериться да вкладыши посмотреть в каком состоянии
  DIMA66 727 сообщений
Отправлено 07 января 2019 - 19:13
DIMA66
  • 727 сообщений
Диагностику сделали
компресию проверяли, на холодную на горячую, с маслом? что диагност делал? что проверял? только дым по цвету смотрел? свечи в каком состоянии?
Значит кольца залипли или износились
как определили? при запущеном двигателе из масло заливной горловины дым идет? Что из вас все клещами надо тянуть и гадать?
Сообщение отредактировал DIMA66: 07 января 2019 - 19:14
Отправлено 07 января 2019 - 19:14
  • 6 832 сообщений
Vik 37, а может быть "Лавр" залить?
Отправлено 07 января 2019 - 19:25
  • 27 196 сообщений
Игорь, рано. Ещё не все ответы на вопросы даны...
вкладыши рано смотреть, если мотор нормально эксплуатировался и давление нормальное.
  • 6 832 сообщений
Владимир,  лучше рано, чем никогда (поздно)!
Отправлено 07 января 2019 - 19:32
DIMA66
  • 727 сообщений
пробег 86 000, найдите диагноста-моториста, который хотя-бы ответит на те вопросы которые написал, а то сейчас вам насоветуют на такие бабки попадете. и еще в пробеге уверены? не скручен? год какой?
Сообщение отредактировал DIMA66: 07 января 2019 - 19:36
Отправлено 07 января 2019 - 19:33
  • 6 832 сообщений
Надо начинать с более легкого и дешевого пути, а уже потом потрошить двигатель.
  Vik 37 12 сообщений
Отправлено 07 января 2019 - 19:36
Vik 37
  • 12 сообщений
  • Бензин, МКПП, 2.4
А что к примеру ты предложить? Что проверить , какой более дешёвый вариант?
Отправлено 07 января 2019 - 19:40
DIMA66
  • 727 сообщений
Vik 37, Можешь написать что диагност намерял? дешёвый вариант погадать на кофейной гуще.
  • 6 832 сообщений
Vik 37, Читаем выше и внимательнее пост № 48.
Но можете разобрать двигатель, это дольше и интереснее, а да наверно еще мы не знаем как устроен паровоз.
Сообщение отредактировал Пусик: 07 января 2019 - 19:41
Отправлено 07 января 2019 - 19:41
  • 27 196 сообщений
лучше керосина в цилиндры залить с последующей заменой масла и фильтров.
Отправлено 07 января 2019 - 19:44
DIMA66
  • 727 сообщений
а с чего вы взяли что у него кольца запали? только по сизому дыму после прогрева?
Отправлено 07 января 2019 - 19:48
  • 27 196 сообщений
Дим, пока трепемся, ждём ответы на вопросы...
Отправлено 07 января 2019 - 20:01
DIMA66
  • 727 сообщений
1 год выпуска
2 сколько хозяев
3 пробег
4 состояние свечей на холодную и горячую
5 расход масла(какое масло)
6 компрессия в цилиндрах( горячий,холодный, с маслом)
7 причина замены колпачков(на какие?) видел кучу гавна через 1000 рассыхаются
8 антифриз уходит
9 катализаторы стоят(или выбиты)
10 выхлоп из масло-заливной горловины есть
11 ДК исправен
12 датчики все исправны, чек горит
  Vik 37 12 сообщений
Отправлено 07 января 2019 - 20:09
Vik 37
  • 12 сообщений
  • Бензин, МКПП, 2.4
Завтра напишу
Отправлено 07 января 2019 - 20:24
  • 27 196 сообщений
1 год выпуска 2 сколько хозяев 3 пробег 4 состояние свечей на холодную и горячую 5 расход масла(какое масло) 6 компрессия в цилиндрах( горячий,холодный, с маслом) 7 причина замены колпачков(на какие?) видел кучу гавна через 1000 рассыхаются 8 антифриз уходит 9 катализаторы стоят(или выбиты) 10 выхлоп из масло-заливной горловины есть 11 ДК исправен 12 датчики все исправны, чек горит
5. Масло уходит, течёт заглушка ГБЦ. 8. Даже если и нет, то скоро начнёт, если течь заглушки не устранить.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 07 января 2019 - 20:26
  Vik 37 12 сообщений
Отправлено 07 января 2019 - 20:37
Vik 37
  • 12 сообщений
  • Бензин, МКПП, 2.4
2013 г в Я второй хозяин На табло, когда покупал, 79000(возможно смотаный) Есть течь из заглушки, так что реальный расход не скажу(сколько сгорает) Компрессия в норме во всех моментах Колпачки менял из-за дымления из выхлопной трубы сизым дымом (старые в хорошем состоянии) Антифриз не уходит Катализаторы стоят, но уже вышли из строя, чек горит иногда из-за катализатора(проверяли на диагностике) Из горловины выхлопа нет Датчики все исправных.
