Чехол рычага КПП Hover H3 с новым салоном (от H5), 2013+ год
чехол кпп hover h3
Сообщений в теме: 34
  peacemakerv 147 сообщений
Отправлено 16 January 2019 - 13:16
peacemakerv
  • 147 сообщений
  • Haval H5 2020 (4G63S4Т, 6МТ)
Привет всем.
После почти 6 лет эксплуатации авто - обслужил рычаг КПП смазав и заменив пластиковую втулку - вернул переключения передач как у нового авто, но ... впервые столкнулся с понятием "китайпром" в плохом смысле - не смог найти запчасть, ни по VIN, ни с помощью менеджеров магазина.
Так и не смог найти в сети правильный номер запчасти, т.е. чехла рычага КПП. Дофига всего в сети на эту тему, но все касается, похоже, старых моделей до 2013 года.
Пара попыток заказать номера 5305501K01A1 (это чехол на два рычага, с раздаткой, видимо) и 5305501K00 (это с квадратной рамкой на старый салон до 2013 года) - закончились возвратами в Автодок.
На Aliexpress в том числе нету, только старый вариант. Каталог запчастей Ирито тоже помер не так давно - где искать неясно.
У этого чехла (именно нового салона H3): 1) Неквадратная рамка снизу - прямоугольная, с 4мя местами крепления 2) Всего 2 шва на чехле изнутри (а не 4, как на фотках в сети) 3) Верхняя втулка с узким серебристым кольцом под шпильку рычага - набалдашник накручивается на резьбу шпильки, а не в кольцо самого чехла.
Многие дешево и сердито ставят на существующие рамки чужие чехлы, но мне все-же любопытно понять и найти наш родной китаёзный "оригинал" - есть ли он в природе ? :)
Кто-то находил правду ?
Сообщение отредактировал peacemakerv: 16 January 2019 - 13:25
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 16 January 2019 - 13:38
hover h5
  • 1518 сообщений
Этот салон и в 11 году уже был. https://gw-store.ru/katalog/227-chehol_richaga_kpp_hover.html Или у вас новый чёрный набалдажник стоит?
Сообщение отредактировал hover h5: 16 January 2019 - 13:43
  Igorka 437 сообщений
Отправлено 16 January 2019 - 13:40
Igorka
  • 437 сообщений
  • салон Н5,бензин 2.0 , Люкс,МОД7
Не внимательно искал на алиэкспрессе.
Вот брал себе,подошёл один к одному.
https://ru.aliexpres...18a45eb2e93495d
 Стоит уже год.
Сообщение отредактировал Igorka: 16 January 2019 - 13:42
  Владимир Козлов 27324 сообщений
Отправлено 16 January 2019 - 13:43
  • 27324 сообщений
Даже в конце 2010-го...
Согласен. По осени брал рублей за 300, весной поменяю.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 16 January 2019 - 13:57
a_45_t%D0%9C%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D1%83%20C
  RVS 367 сообщений
Отправлено 16 January 2019 - 13:47
RVS
  • 367 сообщений
  • бензин ГБО BRC E2 СБ
на Али полно вот таких
https://ru.aliexpres...68dce3b15c9d-33
но вот в отзывах чел пишет :
>>Чехол такой, да не такой. На Ховер Н5 не становится. Крепление для ручки не такое. Осторожнее с покупкой. Он на Н3
https://ae01.alicdn.com/kf/UTB84f5mDmnEXKJk43Ubq6zLppXa4.jpg
Сообщение отредактировал VigWam: 16 January 2019 - 13:50
  Игорь Валентинович 7068 сообщений
Отправлено 16 January 2019 - 14:49
  • 7068 сообщений
https://www.avito.ru...3_n5_1643686012
Отправлено 16 January 2019 - 16:27
peacemakerv
  • 147 сообщений
См. мои фотки, да, черная башка.
 Стоит уже год.
Но ведь не та верхушка - см. пост RVS - http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=50389#entry1208213
Вот тут у вас на фото верно - то что продается, оно не подходит на H3 (и у вас на H5 тоже), я и описал, что тонкое кольцо сверху и шпилька рычага, а продают пластиковую блестящую гайку.
А вот чехол один - интересно, конечно, но далеко и дороговато, да еще и за доставку придется отдавать - вцелом т.е. не пойдет.
У вас набалдашник (и шпилька рычага) как у меня (и у @RVS) на фотках разве ?
Сообщение отредактировал peacemakerv: 16 January 2019 - 16:34
Отправлено 16 January 2019 - 16:47
  • 27324 сообщений
Набалдашник пластиковый серого цвета.
На вашем чехле рамка пластиковая отличается от полученной в магазине? Я к чему: если не получится найти то , что нужно, возможно ли поколхозить, заменив верхнее пластиковое кольцо со старого чехла?
Или взять с разборки пластиковую накладку с чехлом рычага и набалдашником распространённого вида, на худой конец...
Прям даже странно, эксклюзив какой-то с этой рамкой у вас.
Отправлено 16 January 2019 - 16:56
peacemakerv
  • 147 сообщений
Набалдашник пластиковый серого цвета. На вашем чехле рамка пластиковая отличается от полученной в магазине? Я к чему: если не получится найти то , что нужно, возможно ли поколхозить, заменив верхнее пластиковое кольцо со старого чехла? Или взять с разборки пластиковую накладку с чехлом рычага и набалдашником распространённого вида, на худой конец...
Да, у вас другой вариант. У меня сейчас ничего нету из магазина, все вернул. Я так понял, что на Али продается вариант с правильной прямоугольной рамкой (как и у меня), но вот верхушка - да, не та.
И получается, что если нет родного готового варианта, то колхозить придется полюбому, и необязательно для этого заказывать с еще одной рамкой чехол - на родную можно наколхозить.
Но все же цель темы - разыскать бы полностью родную... Ну блин с 2013 года в Гжели иритовцы - неужели всё разнокалиберное ставили и не как у меня  ? И вот у RVS на H5 такой же рычаг как у меня.
Сообщение отредактировал peacemakerv: 16 January 2019 - 16:57
Отправлено 16 January 2019 - 16:58
  • 27324 сообщений
Допускаю, что есть, поискать надобно... Да и Али одной ссылкой не заканчивается.
Отправлено 16 January 2019 - 17:49
hover h5
  • 1518 сообщений
Нашёл схему, на схеме три вида набалдажников, один как первый шёл серебристый, второй чёрный не как у вас и третий точно как у вас. Чехол на схеме одни для всех, но на нем сразу гайка, она нарисована для первых двух, а для вас типо продаётся отдельно гайка которая как раз как у вас на чехле на фото. И как я понял гайка как то снимается, а другая надевается. Посмотрите возможно ли вашу штуку вытащить из чехла. Если да, то чехол один для всех, просто продаётся отдельно эта штука под ваш набалдажник. Поэтому вы и не можете чехол найти, потому что его не существует конкретного. Есть типо переходник под набалдажник. Попробуйте короче снять.
Сообщение отредактировал hover h5: 16 January 2019 - 17:54
Отправлено 16 January 2019 - 17:51
peacemakerv
  • 147 сообщений
hover h5,
А картинку-то сюда запостить сумеете ? И номера деталей с нее ?
Отправлено 16 January 2019 - 17:58
hover h5
  • 1518 сообщений
Блин я столько страниц открывал, что боюсь сейчас не найду. Каталожный номер набалдажника точно был, а вот переходника почему-то нет.
  Олег Нижнекамск 11 сообщений
Отправлено 21 January 2019 - 19:35
Олег Нижнекамск
  • 11 сообщений
  • Бензин, МКПП, 2,4L
Растрепался на сгибах старый чехол (4 года). Родной дорогой и бестолковый. нашел кусок черной натуральной кожи с куртки. Вырезал по старому, в обувной мастерской прошил за 100 рублей. Встал лучше родного, выглядит намного круче.
  pilot338 381 сообщений
Отправлено 28 January 2019 - 00:08
pilot338
  • 381 сообщений
Олег Нижнекамск,
+1. На авито купил кожаную курту за 300р раскроил, на машинке прострочил, поставил, забыл. Делал так на Н2 и Н5.
  Grigorij 246 сообщений
Отправлено 28 January 2019 - 06:13
Grigorij
  • 246 сообщений
  • h3 new 14г МКПП бензин
Дабы не плодить кучу тем, спрошу сразу здесь. А в природе существует родной чехол на h3 new, с красной строчкой? :kol_smile3: Весь али и тао облазил - ничего подобного, есть пару похожих на haval, но все не то.
Для понимания
  Андрей69 839 сообщений
Отправлено 28 January 2019 - 09:39
Андрей69
  • 839 сообщений
  • ГБО. Январь.Г.П 4,55+ 2С.Б.
Была такая проблема, в салоне сказали что есть целиком вся консоль в месте с пепельницей в продаже но цена что то окало 5 т. рублей. Там ещё набалдажник кожей  обшит. Поставил от классики  кож- зам хватило на пол года, весь по трескался на сгибах. Обратился в ателье, да можем сшить из натуральной кожи цена будет 4 т. р. Думаю дороговато но придётся всё таки наверно заказывать и брать .Набалдажник мне перетянули нат. кожей 1 т.р.
Отправлено 29 January 2019 - 14:51
Олег Нижнекамск
  • 11 сообщений
Олег Нижнекамск,
Ха! я тоже так хотел сделать))) осенью еще ездил по четырем адресам, но курточки попадались девчачьи всё из лоскутков, а я хотел цельный кусок, ну либо с одним швом с мужской куртки. В результате нашел хорошую в недрах гаража :) На авито найти без проблем если заморочиться, ценник 200-300р. У нас фирма есть одна, Автопрестиж, шьют чехлы, перешивают рули и т.д. Заезжал к ним, мастер зарядил 1200 за чехол. Если со своей кожей то 400 за шов, я малость офигел от цены, он начал заикаться что материал стоит 2300 (это 1м на 1,20 то) В Казани к примеру такая работа в полтора раза дешевле, а у нас они одни поэтому такие цены. Короче прошил в обувной за 100р.
 Выйду на улицу сфоткаю, получилось лучше родной.
Сообщение отредактировал Олег Нижнекамск: 29 January 2019 - 14:54
  sergo_ 883 сообщений
Отправлено 31 January 2019 - 19:43
sergo_
  • 883 сообщений
  • MPS 3-просто Djerri, gsr 600
Вот мой небольшой отчёт о замене чехла мкпп. За 4 года немного поистрепался, решил его поменять и тут как же мне повезло :kol_smile3:​ , мама выносит старые сапоги из натуральной замши и натурального меха и говорит вынеси на помойку :shok: , может кто заберёт, ну забрал конечно же я.
Снял старый чехол, сверху крепится на стопорном кольце, снизу на скрепках и двухстороннее скотче. Вырезал из сапог нужные детали нужного размера и ВТОРОЕ ВЕЗЕНИЕ жена сшила на машинке новый чехол :smile169: .
Завтра буду ставить.
Вот такой короткий отзыв.
Зато ручная работа :smoke:
На все ушло 3 часа  :smile260:
Сообщение отредактировал sergo_: 31 January 2019 - 19:53
Серега. Клубный номер 2497
Окна ПВХ, от изготовления и установки, до ремонта. Регулировка, замена элементов фурнитуры, стеклопакетов и т.д.....
8919 105 5СОРОКЧЕТЫРЕ9
Отправлено 31 January 2019 - 23:09
Олег Нижнекамск
  • 11 сообщений
Темы с аналогичным тегами чехол кпп, hover h3
