Чехол рычага КПП Hover H3 с новым салоном (от H5), 2013+ год
чехол кпп hover h3
Сообщений в теме: 34
  Иван Киреев 626 сообщений
Отправлено 01 февраля 2019 - 10:28
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Я старый потёртый чехол снял, его распороли, сделали выкройку и сшили один в один из хорошей кожи. На место поставил, красота.
  ВОЛОНТЁР 763 сообщений
Отправлено 01 февраля 2019 - 11:26
ВОЛОНТЁР
  • 763 сообщений
  • Ховер Н3 ,2.0 МКПП гп 4.55
Самое адекватное решение..... на Али 2 раза заказывал-всё не то присылали...
  Олег Нижнекамск 11 сообщений
Отправлено 01 февраля 2019 - 18:37
Олег Нижнекамск
  • 11 сообщений
  • Бензин, МКПП, 2,4L
Точно! заказывал на Ибэе, выкинул с дуру 5 УСД, было написано что для 5го ховера. Приехало вообще не то, рамка больше, кожзам ужасный. Пытался хоть как то присобачить на родную рамку, нифига не подходит. Так и выбросил. Не тратьте время (ждал 2 мес), деньги и нервы.
  Sanek69 2 632 сообщений
Отправлено 01 февраля 2019 - 18:58
Sanek69
  • 2 632 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Вот интересно,сколько еще страниц будет написано?Раздули из мухи слона. :smoke:
Отправлено 01 февраля 2019 - 21:52
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Ну так тут же просто пообщаться можно, на околотемные вопросы. :kol_yes: Так хоть на тысячу страниц. Лишь бы без ругни и с уважением." Я так думаю".(Ф.Мкртчан) :kol_yes:
  Amateur 30 сообщений
Отправлено 22 мая 2019 - 12:18
Amateur
  • 30 сообщений
Нашел в городе контору, которая шьет всё, от чехлов до оплеток на руль. Цена вопроса - 800 рублей.
Сообщение отредактировал Amateur: 22 мая 2019 - 12:18
Отправлено 22 мая 2019 - 12:38
  • 6 832 сообщений
Amateur, да кажется любое ателье может из кожезама сшить что хочешь --- это люди проблему создают!
  oba 41 сообщений
Отправлено 28 июля 2019 - 11:14
oba
  • 41 сообщений
Привет всем!
Есть где инфа по последовательности действий (что и как надо разобрать) при замене чехла ручки кпп
Отправлено 28 июля 2019 - 11:30
  • 6 832 сообщений
oba а не судьба забить в инете - Замена чехла ручки КПП Ховер - и все увидите свими глазками.
  stafford 11 253 сообщений
Отправлено 28 июля 2019 - 15:27
  • 11 253 сообщений
Да там нет ничего сложного. Снизу, под наболдашником отворачивается гайка, рамка чехла сидин на клипах, которые сломать не реально. Главное их не про.... ать
Сообщение отредактировал stafford: 28 июля 2019 - 15:28
Отправлено 28 июля 2019 - 15:38
  • 27 196 сообщений
Не всё так просто, Лёха. А с боков накладки вынуть сначала короткие, которые на клипсах? Потом снять рамку с чехлом вокруг КПП. А уже после и до набалдашника добраться, можно, в принципе, и сразу. Рамка с чехлом в руках, переворачивашь, берешь крестовую отвёртку и откручивашь винты и винимаешь старый чехол. Сборка с новым чехлом в обратной последовательности. Забыл, в перельнице болт надо выкрутить, он за вставышем пепельницы находится.
Отправлено 29 июля 2019 - 10:36
  • 11 253 сообщений
Володь, я когда звон услышал, сразу понял, что на рычаге гайка держащая пружину открутилась. Все это снял очень легко, не задавая вопросов. Там все и так понятно
  М.А.А. 9 028 сообщений
Отправлено 03 марта 2021 - 07:11
  • 9 028 сообщений
Похожей темы по Н2 не нашел. Здесь отмечу. Чехол каталожный то же дрянь.. Зима и наружняя а ля кожа полезла шелухой. Хорошо оставил старую рамку с облезшей шкурой. Отдал на переделку. Вот что вышло. Это экокожа для перешива салона. На фото яркий свет поэтому кожа отдает серебром, а на самом деле она цвета антрацит. Швы сделаны очень качественно. И вообще девочка шьет с любовью. Золотые руки.
Отправлено 03 марта 2021 - 08:20
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Вот что вышло.
Т.к. у нас в старом салоне  для снятия для снятия этого чехла (например, чтобы добраться/снять до ручки КПП) надо снимать весь туннель,
я эту схему модернизировал:
- всунул по периметру отверстия алюминиевый уголок, выгнутый по форме периметра.
- в сам чехольчик, прошитый снизу, всунул резинку, теперь он легко снимается
- последний вариант из кожи, смотрится на фотке плохо, как под микроскопом, но в реале - очень даже красиво получилось
Отправлено 16 июня 2021 - 13:27
  • 9 028 сообщений
Вот руки дошли. Сегодня всё разобрал снял/ поставил и собрал. Имеем на выходе так.
Темы с аналогичным тегами чехол кпп, hover h3
