Троит двигатель, горит чек неисправности двигателя на ховер Н3, бенз.122л.с.
Зажигание
Сообщений в теме: 33
  Nikolai1951 11 сообщений
Отправлено 10 February 2019 - 15:41
Nikolai1951
  • 11 сообщений
6 февраля писал в теме "двигатель", о том что троит движок и горит чек. 4 цилиндр не работает, свеча черная. Заменил свечи и провода. Подсказали на форуме - надо снять клеммы и чек должен погаснуть. Погас! Ура! На холостых работает. 2 дня стоял, на 3-тий поехал. Через 200м. начал троить движок, загорелся чек!  Е..К..Л..М..Н..! Проверил 4 цилиндр - свеча черная!
1.Замерил сопротивление: В.В. провода- 2.8 КОм, сопротивление свечи - 5.5 КОм.
2.Замерил: катушку зажигания 1 - 4 цил.  - 9.9 КОм.,  2 - 3 цил.  - 9.77 КОм., клеммы  А-В-С: А-В - 1.0 КОм.  В-С  - 1.0 КОм. на массу не пробит.
Вроде бы все нормально! И что это было? Что-то заводить движок не хочется! Подскажите вероятную причину. Может еще что-то проверить надо? Например: реле зажигания, предохранители или еще что?
  Sergey100 88 сообщений
Отправлено 10 February 2019 - 15:55
Sergey100
  • 88 сообщений
  • Бензин 2,4 мкпп
Ничто так сильно не влияет на стоимость ремонта, как незнание матчасти, гоните к грамотному диагносту Причин много, вам какие? Первые 20 или последние 10 страниц:)))
  Игорь Валентинович 7074 сообщений
Отправлено 10 February 2019 - 15:56
  • 7074 сообщений
свеча черная
значит не в зажигании дело, а в топливе, форсунка льет, маслосъмные коллпачки пропускают масло ( а вообще оно уходит?) ,поршневые кольца не держат (компрессию мерили?).
Сообщение отредактировал Пусик: 10 February 2019 - 15:57
Отправлено 10 February 2019 - 16:11
Nikolai1951
  • 11 сообщений
Причем здесь форсунка, если движок - бензин! Масло мертво стоит! Свеча не замаслена! Компрессия нормальная! Бензонасос работает-слышно по звуку. На свечу не проходит искра! Или иногда проскакивает- раз черный нагар! Сначала заводился и работал на холостых, пока свеча на засралась.
  Палыч 3131 сообщений
Отправлено 10 February 2019 - 16:17
  • 3131 сообщений
Карбюратор, наверно барахлит...))
Отправлено 10 February 2019 - 16:21
Nikolai1951
  • 11 сообщений
Это нормальная подсказка!  Мат.часть надо знать! А до СТО мне 20км. как ехать? Поставить старую свечу и погнали на 3-х цилиндрах!! Эха-ха.., давай, давай поливай!! Есть необходимые первичные причины, для определения неисправности. О чем и прошу ! А если бы я спросил почему стук к колесе? Ваш ответ: Матчасть надо знать, гони на СТО!!!.... Ну-ну.....
Карбюратор барахлит? Наверное сено прокисло! Карбюратор на все свечи работает, а чернеет одна.
Отправлено 10 February 2019 - 16:28
  • 3131 сообщений
Езжай на СТО. 20 км и на трёх свечах проедешь....
Отправлено 10 February 2019 - 16:30
Sergey100
  • 88 сообщений
  • Бензин 2,4 мкпп
Какие вам причины если вы сопротивление первички на катушке в килооммах измерили? С такими познаниями машину можно только доломать...
  pashka www 8512 сообщений
Отправлено 10 February 2019 - 16:34
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
Nikolai1951,  И в бензинках есть форсунки, они на дизельные не похожи, но цель та же. И ломаются тоже.  Могут недоливать или переливать или совсем не работать.
Отправлено 10 February 2019 - 16:47
  • 7074 сообщений
да разговор будит долгим!
А как топливо попадает в цилиндр вашего двигателя? откройте пожалуйста секрет?
Батенька вам и вправду дорога в сервис!
  a53ru 7682 сообщений
  • 7682 сообщений
Зачем спросил. ща про классику расскажут  :smile171:
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 10 February 2019 - 16:50
hover h5
  • 1518 сообщений
Только ни говори, что у нас инжектор)
Отправлено 10 February 2019 - 17:10
  • 7074 сообщений
загорелся чек!
а почему горит чек? что за ошибка? тебе не интересно?
Сообщение отредактировал Пусик: 10 February 2019 - 17:10
Отправлено 10 February 2019 - 17:16
Nikolai1951
  • 11 сообщений
Спасибо за совет . Видимо лучшего не дождаться. Поеду на 3-х. А то начал искать карбюратор и думать куда же его примастить!. Может в багажнике?
Вот почему горит чек и спрашиваю. Если сейчас завестись, то наверное история повториться. А топливо заливается в двигатель из бака по тоненькому шлангу, да еще если "грушку " приспособить то тогда вооще круто будет! Это я "москвичу" "ПУСИКУ" из Питера пишу. Матчасть надо знать!
Отправлено 10 February 2019 - 17:20
hover h5
  • 1518 сообщений
Да кто же скажет почему он горит, считайте ошибку для начала.
Отправлено 10 February 2019 - 17:22
  • 7074 сообщений
Nikolai1951,  так ты так и не ответил на мой вопрос --- Как топливо в твоей машине попадает в цилиндры (каждый)?
Меня и всех начинают грызть сомнения --- и правда у тебя естоит какой-то иновационный карбюратор!  :kol_good:
за меня не беспокойся я читаю литературу, а тебе советую перечитать ее несколько раз.
И я жду ответа на свой вопрос!!!
Отправлено 10 February 2019 - 17:23
Nikolai1951
  • 11 сообщений
Сопротивление! После 0.99ом что будет?
Отправлено 10 February 2019 - 17:25
hover h5
  • 1518 сообщений
Если пропуски зажигания, то обычно при нажатии на газ посильнее чек мигает быстро. А про остальное по чеку только гадать.
Отправлено 10 February 2019 - 17:30
Sergey100
  • 88 сообщений
  • Бензин 2,4 мкпп
Как что? Мож 0.991 или 0.899 , это смотря в какую сторону, уменьшения или увеличения :))))
Сообщение отредактировал Sergey100: 10 February 2019 - 17:30
Отправлено 10 February 2019 - 17:35
Nikolai1951
  • 11 сообщений
Да! Спасибо  Xover H5 за сообщение! Заходил на какие то сайты с этим вопросом, там где есть уже ответы на такие неисправности  Понравилось. Вот на их основании и решил на форуме спросить. Может еще что-нибудь подскажут. Видимо зря. Посмотрите - ни одного совета по технике, только за опечатку с КОм. Можно было бы просто поправить. А тут с карбюраторами и подачей топлива туфту гонят. Противно даже. Базар какой то! Давайте закроем тему!
Сообщение отредактировал Nikolai1951: 10 February 2019 - 17:38
Темы с аналогичным тегами Зажигание
