Не крутит Стартер
Стартер
Сообщений в теме: 13
  Zloy_Byga 14 сообщений
Отправлено 04 March 2019 - 09:59
Zloy_Byga
  • 14 сообщений
  • New 2014 г.в. 115 л.с.
Доброго времени суток!
Нужна срочная помощь, вчера приехал поставил авто. Утром пытался запустить с сигналки, не реагирует. Пошел в ручную запускать и выявил проблему: Проворачиваю ключ, все загорается доходит ключ до момента запуска самого стартера, "щелчок" самого стартера происходит, но его не крутит, ключ туда - сюда, все равно щелчок и не крутит. Грешил на аккум, но не он, проверил все работает, даже соседа попросил подкурить, щелчок и не крутит. С толкача машина завелась спокойно и при уже запущенном двигателе провернул ключ в этот момент стартер крутит спокойно. Но приехав на работу решил заглушить двигатель и проверить, сможет ли крутануть стартер. Заглушил, после, попытки запустить двигатель не увенчались успехом.
Вопрос: В чем проблема? В самом стартере или же может проводка? :kol_sad:
Сообщение отредактировал Zloy_Byga: 04 March 2019 - 10:00
  Madjay 93 сообщений
Отправлено 04 March 2019 - 10:01
Madjay
  • 93 сообщений
  • Дизель, МКПП
По всей видимости бендикс стартера пришла пора менять.
  Владимир Козлов 27328 сообщений
Отправлено 04 March 2019 - 10:05
  • 27328 сообщений
Или втягивающее дурит...
Массу на двигатель ещё проверить не мешает.
a_45_t%D0%9C%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D1%83%20C
  Игорь Валентинович 7074 сообщений
Отправлено 04 March 2019 - 10:20
  • 7074 сообщений
но оно же щелкает!
да тут масса не причем или плюсовой от акума на стартер не контачит или признайте конец щеткам стартера и конец стартеру пришел - под замену.
Но конечно потолкайте еще пока зима согреетесь!!!  :tongue2:
  korvol 24996 сообщений
Отправлено 04 March 2019 - 10:23
  • 24996 сообщений
но оно же щелкает!
Оно может щёлкать, но не контачить - контакты, например, подгорели.
Отправлено 04 March 2019 - 10:25
  • 27328 сообщений
но оно же щелкает!
Если пятаки подгорели, то только щёлкать и будет...
То есть про плохой контакт согласен.
Отправлено 04 March 2019 - 10:46
  • 7074 сообщений
Владимир Козлов,  я бы давно туда бы отвертку воткнул и замкнул контакты --- крутит хорошо, не крутит тоже не плохо, но попал на бабки.
Здесь бы не рассусоливал!
  ДАВ 1745 сообщений
ДАВ
  • 1745 сообщений
А тему про затык кто читал на Ховере?,дело иногда не в стартере , а в дпкв
ВАЗ 2109>KIA SPECTRA>GW HOVER H5>HYUNDAI CRETA
Отправлено 04 March 2019 - 10:48
  • 27328 сообщений
А причём здесь затык, если стартер не крутит от слова "совсем"?
  ДАВ 1745 сообщений
Отправлено 04 March 2019 - 10:52
ДАВ
  • 1745 сообщений
А он и не крутит от неисправного дпкв,происходят затыки,были такие случаи Но тут скорее всего в стартере дело,если не крутит совсем
  • 7074 сообщений
неисправного дпкв
Надо еще палки в колесах поискать!
  LEXX 4053 сообщений
Отправлено 04 March 2019 - 10:53
LEXX
  • 4053 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Это когда пинает на обратку и затык, тогда да , датчик колена. Тут больше на стартер смотреть нужно , Володя прав.
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
Отправлено 04 March 2019 - 10:59
  • 7074 сообщений
Давайте надуем или раздуем из проблемы такой мыльный пузырь!!!
Отправлено 04 March 2019 - 11:00
Zloy_Byga
  • 14 сообщений
Народ, проблему нашел. Силовой который идет к стартеру фишка видимо разболталась и когда я ее шевелил совсем отпала. Вечером буду делать. Спасибо за помощь и извините за беспокойство.
Темы с аналогичным тегами Стартер
