Задний мост
Сообщений в теме: 759
  Alexandr29 21 сообщений
Отправлено 21 августа 2021 - 22:53
Alexandr29
  • 21 сообщений
  • бензин 2.4
Да я хочу роликлвые подшипники, а умников и советчиков прошу не писать.
Сообщение отредактировал Alexandr29: 21 августа 2021 - 22:54
Отправлено 21 августа 2021 - 22:58
  • 27 196 сообщений
Для чего нужна такая замена? В чём смысл?
Отправлено 22 августа 2021 - 07:27
  • 6 832 сообщений
Alexandr29 а ты вкурсе что подшипник родной роликовый двухрядный ?https://yandex.ru/im...mage&source=wiz
Отправлено 22 августа 2021 - 10:14
одинокий странник
  • 1 619 сообщений
  • DEER3
Alexandr29,Этот посмотри:
VAG 357 407 625 E
Отправлено 23 августа 2021 - 00:01
Alexandr29
  • 21 сообщений
  • бензин 2.4
Это тоже шариковый. Дело в том, что я заеб@лся менять уже эти подшипники. Уже поменял полуось и всё равно подшипник выхаживает всего полгода (это примерно 5000-6000 км). Перепробыва уже всякие и пришёл к выводу, надо ставить роликовые, ведь как уже писали родной подшипник у нас стоит роликовый.
Отправлено 23 августа 2021 - 08:30
  • 6 832 сообщений
Ты хоть понял что написал и что пытаешься найти.
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 23 августа 2021 - 08:31
  stafford 11 254 сообщений
Отправлено 23 августа 2021 - 08:43
  • 11 254 сообщений
Игорь, да найти не проблема, другой разговор как будет работать. Видимо ТС перепутал роликовый подшипник передней ступицы с подшипником полуоси заднего моста.
ТС я бы посоветовал проверить задний мост, так быстро подшипники не умирают.
Отправлено 23 августа 2021 - 09:06
  • 6 832 сообщений
stafford мож он заприсовывает не правильно, ударил пару раз по наружней обойме и привет пришел.....
Отправлено 23 августа 2021 - 09:13
  • 11 254 сообщений
Это насколько нужно быть тёмным, что бы бить по наружней обойме?
Отправлено 23 августа 2021 - 09:30
  • 6 832 сообщений
А ты попробуй на такой штырь надеть подшипник на конец,!
Отправлено 23 августа 2021 - 12:08
  • 11 254 сообщений
Да запросто. На жигулях меняли, когда из инструмента была Марья Ивановна и монтажка. Сейчас намного проще. Забери домой, разогрей духовку и положи подшипник минут на 20 при 100 градусах. Игорь, ты же не хуже меня знаешь все выходы из ситуации. Да хоть индукционник купить самый дешевый
Отправлено 24 августа 2021 - 08:13
одинокий странник
  • 1 619 сообщений
  • DEER3
Я ваговский клиенту пару лет назад поставил. До сих пор ездит.
Причём много. Иногда не разбирая дорог.
  Veytarh 62 сообщений
Отправлено 01 сентября 2021 - 13:26
Veytarh
  • 62 сообщений
  • МКПП бензин
Всем привет. Застучало в заднем мосту. При резком трогании.
https://youtu.be/-1PZPSVjmKg
На видео 2 стука. Довольно звонкий звук. Куда смотреть? Крестовина?
Отправлено 01 сентября 2021 - 13:29
  • 27 196 сообщений
На яму загнать не пробовал и глянуть-пошатать?
Отправлено 01 сентября 2021 - 13:43
  • 6 832 сообщений
А на ходу когда газ сбрасываешь, а потом снова резко нажимаешь стук есть? А так конечно правильно яма в помощь!
Отправлено 01 сентября 2021 - 21:34
Veytarh
  • 62 сообщений
  • МКПП бензин
Игорь Валентинович,  да, так и есть. Если плавно, то стука нет. Если на ходу  отпустить-резко нажать, то стучит. Хорошо заметно на низких передачах (1-2), на высоких вроде не слышно.
Сообщение отредактировал Veytarh: 01 сентября 2021 - 21:34
Отправлено 14 октября 2021 - 14:58
Veytarh
  • 62 сообщений
  • МКПП бензин
Полез менять масло в раздатке, обнаружил причину стука. Стучат крестовины вала, что идут от раздатки на передний мост. Стучат обе крестовины и что-то еще в центре кардана. Также он мокрый с двух сторон.
https://youtu.be/XRLNLXUe1bs
Менять кардан целиком или крестовины по отдельности?? Еще не понял, должно ли быть подвижным соединение в центре кардана?
  Robin44 7 291 сообщений
Отправлено 14 октября 2021 - 15:04
Robin44
  • 7 291 сообщений
Что-то, что ты называешь "в центре кардана" - это шлицевое соединение, которое, судя по люфту, просто в хлам разбито. Поэтому заменой крестовин проблему не решить. Но это передний карданный вал, а с задним что?
Сообщение отредактировал Robin44: 14 октября 2021 - 15:13
Отправлено 14 октября 2021 - 16:31
Veytarh
  • 62 сообщений
  • МКПП бензин
Robin44, понял. Про передний вал почитал тему, понял, что проще новый купить, чем заморачиваться с ремонтом. Какой именно покупать еще не решил.
Задний вал: передняя часть (к раздатке) в идеале, люфта нет. Центр прочно сидит, люфта нет, есть небольшая "подвижность". Задняя крестовина, что к редуктору, есть еле заметный люфт на 0.5мм. Думаю, что стучал именно передний кардан. Как я понял, это родные заводские карданы и они не обслуживаемые. Не заметил в них каких-то технологический отверстий для шприцевания...
Сообщение отредактировал Veytarh: 14 октября 2021 - 16:48
  санчес76 865 сообщений
Отправлено 14 октября 2021 - 17:10
санчес76
  • 865 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Посмотри передний кардан от Сонда,он на шрусах,шлицевого в середине у него нет,а это немаловажно,т.к передний кардан Ховера при выключенном ПП не крутится
http://sonda.su/goods/Kardannyj-val-na-ShRUSah-dlya-Hover-H3-H5-perednij
