Задний мост
Сообщений в теме: 759
  Эльбрус 1 сообщений
Отправлено 26 марта 2022 - 23:51
Эльбрус
  • 1 сообщений
  • МКПП бензин
Здравствуйте! Купил ховер н3 неделю как. В состоянии убитом, хочу его оживить. Хотел спросить у вас, как у опытных. Было дрожение, снял передний кардан. На заднем кардане есть постукивание (может и редуктор), с увеличением скорости стуки увеличиваются. На скорости стук исчезает, на холостых появляется. Да и редуктор имеет большой люфт. около 50-60 градусов. Подскажите что делать... и с чего начинать
  sakezen 2 835 сообщений
Отправлено 27 марта 2022 - 00:27
sakezen
  • 2 835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
начинать с диагностики.
Что - мастер на СТО не может определить состояние крестовин кардана ?
 Начинайте с самого простого...
Вообще кмк - редуктор "щёлкает" один раз - когда при трогании выбирает все зазоры.....но это  мнение  юзера.
эээээээээээээээээээээээээ   ?
Сообщение отредактировал sakezen: 27 марта 2022 - 00:26
  Кряк ( Александр ) 6 057 сообщений
Отправлено 27 марта 2022 - 11:41
  • 6 057 сообщений
Люфт колеса или кардана?
  veps 2 809 сообщений
Отправлено 27 марта 2022 - 12:33
  • 2 809 сообщений
Увеличиваются по громкости или частоте? Если по частоте то с оборотами колеса или чаще? На холостых в смысле движение накатом  на нейтрали?
Отправлено 27 марта 2022 - 14:51
sakezen
  • 2 835 сообщений
 Игорь Валентинович..... Ваш выход !   :kol_clapping:
Отправлено 27 марта 2022 - 15:16
  • 6 832 сообщений
Описание просто супер, мож не ходовая а двигатель, коробка, раздатка !?
С такими описаниями ему лучше в сервис или друга со слуховым аппаратом найти.
Короче или описание проблемы по реальнее будут или сам найдет.
Как проверил или вычислил такой люфт.
При таком люфте при каждом трогании и нажатии на газ будут слышны удары в редукторе, с отдачей по всей машине.
Отправлено 27 марта 2022 - 16:02
sakezen
  • 2 835 сообщений
  Подозреваю- люфт определялся  методом "рукой за кардан и до щелчка" - без  учёта передней части  и явно без меток.
 Второе подозрение - реальный люфт куда меньше ибо у страха глаза велики.
Отправлено 28 марта 2022 - 08:22
одинокий странник
  • 1 619 сообщений
  • DEER3
Если у тебя зуб заболит тоже у коллективного разума  стоматологов спрашивать начнёшь? Сам не разбираешься- бери деньги и езжай в сервис, лучше специализированный. Если нет- объедь несколько и внимательно выслушай, запомни и проанализируй инфу. Если мнение разных не знающих друг друга людей совпадёт- то в ту сторону и копай.
  wanderer 17 195 сообщений
Отправлено 20 апреля 2022 - 13:23
  • 17 195 сообщений
Кто что посоветует,прогнил задний мост в одном месте,чем заделать?Ввернуть саморез кровельный,заварить,запаять оловом,чудо поксипол,залить Хай гир или купить новый чулок ?
  КАС_Н5 434 сообщений
Отправлено 20 апреля 2022 - 13:58
КАС_Н5
  • 434 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
Кто что посоветует,прогнил задний мост в одном месте,чем заделать?Ввернуть саморез кровельный,заварить,запаять...
Выложил бы фото - дырки разные бывают.) Я бы заварил эл.сваркой - это надежнее всего.
Отправлено 20 апреля 2022 - 14:45
  • 17 195 сообщений
Боюсь там уже фольга
Отправлено 20 апреля 2022 - 15:47
  • 6 057 сообщений
Ну если фольга - то под замену...
Отправлено 20 апреля 2022 - 16:00
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Плавный переход моста в стеклопластик тоже возможен :)
- слить масло
- обработать поверхность болгаркой, потом обезжирить
- намотать проволоки
- согнуть кусок жести по форме, по краям забить пластилином
- залить эпоксидкой и подождать сутки
На радиаторе эпоксидка держится, чего бы ей на мосту не держаться
Отправлено 20 апреля 2022 - 16:33
  • 17 195 сообщений
Куда там проволоку мотать?Жесть тоже не особо согнешь
то под замену...
Саш не хотелось бы,надо обойтись малой кровью
  2140 7 190 сообщений
Отправлено 20 апреля 2022 - 17:05
  • 7 190 сообщений
Увы, ты с этим не первый...
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2011433#2011433
Вот тут он описал свои действия по заделке... увы, но фотки пропали (это к тому, к чему приводит выкладывание фоток через файлообменники без закачки их на сайт)...
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2012148#2012148
Отправлено 20 апреля 2022 - 17:55
  • 17 195 сообщений
Вить хорошо что не первый
Отправлено 21 апреля 2022 - 08:12
одинокий странник
  • 1 619 сообщений
  • DEER3
Я заварил полуавтоматом. 3 года назад.
Отправлено 21 апреля 2022 - 08:33
  • 17 195 сообщений
Сергей понял
Отправлено 21 апреля 2022 - 09:06
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
С заплаткой?
  техник-сан 825 сообщений
Отправлено 21 апреля 2022 - 09:33
техник-сан
  • 825 сообщений
У меня поксипол 2й год держит. Сапун, правда, приходится регулярно проверять. Приятель на сейфе заваривал, но он полностью "сковордку" менял . Дно от какого то баллона подгонял
