Затяжка болтов ГБЦ
Сообщений в теме: 35
  2140 7 191 сообщений
Отправлено 13 декабря 2019 - 17:20
  • 7 191 сообщений
Гы, кЕтайцы молодцы, конечно! :kol_clapping: Мало того, что ДВА документа под одним названием издали, но ещё в них и разный порядок затяжки указали... :shok: Смотрим и сравниваем порядок затяжки и МОМЕНТ затяжки?!! Screenshot_20191213-164052_Adobe Acrobat.jpg post-22191-0-70539100-1575470968.jpg Screenshot_20191213-164857_Chrome.jpg Гы, сравнил эти мануалы... тот, что у меня и тот, что выложил Виталий Шилово... Мануа один и тот же!!! О головке блока почему-то в нем упоминается ТРИ раза... на стр.127-128; на стр. 172... сканы их я выложил выше... Гы, и вот, что изложено на стр. 279... третий вариант... Screenshot_20191213-171053_Adobe Acrobat.jpg Короче говоря... на любой вкус :padstalom_178:
Сообщение отредактировал 2140: 13 декабря 2019 - 17:23
  Юра 33 сообщений
Отправлено 22 декабря 2020 - 13:57
Юра
  • 33 сообщений
  • Н5 тд. 2л. Ат
Есть в наличии может кому надо
  Толик 53 78 сообщений
Отправлено 05 января 2021 - 20:27
Толик 53
  • 78 сообщений
  • дизель GW4D20 АКПП
Так и не понял как правильно тянуть! Совсем запутали, вот вот собирать а как? Может уже к единому правильному мнению придём? Подскажите как ....
  Дим_Димыч 1 072 сообщений
Отправлено 05 января 2021 - 21:47
Дим_Димыч
  • 1 072 сообщений
  • трактор )
Толик 53, мы тянем 50н/м 90° 120° Проблем небыло
Отправлено 06 января 2021 - 20:14
Толик 53
  • 78 сообщений
Дим_Димыч, Спасиб это понял, мастер тоже сказал это знает а протяжка всё-таки от середины к краям или от края к середине? Я в жигулях всё время с середины начинал, хотя мне кажется без разницы если потихоньку в 4-5 приёма ровно встанет по любому - имхо.
  Виталий Шилово 236 сообщений
Отправлено 06 января 2021 - 21:40
Виталий Шилово
  • 236 сообщений
  • турбо дизель, мкпп, чип
Всегда с середины, физику не отменял ни кто.
Отправлено 07 января 2021 - 09:59
Дим_Димыч
  • 1 072 сообщений
  • трактор )
От середины к краям
Отправлено 07 января 2021 - 13:46
Толик 53
  • 78 сообщений
Ок , спасиб.
  Новгородец 471 сообщений
Отправлено 08 января 2021 - 20:17
Новгородец
  • 471 сообщений
  • TD 2.0, МКПП, Lite, LOCK, H/L, 33
Правильно, по мануалу! На втором моторе было не довернуть 120 градусов на нескольких болтах.
Я тянул 50н/м + 100н/м + 150н/м. Свой мотор капиталил, полет нормальный!
И точно от середины!
Отправлено 09 января 2021 - 15:53
Толик 53
  • 78 сообщений
Правильно, по мануалу! На втором моторе было не довернуть 120 градусов на нескольких болтах. Я тянул 50н/м + 100н/м + 150н/м. Свой мотор капиталил, полет нормальный! И точно от середины!
Будем иметь ввиду, спасиб земеля, в понедельник ещё тока голову повезут  в тверь на проверку, что то на двух цилиндрах выпускные клапана торчат как не закрыты до конца.
  Вячеслав 5 191 сообщений
Отправлено 09 января 2021 - 19:12
  • 5 191 сообщений
не понню какие именно, но какие то выпирать и должны... Не много, как бы по краю, все 8шт... выпуск, впуск, не помню точно...
Сообщение отредактировал Вячеслав: 09 января 2021 - 19:13
Отправлено 09 января 2021 - 19:42
Толик 53
  • 78 сообщений
У меня впускные чуть край выпирает у всех, моторист говорит так и должно т.к. они стоят под углом как то так, а выпускные вроде на 1 и 3 цилиндре выпирают подозрительно, а на 2 и 4 севше за подлицо в посадочные или как там их. Так вот говорит все должны быть провалены в посадочные места, короче в понедельник вроде повезёт голову в тверь к спецам там сказал всё проверят притрут и т.д. и т.п. Сижу дома на изжоге жду результат (надеюсь башку не приговорят ))) )
Отправлено 09 января 2021 - 20:10
  • 5 191 сообщений
второй ряд, выпускные значит, должны быть все заподлицо...
  alecs32 44 сообщений
Отправлено 13 января 2021 - 16:01
alecs32
  • 44 сообщений
  • дизель АКПП
проверить вылет клапана просто,на блок ставите прокладку гбц ( высота поднятого поршня должна быть ниже плоскости прокладки вроде бы 1 или 1,4 мм НО НАДО УТОЧНЯТЬ Я БРАЛ РАЗМЕР С ФОЛЬЦВАГЕНА ПО ТАБЛИЦАМ) на каждый клапан приклеиваем по маленькому шарику пластилина акуратно наживляем гбц  на блок ,затем проварачиваем колено ,снимаем голову смотрим на сминание пластилина ,если клапан упираеться в поршень то подрезаем тарелки клапанов минимальная толщина пояска клапана 0*7мм,касаемо ремонтных клапанов пояски пляшут от1*5 до 2*2 мм
  Цимла 58 сообщений
Отправлено 02 марта 2021 - 09:33
Цимла
  • 58 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Вот здесь подробно все рассказано про болты и моменты затяжки .https://www.drive2.ru/l/498570250153885874/
  Robin44 7 291 сообщений
Отправлено 02 марта 2021 - 10:43
Robin44
  • 7 291 сообщений
Да, основательная работа :kol_good: , хотя многие могут и не согласиться, поскольку сопромат сопроматом, а собственные убеждения намного сильнее  :smile171:  Но присоединюсь к рекомендациям внимательно ознакомиться и поставить свой плюсик автору. :kol_good:
