Всем доброго дня. Вчера мой Ховер Н5 (дизель) отказался заводится. Стартер даже не пытается крутиться. Это: http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=42127 разумеется прочитал. В принципе я так и предполагал, но мне не помогло. Масса в лучшем виде, предохранитель цел (проверен тестером), провода/разъемы на самом стартере визуально и на ощупь - в порядке. Лампы на приборке в штатном режиме. Похоже при повороте ключа на "старт" щелкает релюха в салонном блоке слева, но проверить, что там твориться пока не получилось - на нашей парковке дверь распахнуть не реально. Что еще можно посмотреть, подергать?
Ховер Н5 дизель. Не работает стартер.
Отправлено 11 February 2020 - 17:20
Barmaglot,
Больше ни чего.Батарея заряжена?
Отправлено 11 February 2020 - 17:26
Barmaglot,
Могли окислится контакты на самом стартере.Ну а самое плохое,накрылось втягивающие.
Отправлено 11 February 2020 - 17:31
Возможно. Но все навесное, в том числе и стартер, по весне перебирались вместе с мотором. Хотя свечку я не держал.
Отправлено 11 February 2020 - 17:47
В том то и дело,что не держал.Сними фишки с контактов и попробуй их почистить,хоть монеткой.Если не поможет попробуй перемкнуть контакты стартера.Если заведется,значит втягивающее.Хотя оно должно щелкать и когда с ключа заводишь.Только не забудь ключ повернуть в последнее положение.
Отправлено 13 February 2020 - 18:58
Батарейка заряжена (новая - месяц от роду). Фары горят.
А вот это не факт. Из моей практики-на новой машине АКБ посыпалась на третий месяц.....Тоже не крутил стартр.
Отправлено 13 February 2020 - 23:32
Думаю, если бы дело было в батарейке, он хоть какие-нибудь звуки издавал бы. А тут тишина...
Отправлено 14 February 2020 - 05:56
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 14 February 2020 - 05:56
Отправлено 14 February 2020 - 12:32
Да вы не думайте , пробуйте. Не будет он никаких звуков издавать. Поставьте АКБ с какой нибудь другой машины, заведомо исправный, и заведите.
У меня такое было. Я даже заменил стартер на новый. И какое же было у меня удивленье когда и он не заработал. В общем стало два стартёра...
Отправлено 14 February 2020 - 18:11
Да,4 день человек проблему решить не может.А в клубные сервисы обратится не судьба если сам не шаришь?Советов уже кучу надавали сомневаюсь что что то пробовал.
Отправлено 14 February 2020 - 20:03
Что вы накинулись? :) Вот только и проблем посреди рабочей недели, что контакты перемыкать... Выходные настанут, разберемся. А за советы всегда спасибо.
Отправлено 14 February 2020 - 20:16
Что вы накинулись?
Просто вы просите советы а сами ничего не делаете.
Отправлено 22 February 2020 - 20:22
Думаю, данную тему можно закрыть. После всевозможных манипуляций исключилась АКБ, проводка и сам стартер. Втягивающее хоть и щелкает, но стартер не включает. Решил поменять его. Кстати после всех манипуляций все заработало, хоть до сервиса своим ходом добрался. :) Всем спасибо за советы/подсказки.
Темы с аналогичным тегами злектрика, стартер, H5 дизель
HOVER. Эксплуатация, ремонт →
Срочная (оперативная) техпомощь →
Не крутит СтартерАвтор Zloy_Byga , 04 Mar 2019 |
Снова стартер.Автор Ahliman371 , 20 Jul 2017 |
Полетел стартер.Автор Ahliman371 , 17 Jul 2017 |
СтартерАвтор Артем86Игрим , 30 May 2017 |
Убил венец маховикаАвтор ДиманХантер , 18 Jan 2017 |
Тема закрыта
