опоры двигателя 4D20.
Сообщений в теме: 12
  Вадим53 4 сообщений
Отправлено 16 May 2020 - 15:25
Вадим53
  • 4 сообщений
  • дизель 2,0 АТ
Встал вопрос по замене опор (подушек) двигателя 4d20. С номерами всё понятно.[color=rgb(102,102,102);font-family:Verdana, Tahoma, 'DejaVu Sans', sans-serif;font-size:13px;]1001110-K84 -левая,[/color][color=rgb(102,102,102);font-family:Verdana, Tahoma, 'DejaVu Sans', sans-serif;font-size:13px;]1001120-K84 - правая. Прислали две подушки от разных поставщиков. Одна в коробочке с номером правой опоры ( [/color][color=rgb(102,102,102);font-family:Verdana, Tahoma, 'DejaVu Sans', sans-serif;font-size:13px;]1001120-K84). Вторая в пакете и на пакете с разных сторон бирки с разными номерами. Т.е. и правой, и левой. На корпусе на металле есть буква R. Я, так понимаю, это тоже правая опора.  Вопрос к знатокам:  КАК ОТЛИЧИТЬ ОПОРЫ ВИЗУАЛЬНО? [/color]
В ЧЁМ РАЗНИЦА И РАЗЛИЧИЕ?
Отправлено 16 May 2020 - 15:37
  • 7077 сообщений
Вадим53, а можно вопрос от идиота и для идиотов --- а что случилось с твоими подушками двигателя ???
А и сколько пробег машины ???
https://hot-parts.ru/catalog/2686/190976/389769/
https://hot-parts.ru/catalog/2686/190976/389512/
Центровачный или направляющий штифт находится с разных сторон от центра наклонной плоскости.
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 16 May 2020 - 15:37
  Вадим53 4 сообщений
Отправлено 16 May 2020 - 20:48
Вадим53
  • 4 сообщений
  • дизель 2,0 АТ
Пробег 150т.км. При включении D при нажатом тормозе, идёт наклон и вибрация двигателя, и слышно, что что то задевает. Раньше этого не было. Подозрение на опоры двигателя. Штифт с разных сторон, благодарю. То что нужно.
Отправлено 16 May 2020 - 21:07
  • 27346 сообщений
Подушки КПП глянь, может там при провисании о поперечины кардан трёт. Хотя, это для бензинок характерно, для АКПП не факт... Но проверить стоит.
  Дим_Димыч 1072 сообщений
Отправлено 16 May 2020 - 21:18
Дим_Димыч
  • 1072 сообщений
  • трактор )
Владимир Козлов, почему только для бензинок? Там кардан зеркально идёт как бы
Отправлено 16 May 2020 - 22:06
  • 27346 сообщений
Дим, я просто для автомата такой проблемы не слышал. А для бензинок волшебными бубликами много ремонтируют...:smile171:
  Вадим53 4 сообщений
Отправлено 16 May 2020 - 23:33
Вадим53
  • 4 сообщений
  • дизель 2,0 АТ
Подушка АКПП нома.
Отправлено 17 May 2020 - 06:49
  • 7077 сообщений
Вадим53 он у инас и так под наклоном стоит. А без включения D на месте нет? Значит дело в коробке. Масло давно менял? https://akppoff.ru/korobka-avtomat/vibratsiya-akpp https://motoran.ru/remont-akpp/vibratsiya-akpp
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 17 May 2020 - 06:51
  Вадим53 4 сообщений
Отправлено 17 May 2020 - 19:36
Вадим53
  • 4 сообщений
  • дизель 2,0 АТ
Прислали две правые опоры. Благодарю откликнувшихся и не равнодушных.
Отправлено 23 January 2026 - 20:34
кто нибудь в курсе. опоры на дизеле гидравлические?
Отправлено 23 January 2026 - 22:48
  • 7077 сообщений
Вячеслав, да. Покупай только б|у ,  новые все деревянные.
Я из за этого два раза менял их .
Отправлено 24 January 2026 - 22:56
есть бу, вот думаю на другой мотор их воткнуть.... точнее мотор на них поставить...
  HankySpankyRu 37 сообщений
Отправлено 25 January 2026 - 21:04
HankySpankyRu
  • 37 сообщений
Пиши, у меня лежат именно оригинальные конвеерные НОВЫЕ опоры, давно с китая таскаю, ес чего по этому же нику можешь найти меня в телеге
