Проблема - на холостых и пониженной повышенные обороты
Сообщений в теме: 66
Отправлено 31 августа 2021 - 07:21
  • 6 832 сообщений
Почитай https://yandex.ru/turbo/drive2.ru/s/l/573528905621701931/ https://yandex.ru/turbo/drive2.ru/s/l/520705343366365993/
  AlekseySalekhard 20 сообщений
Отправлено 31 августа 2021 - 07:46
AlekseySalekhard
  • 20 сообщений
  • Бензин МКПП
Быть может проблема и вовсе в узле акселератора ? Заметил так же, что если надавить в сторону уменьшения подачи газа, то обороты приходят в норму вновь . Там ещё закручен стоп-болтик на который упирается механизм . Этот стопорный болтик и способ нажатия при котором обороты падают
Благодарю. Но пока безусловного решения там не увидел . Но любая информация полезна , спасибо!
Отправлено 31 августа 2021 - 08:03
  • 27 196 сообщений
Тросик акселератора смажь, подкис, походу...
Отправлено 31 августа 2021 - 08:08
AlekseySalekhard
  • 20 сообщений
  • Бензин МКПП
Сделаю . Но толчки остаются . То есть полусекундный провал и едет . Затем пару захлёбываний и едет . Все , на малых оборотах. По трассе еле заметно , но бывает
Отправлено 31 августа 2021 - 08:15
  • 27 196 сообщений
Подскажите пожалуйста, если не в ущерб времени , где этот самый РХХ , клапан, процедура снятия .
Под большим пальцем на твоей первой фотографии.
Темы про РХХ РХХ site:www.hover-club.ru - Поиск в Google
Отправлено 31 августа 2021 - 09:23
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Несанкционированный подсос  воздуха никто не отменял ...
у нас куча вакуумных штуцеров, шланги на которых могли лопнуть, у нас сам вакуумный усилитель может подсасывать, в конце концов, через форсунки может подсасывать при лопнувших колечках. Обычно брызгают просто водой на все эти соединения и смотрят реакцию на оборотах ХХ
PS
Кстати, как сколхозить простой дымогенератор?
У самого сейчас число шагов РХХ вместо 28 - 18, а при сильном нагреве доходит до 14-и ))))
Отправлено 31 августа 2021 - 11:45
AlekseySalekhard
  • 20 сообщений
  • Бензин МКПП
Ну вот , мужики , значит делюсь . После очередного, не прекращаемого поднятия оборотов до 2000 сделал следующее . Снял датчик с дпдз , обороты упали , но не до нужного. Заглушил авто , ослабил до половины шурупов дпдз , одел обратно датчик , закрутил шурупы , оставив все же в ослабленном состоянии , запустил двигатель. Пошевелил дпдз так, что обороты стали мёртво на 800, затянул без фанатизма шурупы . Чек остался гореть. Ещё раз перезарядил , убедился , что обороты вновь такие же. Снял клему и через пару минут запустил . Чек пропал . Поехал . Тяга появилась как раньше и дергание прекратилось . Но так уже было . Проблема вернётся . Может новый дпдз всё-таки. Вот так теперь
Прикрепленные файлы
  2140 7 191 сообщений
Отправлено 31 августа 2021 - 17:02
  • 7 191 сообщений
И это ещё почитай... гы, "до кучи"(с)...
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2358412#2358412
Отправлено 10 сентября 2021 - 15:26
AlekseySalekhard
  • 20 сообщений
  • Бензин МКПП
Прочистил вот эту штуку. 3 дня полёт нормальный
Отправлено 13 сентября 2021 - 14:23
AlekseySalekhard
  • 20 сообщений
  • Бензин МКПП
И вот вновь, обороты живут своей жизнью. То в норме, то лупят 1500-1800, и потом снова в норму . Но толчки , захлёб и заикания пропали .
  stafford 11 255 сообщений
Отправлено 13 сентября 2021 - 15:03
  • 11 255 сообщений
Проводка скорее всего от старого Н3, была болезнь с повышением оборотов. Ни замена РХХ, ни других датчиков не давала результата. А вот опустить жгут помогало 90% случаев. Я у себя случайно обнаружил, когда был Н3, после этого некоторым помогало. Менять датчики можно до одуренич. Да, себе РХХ ставил с Шнивы, естественно заменив шток. В общем после проделанных процедур я ездил долго и счастливо, до этого задолбался с скачками оборотов
  V_Maksim 207 сообщений
Отправлено 02 ноября 2021 - 23:58
V_Maksim
  • 207 сообщений
  • ,зажигалка
AlekseySalekhard, похожие проблемы, только на H5.
После ночи стоянки и завода машины обороты то нормальные, то 2000 и никак не падают. Перегазовка иногда помогает, иногда нет. Включение - выключение зажигания не помогает. Как начинаю движение идут кратковременные провалы (очень неприятно, иногда даже глохнет) и восстановление. Минут через 30 активной езды все пропадает. И до следующей стоянки. ДПДЗ недавно менял. Сменил 3 РХХ, все прочищено.
Может подсос воздуха где то есть, нагревается подкапотное пространство, шланг расширяется и дырка закрывается. Буду в этом направлении думать.
Отправлено 03 ноября 2021 - 08:22
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Попробуй для начала отключить первый лямбда (датчик кислорода).
Его фишка где-то с правой походу стороны ГБЦ  (на Н3 на переднем углу, у вас - не знаю)
Выскочит, скорее всего, чек, но это нестрашно. Это на счет провалов...
Пощелкай утром на холодную приводом дроссельной заслонки (отведи - отпусти). Легко ходит, в рег. винт упирается с громким щелчком?
Дад и ДТ тоже бы неплохо снять и почистить. Он у вас на первом цилиндре, на впускном коллекторе, легко доступен.
М.б. даже достаточно несколько раз фишку снять и одеть, на предмет очищения контактов.
На счет подсосов ... а что-то делалось после покупки нештатное? повспоминай. Например, ГБЦ снималась из-за замены прокладки или еще что
Когда обороты на ХХ большие, стяни шланг с коллектора на продувку картера и заткни пальцем штуцер, не упали?
Можно тоже самое проделать с продувкой бензобака, но маловероятно ....
Так, к слову на счет подсосов. Сам недавно баловался. РХХ легко справляется с мелкими подсосами. А вот с большими - снять вак. шланг с вак. усилителя или продувки б. бака, или с вентиляции картера - не справляется, как раз 2 тыс и будут. Но это его (их) надо полностью снять, а подсос из под одетого шланга - мелочь.
Кстати, с тормозами все в порядке?
Вообще ... у нас все информационные датчики "защищены" аварийным режимом.
Например, если снять фишку с неисправного (или неправильно выставленного по углу) ДПДЗ, то все нормализуется, даже тянуть лучше будет, правда с повышенным расходом :)
PS
Тут на днях с Лабиринтом баловались со снятым пайпингом  с полным затыканием входа в дроссель :)
Так двигун не глохнет буквально с оставленной 1мм дырдочки!!! :)))
Как весь вход перекрыть, глохнет и сильное шипение из выпускного ... скорее всего
Отправлено 03 ноября 2021 - 12:23
V_Maksim
  • 207 сообщений
  • ,зажигалка
Александр2120, спасибо, на выходных попробую.
Что делал с машиной вообще. Пробег под 200 тыс. уже. Стоит ГБО где то с 50 тыс, капиталил менее года назад (все к стати было отлично, только клапан прогорел из за ГБО и моей невнимательности).
Года 2 мучаюсь с гуляющими оборотами на ХХ, обороты нормальные, но резко могут упасть, но сразу же обратно восстанавливаются и так и гуляют туда обратно. Иногда и заглохнуть может. Менял раза 3 регуляторы, все прочищал раз 6, месяц назад заменил ДПДЗ. А недели 2 уже и эта проблема с повышенными оборотами началась.
Отправлено 03 ноября 2021 - 13:16
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Кстати нужно уточнить, на газу (на прогретой) все отлично, а на бензине (на холодной) хреново? Или связи нет
С ГБО есть еще одна фишка. Правда, с ней двигун глохнет после включения лямбда-регулирования при прогреве (т.е. с точностью до наоборот, большие проблемы после небольшого прогрева)
Если диафрагма редуктора подтравливает, то долговременные топливные коррекции сильно смещаются вниз. И потом даже на бензине может глохнуть в любой момент. Обнуление ЭБУ клеммой АКБ далеко не всегда помогает.
Еще одна байка :)
Некоторые сервисмены, исключительно из-за лени, после снятия ГБЦ вместе со впускным коллектором, не прикручивают его обратно на мощный кронштейн к двигуну.
И коллектор болтается на ГБЦ, и от вибраций может треснуть.
Но это касается Н2-3, на Н5 не знаю, как он жестко крепится к двигуну (а не ГБЦ)
Отправлено 03 ноября 2021 - 13:27
  • 7 191 сообщений
V_Maksim,
а датчик СКОРОСТИ... случаем, не глючит?
  Кряк ( Александр ) 6 057 сообщений
Отправлено 03 ноября 2021 - 18:43
  • 6 057 сообщений
Иваныч, а он то с какого тут?
  Robin44 7 291 сообщений
Отправлено 03 ноября 2021 - 19:31
Robin44
  • 7 291 сообщений
Датчик скорости задействуется и в режиме принудительного холостого хода и в системе холостого хода большинства систем впрыска топлива...
Отправлено 03 ноября 2021 - 19:34
  • 11 255 сообщений
Заметил на своём Н6, наблюдал на Н3. Машина катится с горы и набирает скорость, при этом МКПП в положении нейтраль. Смотрю на тахометр, 1 000 об/мин. Притормаживаю, обороты снижаются. Все логично
  GEKTOR 1 188 сообщений
Отправлено 03 ноября 2021 - 20:40
GEKTOR
  • 1 188 сообщений
В общем по утрам стало прохладно, начали зависать холостые обороты на 1800-2000 . Дунул  дымом , со штока дроселя, там где пружина начало фонить, вывод один, сосет воздух. Купил на озоне сальник , шикарно подходит в родное посадочное место , под пружину штока. Дунул еще раз дымом, подсоса не было. Вот неделю уже испытываю данную систему , зависаний не было не разу. Может кому пригодится.
