Перетерся провод в жгуте у левого верхнего рычага
Сообщений в теме: 22
  cthutqd 294 сообщений
Отправлено 29 июля 2020 - 11:06
cthutqd
  • 294 сообщений
Всем привет! Обнаружил перетертый провод в жгуте слева, возлеле уголка верхнего рычага. Об этот рычаг и перетерся. Провод то-ли жёлтый, то ли желтобелый. В жгуте 4 провода. Этот жгут на шайтан машинку? Давно при включении ПП моргает 4 wd, привод работает, но кардан передний крутится всегда. Может этот, перетертый провод, быть причиной? Куда жгут идёт не пойму. ФотоIMG_20200729_105657.jpg
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 29 июля 2020 - 11:12
  2140 7 191 сообщений
Отправлено 29 июля 2020 - 11:25
  • 7 191 сообщений
Да, похоже, что это проводка шайтанки... по цвету проводов совпадает. Но она проложена в защитной гофре. Разъём.JPG 18.jpg ШМ_Н5ТД.JPG Раз лампочка мигает, а передний кардан вращается... значит ШМ не отключила полуось.
Сообщение отредактировал 2140: 29 июля 2020 - 11:28
Отправлено 29 июля 2020 - 12:11
cthutqd
  • 294 сообщений
Протерлась вместе с гофрой. Немного подтерся черный(такого цвета не нашёл по схеме,возможно схема чуть другая в справочнике там LG, остальные совпали).на вашей схеме этого провода не видно, четвёртого. есть шанс обойтись без разбора шайтан машинки?
Вопрос совсем не по теме. Как сказать спасибо участнику по правилам форума?)) [quote nam[/b],
]:blush:
Сообщение отредактировал cthutqd: 29 июля 2020 - 11:58
Отправлено 29 июля 2020 - 12:30
  • 7 191 сообщений
Это "масса"... на схеме это провод идущий вниз... :kol_crazy:
Ну для этого надо восстановить проводку и проверить... :smoke:
Отправлено 29 июля 2020 - 13:32
cthutqd
  • 294 сообщений
Ну вот, история с шайтан машинкой разрешилась:smile169::smile171: все работает штатно, кардан не крутится(передний) лампочка не моргает больше:smile260:
Отправлено 29 июля 2020 - 13:39
  • 7 191 сообщений
Поздравляю!:kol_good:
Отправлено 29 июля 2020 - 14:52
cthutqd
  • 294 сообщений
2140, Спасибо за участие:kol_smile3:
Сообщение отредактировал cthutqd: 29 июля 2020 - 14:53
Отправлено 08 августа 2020 - 21:56
cthutqd
  • 294 сообщений
Теперь появилась мысль, а не разорвать ли этот провод обратно? Только через тумблер.что бы при определённых дорожных условиях полуось оставалась включённой, а привод можно было подключить гарантированно стоя на месте. Моргание лампочки напомнит, что полуось не отключена. Если Не нужна такая подстраховка, тумблер включить и все опять штатно.
  Кряк ( Александр ) 6 057 сообщений
Отправлено 08 августа 2020 - 22:10
  • 6 057 сообщений
Vik - кнопку поставь....  :smile171:  http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=386780#386780
Сообщение отредактировал Кряк ( Александр ): 08 августа 2020 - 22:19
Отправлено 10 августа 2020 - 10:25
cthutqd
  • 294 сообщений
Хорошая кнопка. Мой вариант, совершенно случайно нарисовавшийся)) ставится за пять минут не снимая водительское сидение и накладки . А главная функция(ПП без вопросов) сохраняется. Если честно не понял я назначение пониженной на один задний мост. Одно колесо погоды не зделает. Кроме того пониженная(если прочитать инструкцию по преодолению бездорожья, чуть ниже там же по ссылке) должна задействоваться в паре с передним мостом. И не потому, что так конструкция зделана , а по причине повышенных нагрузок на детали трансмиссии и двигателя. Я себе не очень представляю себя, сидящего зимой в плотном намёте и зачем-то бесполезно включающим пониженную только на задний привод. :kol_smile3: я ни разу не против кнопки:kol_good: я за минимум работ и максимум в результате. А максимум в данном случае это возможность вкл ПП в любой ситуации. А после этого можно и 4L включать! :smile171:
  korvol 22 869 сообщений
Отправлено 10 августа 2020 - 11:36
  • 22 869 сообщений
  • Haval F7 2.0T 4WD Elite
А попробуй в горы поехать! Ох, там я не раз жалел об отсутствии у меня такого штатного режима. Представь: поворот на 180° при подъёме градусов 30. И это при полной загрузке машины, да с нашим дохлым движком! Без понижайки никак, но тогда только 4х4, а на сухой поверхности такие повороты в этом режиме разрушительны для трансмиссии.
Сообщение отредактировал korvol: 10 августа 2020 - 11:37
Отправлено 10 августа 2020 - 13:02
cthutqd
  • 294 сообщений
korvol, Про такой случай я думал. Но! Сухая поверхность вне асфальта, как правило не прочная или скользкая(камень) и пробуксовка на пп все равно будет. Скажу, что в крутые подъёмы на сопках приходилось подниматься с полным салоном на понижайке. На заднем она просто буксует на месте И уж если говорить о вреде для трансмиссии, то ещё вопрос спорный! , что в такой ситуации, при больших нагрузках вредней, вся нагрузка на один привод или на оба, даже с поворотами маршрута и пробуксовкой по сыпучим или скользким грунтам. Вряд-ли на асфальте подребуется пониженная, в таких экстримальных условиях его просто не кладут, а все природные грунты имеют степень и возможность пробуксовки хоть как. Повторюсь, я не против кнопки))
Отправлено 10 августа 2020 - 13:43
  • 22 869 сообщений
  :kol_smile3: Например:
Старое Севастопольское шоссе
Республика Крым, Россия
44.413148, 33.863726
Чистый асфальт! На заднем въехать не смог, ибо предварительный разгон перед поворотом невозможен, а горочка там ого-го! Пришлось поворачивать на полном, за несколько раз, с максимально возможным радиусом. Или, например, по дороге на маяк (мыс Меганом) - да, там камни, но всё равно трансмиссия на убой работает на 180-ти градусных поворотах.
Отправлено 10 августа 2020 - 14:16
cthutqd
  • 294 сообщений
Республика Крым,
:kol_smile3:вряд-ли меня туда занесёт на ховере. Мне ближе сердцу мои северные сопки:smile171: и снега по яйца)), но правда уже на снегоходе)) это отдельный форум) Такая фича имеет смысл, но это единичные эпизоды. Вот возьми квадрики, те же РМ наши, как правило у них и дифа в мосту заднем нет, а ниче ездят и по асфальту и по бездорожью. Проворачивает колеса на поворотах. Да и как то на луазе 150 км (по не знанию) по асфальту с блоком заднего моста проехал, выжил мост. И знать не знал бы, что он на блоке стоит. Если каждый день так гонять то наверно. Кто хочет, то пусть и делает. Я так думаю)
Отправлено 10 августа 2020 - 16:15
  • 6 057 сообщений
Ну задние полуоси ещё кажись никто не ломал, скорей штатный дифф развалится... )))
Отправлено 10 августа 2020 - 21:50
  • 7 191 сообщений
cthutqd, гы, нихрена ты не понял... "Кнопка" нужна не для езды на понижайке на заднем (это так называемый "побочный эффект"), а для того, чтобы передний привод МГНОВЕННО подключался без затрат времени на срабатывание ШМ... это во-первых; Во-вторых, для продления ресурса ШМ... т.к. осенью можно полуось ею соединить... а весной откллючить (как ХАБы); И уже в-третьих идет режим 2L...
Отправлено 10 августа 2020 - 22:46
  • 6 057 сообщений
Прислушайся, это ж сам автор "кнопки", он же Виктор Иваныч....
Отправлено 11 августа 2020 - 07:09
cthutqd
  • 294 сообщений
Виктор Иванович!)) я как раз все понял правильно и то что 2L это так сказать попутно)) . Это же мои слова вроде
я ни разу не против кнопки я за минимум работ и максимум в результате. А максимум в данном случае это возможность вкл ПП в любой ситуации.
Я всего лишь предложил то же самое! но за меньшие деньги))) , без разбора полика, сидения и побочного эффекта. Ведь тот провод, который у меня перетерся и позволил мне 1,5 года ездить с включённой полуосью и включать ПП всегда и при любых ситуациях. А мигание индикатора пп привода, напоминало мне о том что полуось торчит в зацеплении. Мигание это тоже побочный эффект-напоминашка)) Так что зачем твоя кнопка я прекрасно понял. Главная цель - оставить вкл полуось при выкл ПП. Не так ли? У меня было так же(теперь нет:smile171:) ниче, разрежу свой проводок опять, но только с кнопкой. Включил ПП, разорвал тумблером провод и полуось осталась в зацеплении пока опять тумблер не замкнуть. Твой вариант это работа мысли))), а мой воля случая и превращение зла во благо:smile171: Все я понял:kol_smile3: Кряк ( Александр ), Всегда прислушиваюсь и очень внимательно)) и да же причитываюсь... )))
Сообщение отредактировал cthutqd: 11 августа 2020 - 07:19
  veps 2 809 сообщений
Отправлено 11 августа 2020 - 14:13
  • 2 809 сообщений
На мой взгляд (как у меня реализована кнопка Вика) главная цель - сделать управляемой по желанию связь между БУ раздатки и БУ ШМ . В итоге получаем гарантированно замкнутый передний мост (а так с мигающей лампочкой 4вд непонятно сработал или не сработал механизм замыкающей муфты) и возможность управлять ПП только сервоприводом раздатки. Это , например очень мне помогло однажды при отказе датчика скорости раздатки-ПП стал сам включаться в движении. Я поставил кнопку в "нейтраль" и этим отключил БУ ШМ от управления БУ раздатки. К слову о движении по сопкам: на днях вернулся из района Алакуртти  (на водопад "Маманя" ездили)  так вот понижайка на заднем приводе очень даже замечательно работает на "каменном триале".
Отправлено 11 августа 2020 - 15:18
cthutqd
  • 294 сообщений
Мы знаем, что полуось замкнута изначально, ведь провод отключили после вкл ПП. работает пп или нет, станет ясно после 1 секунды движения или не движимости)) мигание не повлияет на скорость) если не работает, то лампа не поможет) Алакутти мои края, но на водопаде не доводилось побывать. Земляк или турист?)) Нормальная, хорошая кнопка. Я ведь только за!)) но лень коврики ковырять :kol_crazy:
