Работа дворников
Сообщений в теме: 35
  сергей кандалакша 12 сообщений
Отправлено 19 ноября 2020 - 10:25
сергей кандалакша
  • 12 сообщений
Я уже сменил несколько комплектов дворников , каркасных и бескаркасных с разными типами резиновых щеток. но все бесполезно  дворники скрипят по стеклу даже в ливень. что коллеги мне посоветуете..в чем причина скрипа резины по стеклу.
Отправлено 19 ноября 2020 - 10:31
  • 27 196 сообщений
Если точно скрип от резины по стеклу и при этом стёкла очищаются хорошо, то это чрезмерный прижим идёт щёток к стеклу. Попробуй отогнуть чуть поводки дворников, может помочь.
  sv-i 1 125 сообщений
Отправлено 19 ноября 2020 - 10:33
sv-i
  • 1 125 сообщений
  • TD АКПП
A вы уверены что скрипят дворники, а не втулки и ось поводков. Маслом или вд побрызгайте. А ещё лучше установить подшипники. Темы по установки есть.
Сообщение отредактировал sv-i: 19 ноября 2020 - 10:37
  korvol 22 871 сообщений
Отправлено 19 ноября 2020 - 11:06
  • 22 871 сообщений
  • Haval F7 2.0T 4WD Elite
Скорее всего, именно во втулках и скрипит (или в одной из них). Тоже такое было, всё на резину грешил, пока не разобрал узел и не смазал.
Отправлено 19 ноября 2020 - 13:42
сергей кандалакша
  • 12 сообщений
Когда я дворники поднимаю , как для смены  щеток,  то в этом положении скрипа не. Значит это не втулки. Или я не прав??
Отправлено 19 ноября 2020 - 13:45
  • 6 832 сообщений
Ну возьми погни поводок в ту или иную сторону, слабже-сильнее. Включи воображение!
Отправлено 19 ноября 2020 - 13:47
  • 22 871 сообщений
Ну, тут на 100% сказать трудно - они могут скрипеть, например, при определённом боковом усилии на ось. В отогнутом положении нагрузки на ось почти никакой, поэтому может и не скрипеть, а под нагрузкой заскрипит. Надо проверять.
  wanderer 17 195 сообщений
Отправлено 19 ноября 2020 - 14:00
  • 17 195 сообщений
Надо проверять.
 Да чего там проверять?Мазать надо
Отправлено 19 ноября 2020 - 14:01
  • 22 871 сообщений
wanderer, однозначно! :kol_smile3:
  Вячеслав 5 191 сообщений
Отправлено 19 ноября 2020 - 14:05
  • 5 191 сообщений
Согласен, вряд ли это сами щётки, скорее втулки...
  Sanek69 2 632 сообщений
Отправлено 19 ноября 2020 - 14:09
Sanek69
  • 2 632 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Только смазка поможет ёжику от удушья.
Сообщение отредактировал Sanek69: 19 ноября 2020 - 14:10
  Igorka 435 сообщений
Отправлено 19 ноября 2020 - 16:00
Igorka
  • 435 сообщений
  • салон Н5,бензин 2.0 , Люкс,МОД7
Мазать надо
точно,точно.Тоже мазал ,скрип пропал :kol_good:
Отправлено 19 ноября 2020 - 17:54
  • 6 832 сообщений
Да сходите к ниму намажте все что скрипит, а то пиз.... так и будет продолжаться или со слухом у него туго.
  sakezen 2 835 сообщений
Отправлено 19 ноября 2020 - 18:13
sakezen
  • 2 835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
щётки скрипят уже десятый год. Лет пять назад ломалась какая-то втулка  и всё разбиралось.  В процессе ремонта естественно всё смазывалось ....да и  каждые 2-3 месяца просто сверху на оси/втулки льётся силикон  стаканами.
 Резинки дворников стоят до сих пор с завода. Скрип прекращается  при прыскании на стекло омывайкой (пользуюсь дорогими жидкостями) но очень ненадолго.  Долгосрочный эффект  достигася обработкой стекла  мазюкалкой  "антидождь" но вместе со скрипом пропадала и должная прозрачность - напрягало ночью в дождь  со встречки...
 Как временная мера - мытьё лобовухи ацетоном и  протирка ацетоном-же  лезвий дворников.
 Заметил что мытьё лобовухи самогоном здорово  снижает скрип зимой ....но приманивает  ментов как мух на гамно  пчёл на мёд...
Отправлено 20 ноября 2020 - 12:09
сергей кандалакша
  • 12 сообщений
смазал. отогнул. Скрип почти пропал. Спасиб..
Отправлено 20 ноября 2020 - 12:34
  • 27 196 сообщений
Смазывал с разборкой? Если нет, то это ненадолго.
Отправлено 20 ноября 2020 - 15:07
  • 5 191 сообщений
согласен. надо разбирать, чистить от ржи и смазывать как следует.... Лучше не смываемой смазкой...
Сообщение отредактировал Вячеслав: 20 ноября 2020 - 15:20
  Nikitos 700 сообщений
Отправлено 26 ноября 2020 - 19:47
Nikitos
  • 700 сообщений
 Всем привет. У меня застыл задний дворник полностью . до стекла разобрал, ржавчина, помазал толку не дало. У кого подобное случалось?
Отправлено 26 ноября 2020 - 19:50
  • 27 196 сообщений
Почитай от Светочки и ниже http://www.hover-club.ru/hover/hover/index.php?view=viewfaq&p_chid=1018&tid=4849
Отправлено 26 ноября 2020 - 19:51
  • 6 832 сообщений
Nikitos, надо разбирать почти до винтика, а главное вытащить шток привода и почистить и только тогда смазать.
А так это  только трата времени. ПОЛНАЯ РАЗБОРКА!!!
