Работа дворников
Сообщений в теме: 35
  2140 7 192 сообщений
Отправлено 26 ноября 2020 - 19:53
  • 7 192 сообщений
Nikitos, здесь поройся http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=4849&p=58042
  stafford 11 255 сообщений
Отправлено 27 ноября 2020 - 09:12
  • 11 255 сообщений
У меня клинил, ничего не разбирал. WD-40 в помощь, время и терпение. Главное, что бы не сгорел моторчик
  Igorka 435 сообщений
Отправлено 27 ноября 2020 - 09:57
Igorka
  • 435 сообщений
  • салон Н5,бензин 2.0 , Люкс,МОД7
У кого подобное случалось?
Было,менял моторчик в сборе.Разобрать не получилось,всё прикипело и закоксилось,не смог выбить шток.Новый обошёлся в 2600 р.
 Брал этот 6310120K00A1
Сообщение отредактировал Igorka: 27 ноября 2020 - 10:03
Отправлено 10 января 2021 - 10:58
одинокий странник
  • 1 619 сообщений
  • DEER3
В приобретённом мной автомобиле отсутствовал бачок омывателя. Стоял от нивы, был подключен через задний выключатель. Приколхозил от тройки и подключил. Образовалась проблема: Пи включении переднего омывателя рычагом дворников- идёт просадка напруги до 6 вольт. Соответственно моторчик писиет как при жутком простатите, дворники не реагируют.При снятии фишки с мотора- дворники отрабатывают как положено.Мотор передний подключал к заднему, подключал напрямую к аккуму- работает на ура.
Пока подключил как было.
Отправлено 10 января 2021 - 11:04
  • 7 192 сообщений
Вот тут и ковыряйся... Гы, не просто так предыдущий хозяин эту цепь изменил. Хреновый контакт в какой-то фишке...
Отправлено 10 января 2021 - 11:07
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Моя давнишняя мечта - завести бачок омывателя в моторном отсеке ))) места там до черта.
- и отмерзать будет быстрее, если вода замерзла
- и доступ очень легкий.
Похоже от рычага еще кто-то подключается, не штатный ли моторчик?
Отправлено 10 января 2021 - 11:10
одинокий странник
  • 1 619 сообщений
  • DEER3
эту цепь изменил.
Нахрена? Но пазл не складывается.Если последовательно- то при отключении моторчика должны дворники не работать?
Отправлено 10 января 2021 - 11:15
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Так, к слову. Мне когда-то Николай из Кимры посоветовал всунуть диод в фишку к заднему дворнику - параллельно  (мне не нравилось что писалка отдельно работает)
Все получилось, но оба потребителя (брызгалка и дворник) сильно потеряли в резвости.
ИМХО тут что-то похожее зарыто
ЗЫ
В том случае параллельного соединения ИМХО был слишком тонкий провод к заднему дворнику (у нас все минимизировано) и из-за этого было большое падение напряжения на нем ...
Сообщение отредактировал Александр2120: 10 января 2021 - 11:29
Отправлено 10 января 2021 - 11:37
одинокий странник
  • 1 619 сообщений
  • DEER3
Александр2120,  Между фарой и воздушным фильтром вкрячили.
Отправлено 10 января 2021 - 11:49
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Молодцы! Но там мало места, если только абсолютно лишний резонатор от корпуса воздушного фильтра отодрать :)))
Я-то думал просто на блок абс его сверху поставить, там и теплее и удобнее ...
А в прошлой жизни у меня было две независимые системы со своими брызгалками, одна с водой, другая с незамерзайкой )))
Отправлено 10 января 2021 - 12:05
одинокий странник
  • 1 619 сообщений
  • DEER3
Александр2120,
Резонатор с другой стороны.
Отправлено 10 января 2021 - 18:29
  • 7 192 сообщений
Раза три ещё срабатывают.
Где измерял? Гы, вот тебе схемка от Н2 в зубы... Сх_СтОч.JPG А вот тут про взмахи... Сх_СтОч2.JPG
Сообщение отредактировал 2140: 10 января 2021 - 18:30
Отправлено 10 января 2021 - 21:57
одинокий странник
  • 1 619 сообщений
  • DEER3
Возможно всё банально- Возможно из-за мелкой аварии, чтоб не покупать новый бачок, сунули от нивы и подключили где проводов хватило. Подлинная история неизвестна...
За схемы спасибо, но у меня они есть не только на ховер, но и на сейф, сейлор...Про взмахи знаю. Просадку мерил на фишке насоса.При подключенном моторчике писает слабо-слабо, Дворники даже не шевелятся. Снимешь фишку- дворники машут. Во всех режимах работают нормально.Да, ещё - на + моторчика переднего омывателя висит постоянно + 5 в. Причину пока не разобрал.
Отложу пока ,хоть и напрягает. На дире был порядок...
Не люблю провода ковырять... Может электрика дёрну. И быстрее будет. и парень грамотный.
Отправлено 10 января 2021 - 22:16
  • 27 196 сообщений
Сергей, может моторчик закоротило?
Отправлено 10 января 2021 - 22:18
  • 7 192 сообщений
Вот тебе и ответ... Гы, пусть твой электрик и ищет место пробоя в жгуте...
Отправлено 10 января 2021 - 22:32
одинокий странник
  • 1 619 сообщений
  • DEER3
 На моторчик подавал с аккума-аж потолок в боксе забрызгал!
и ищет
Ну...  :smoke: Он мне немного должен :kol_smile3: ...
