Не знаешь где спросить? Тебе сюда...
Сообщений в теме: 112
  Андрей 68 1 331 сообщений
Отправлено 22 мая 2021 - 13:58
Андрей 68
  • 1 331 сообщений
  • Haval F7 1.5л
Хотел подключить регистратор к юсб зеркала заднего вида, но вроде там 5 вольт, а регистратор на 12в, как с этим бороться?
  An64 9 059 сообщений
Отправлено 22 мая 2021 - 14:54
An64
  • 9 059 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Можно преобразователь из 5 в 12 воткнуть....
  korvol 22 868 сообщений
Отправлено 22 мая 2021 - 15:04
  • 22 868 сообщений
  • Haval F7 2.0T 4WD Elite
Да, именно такой преобразователь с Али использую. Рублей 200 примерно цена. Нареканий нет.
Отправлено 22 мая 2021 - 15:17
Андрей 68
  • 1 331 сообщений
  • Haval F7 1.5л
Чё за преобразователь?
Отправлено 22 мая 2021 - 15:43
  • 22 868 сообщений
208,93 руб. 21%СКИДКА | Адаптер питания с 5 в пост. Тока на 12 В, 3,5 мм х 1,35 мм, usb-кабель-адаптер для автомобиля, GPS, радар-детектор, прикуриватель https://a.aliexpress.com/_A80r0b Вот такой. Надо только чтобы разъём совпал с твоим девайсом.
Отправлено 22 мая 2021 - 15:50
Андрей 68
  • 1 331 сообщений
  • Haval F7 1.5л
Благодарю, разъём вроде такой же.
  RAZ 6 454 сообщений
Отправлено 22 мая 2021 - 16:45
RAZ
  • 6 454 сообщений
korvol, Володь, у него от регистратора до зеркала же небось сантиметров 20 расстояние, и куда всю эту мотню девать?
Отправлено 22 мая 2021 - 17:38
  • 22 868 сообщений
Ром, тут два варианта: укорачивать провод, либо намотать лишнее на держатель зеркала (я так и сделал). За зеркалом не видно мотню. Если только пассажиру.
  Robin44 7 291 сообщений
Отправлено 22 мая 2021 - 20:47
Robin44
  • 7 291 сообщений
А что за регистратор с питанием 12 вольт? У меня их четыре разных было и все через мини-USB с питанием 5 В.
Отправлено 22 мая 2021 - 20:54
  • 22 868 сообщений
Вить, если это комбо-устройство (регик+радар-детектор), то они от 12 вольт обычно работают.
Отправлено 22 мая 2021 - 20:56
An64
  • 9 059 сообщений
Комбики да, от 12В работают....
Отправлено 22 мая 2021 - 21:00
Robin44
  • 7 291 сообщений
Понял, спасибо за информацию, буду иметь в виду :kol_friends:
  Kusik 2 878 сообщений
Отправлено 22 мая 2021 - 21:01
Kusik
  • 2 878 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
А я вот такой, намного удобнее. https://aliexpress.ru/item/4001342979931.html?spm=2114.13010708.0.0.2dda33edGPYVCh Подключение в блок предохранителей, а провод под обшивкой проложить не проблемма.
Сообщение отредактировал Kusik: 22 мая 2021 - 21:03
Отправлено 22 мая 2021 - 21:26
  • 22 868 сообщений
Kusik, так это провод тащить надо через стойку и крышу. А у нас +5 вольт уже прямо из зеркала выходит.
Отправлено 22 мая 2021 - 21:29
Kusik
  • 2 878 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Так у меня напрямую 12 вольт, и прокладка заняла буквально 15 минут. Это прямо с блока предохранителей.обшивка практически вся на пистонах А с того еще адаптер куда то спрятать нужно.
Сообщение отредактировал Kusik: 22 мая 2021 - 21:31
Отправлено 22 мая 2021 - 22:01
  • 22 868 сообщений
Сначала я тоже провёл питание примерно так, но потом купил этот преобразователь. Сам его блок буквально с пол-спичечного коробка, там же за зеркалом прячется. Не идеально всё это. Есть ещё вариант, но неохота в зеркало лезть и переделывать USB разъём на 12 вольт.
Отправлено 22 мая 2021 - 22:17
An64
  • 9 059 сообщений
Что то Серёг это треш какой то...?   :smile171:
Вообще тема довольно профильная, нужно её в электрику перенести...
Отправлено 22 мая 2021 - 22:18
Kusik
  • 2 878 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Почему, сам доп разъем прикуривателя располагается рядом с блоком предохранителей салонных, все под обшивкой очень удобно и не надо врезаться в проводку, а кабель прокладывается, тот, что в комплекте с антирадаром.
Сообщение отредактировал Kusik: 22 мая 2021 - 22:18
Отправлено 22 мая 2021 - 22:22
An64
  • 9 059 сообщений
А зачем, если просто провод воткнул и всё?
Отправлено 22 мая 2021 - 22:26
Kusik
  • 2 878 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Я под антирадар ставил, у него кабель с разъемом в прикуриватель, а резать и делать скрутки очень не хотелось, да и при необходимости замены, только переткнуть разъем.
Читают эту тему: 3
