Недостатки и косяки Haval F7/F7x
Сообщений в теме: 290
  An64 9 060 сообщений
Отправлено 18 ноября 2021 - 10:57
An64
  • 9 060 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Так ещё на первых Ховерах такой косяк был…, вроде должны были выводы сделать…
  Implex 12 сообщений
Отправлено 18 ноября 2021 - 13:42
Implex
  • 12 сообщений
  • Comfort
Да, по логике должны, а может думали что исправили, а получилось как всегда, на авось не вышло. Хотя, что Хавэйл, таким делом все марки грешат, косяки это нормально, главное, что бы не крупные, а мелочи это поправимо, порой даже в кайф по ковырять))
Сообщение отредактировал Implex: 18 ноября 2021 - 13:43
  korvol 22 871 сообщений
Отправлено 18 ноября 2021 - 13:53
  • 22 871 сообщений
  • Haval F7 2.0T 4WD Elite
Да, а вот если дело до перекраски задка доходит - тогда не в кайф совсем! :kol_smile3:
  Implex 12 сообщений
Отправлено 18 ноября 2021 - 14:12
Implex
  • 12 сообщений
  • Comfort
Да, тут не поспоришь))
  asis 1 808 сообщений
Отправлено 19 ноября 2021 - 00:01
asis
  • 1 808 сообщений
  • New turbo МКПП
Сплен наклейте на метал двери под этим подиумом, так чтобы его размеры равнялись размерам подиума. И все. Наклейка уплотнителей лишь на пластик подиума ничего не даст. От вибрации песок будет попадать в зазор между подиумом и ЛКП задней двери и протирать его. Фольксваген для части своих автомобилей  предлагает наклеивать такую накладку под номерной знак прямо на заднюю дверь. Есть элемент компенсирующий прямой контакт между кузовом и пластиком, нет проблемы протирания ЛКП.
  Implex 12 сообщений
Отправлено 19 ноября 2021 - 02:14
Implex
  • 12 сообщений
  • Comfort
Я лично выбрал вариант силикон рамки, она не прилегает к кузову, так как место крепления имеет небольшой выступ. Корволол(Володя) именно к этим выступат добавил еще и тогда площадка подиума имеет тоже зазор в том месте (а это край всего периметра подиума) где прилегает к кузову и натирает лкп. Сплен, ну хз, он собирает влагу, да и видно его будет, так как краям
подиума надо сделать зазор. Имхо или рамка силикон или подкладывать под места крепления, остальное имеет вероятность или не решить проблему или даже ухудшить.
Сообщение отредактировал Implex: 19 ноября 2021 - 02:15
  _d_lTommyl_b_ 1 сообщений
Отправлено 19 апреля 2022 - 16:08
_d_lTommyl_b_
  • 1 сообщений
  • Tech-Plus
7x 2022 год комплектация Tech_plus пробег за полтора месяца 3к километров. 2 недели назад с наступлением тепла начались таинства..... при запуске стартер крутит порядка 20сек, при резком ускорении на обгоне, движении в горку, да и просто по прямой машина выбрасывает "якорь", а именно - происходит рывок, двигатель переходит в аварийный режим (не выше 3к оборотов), никакие лампочки и датчики не загораются, машина не реагирует на переключение режимов коробки передач, при остановке в области индикации режима коробки передач загорается красный восклицательный знак. Лечится путем перезапуска двигателя либо сбросом ошибки 0086 или около того (низкое давление в топливной магистрали)  через OBD. Судя по симптоматике либо датчик давления топлива умер либо топливный насос умирает. Сегодня сдал диллеру на диагностику. пока катаюсь в командировку пусть выясняют что да как.... Сразу оговорюсь по поводу "плохого" топлива - заправляюсь исключительно на АЗС крупных сетей (уже научен горьким опытом первой машинки  12 лет назад Матизуля - капсула смерти) в настоящий момент с момента покупки заправлялся исключительно на Лукойле (так как ТНК у нас халявит а газпрома или роснефти поблизости нет). Стоимость насоса в РФ неприятно удивила - 30+к хотя на алике у наших узкоглазых братьев с родины бренда с учетом пересылки таже деталь стоит около 8к.
Отправлено 19 апреля 2022 - 16:43
An64
  • 9 060 сообщений
Ну и правильно..., скорее всего косяк какой то, пусть устраняют... Держи в курсе по итогам....
  Kusik 2 878 сообщений
Отправлено 19 апреля 2022 - 19:13
Kusik
  • 2 878 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Была такая хрень в свое время на Н6, Оказалось умер топливный фильтр.
  RAZ 6 456 сообщений
Отправлено 20 апреля 2022 - 11:31
RAZ
  • 6 456 сообщений
Kusik, на каком пробеге?
Отправлено 20 апреля 2022 - 13:23
Kusik
  • 2 878 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Через день после замены, бракованый оказался. Как раз высвечивалась ошибка, снижение давления в топливной рампе.
