Падает температура при включенной печке
Сообщений в теме: 171
  Gezz 153 сообщений
Отправлено 09 декабря 2020 - 20:47
Gezz
  • 153 сообщений
  • бензин 2.0 МКПП светло-серый
До замены помпы всё хорошо было или так-же? Зачем менял помпу?
Вычитал регламент, положено. Товарищ не поменял на Н5 и засвистела сразу после замены грм, а я с глубинки и пока был в сервисе сделал все комплексно
  Игорь Валентинович 6 833 сообщений
Отправлено 09 декабря 2020 - 21:16
  • 6 833 сообщений
Gezz, мне кажется у тебя все нормально работает. Нет смысла тупо мешать работе машине.
А как мы дизелисты ездием, двигун больше 75 не нагревается и салон долго прогревается --- как нам быть?
Отправлено 09 декабря 2020 - 22:00
одинокий странник
  • 1 619 сообщений
  • DEER3
Gezz, Ты на вопрос не ответил. ДО ЗАМЕНЫ ПОМПЫ ВСЁ РАБОТАЛО? Игорь Валентинович,буржуйку купи.:kol_crazy: Gezz,Вычитал регламент У официалов или в нете нарыл?
  Gezz 153 сообщений
Отправлено 09 декабря 2020 - 22:06
Gezz
  • 153 сообщений
Gezz, Ты на вопрос не ответил. ДО ЗАМЕНЫ ПОМПЫ ВСЁ РАБОТАЛО? Игорь Валентинович,буржуйку купи. :kol_crazy: Gezz,Вычитал регламент У официалов или в нете нарыл?
до замены помпы было нормально, зиму одну с ней пережил нормально. Книжечка шла в комплекте машины, там табличка по замене агрегатов, и в магазине предупредили что скоро приеду за помпой и мастер к которому доверяю так же сказал, он катает на Н2
на алике видел ветродуйку 12 вольтовую, я уже в ту сторону смотрел ))))
Сообщение отредактировал Gezz: 09 декабря 2020 - 22:05
  Александр2120 13 848 сообщений
Отправлено 09 декабря 2020 - 22:14
  • 13 848 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Ему не буржуйку, а таблетки от слабоумия надо купить, когда он со своим дизелем в зажигалочные темы постоянно лезет
Отправлено 09 декабря 2020 - 22:21
одинокий странник
  • 1 619 сообщений
  • DEER3
Gezz, Я у официалов работал. Никакого регламента по замене помпы не было! Если родная сохранилась- поставь обратно. Или купи новую от Мицубиси.
Сообщение отредактировал одинокий странник: 09 декабря 2020 - 22:21
Отправлено 10 декабря 2020 - 05:47
  • 13 848 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
одинокий странник, ТС уже отрапортовал, что просто воздушная пробка была. Там оба датчика температуры под эту пробку попадают и могут резко снизить показания и фиг поймешь... радиатор холодный, только по переполненому расширительному бачку можно догадаться, что кипишь ((( PS Пародоксально - одни и те же симптомы при противоположной причине -термостат не подтравливает, а наоборот очень плотно закрыт, даже воздушник на нем не работает (((( По датчикам кажется, что температура двигуна падает, а ты давно кипишь Сам с этим сталкивался - когда меняешь весь антифориз (со сливом из двигуна из сливной пробки под выпускным), то даже снятие шланга обогрева дросселя может не помочь от пробки( при хорошем термостате. Только очень медленно заливать антифриз помогает
Отправлено 10 декабря 2020 - 07:35
одинокий странник
  • 1 619 сообщений
  • DEER3
Специально нашёл дилерский мануал.Ни о какой замене помпы по регламенту речи нет.
Александр2120, Небылицы какие-то... Такое при неисправном термостате только встречалось. Система заполнена, печка холодная. Открылся- и пошло тепло в печку.
  Вячеслав 5 191 сообщений
Отправлено 10 декабря 2020 - 07:55
  • 5 191 сообщений
до замены помпы было нормально, зиму одну с ней пережил нормально. Книжечка шла в комплекте машины, там табличка по замене агрегатов, и в магазине предупредили что скоро приеду за помпой и мастер к которому доверяю так же сказал, он катает на Н2 на алике видел ветродуйку 12 вольтовую, я уже в ту сторону смотрел ))))
бесполезная вещ! Могу подарить....
  Gezz 153 сообщений
Отправлено 10 декабря 2020 - 19:04
Gezz
  • 153 сообщений
Сегодня проехался, максимальная температура при стоячем автомобиле 82 градуса, при движении с включенной печкой падает до 62 градусов.
Отправлено 10 декабря 2020 - 19:16
  • 13 848 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Вздохнул, все сначала, меняй термостат ) Или, действительно, картонку, только, чтоб легко и быстро вытаскивалась в пробках....
  Gezz 153 сообщений
Отправлено 10 декабря 2020 - 20:26
Gezz
  • 153 сообщений
пробок нет в деревне )), а термостат новый же поставил Matsuma w52e-88
Отправлено 11 декабря 2020 - 06:25
  • 13 848 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Термостат Wahler 3119.92 очень нравился для зимы.
Главное даже не температура открытия, а закрытия. Закрывался очень быстро, но, таки не настолько, чтобы Карлсон  не выключался :)
Плюс клапан мелкий по сравнению со штатным (если штатный 32мм, то этот 28 ... вроде)
  Gezz 153 сообщений
Отправлено 11 декабря 2020 - 19:04
Gezz
  • 153 сообщений
на родном и на новом термостатах одна и таже проблема, я не думаю что это он, я слышал что проблемы с открытием у термостатов, но что б сразу у двух с закрытием, такого не встречал
Отправлено 11 декабря 2020 - 20:21
  • 13 848 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Ну ..., чудес-то не бывает .... Или термостат, или напряжение в сети падает и стрелочный датчик врет... Ты же вроде писал, что печка-то особо не греет в движении, значит термостат, больше просто не чему Бывает еще засор главного радиатора ( особенно после его неудачной чистки) Тогда основной поток идет через печку, чередующийся с пробками от кипения и бессистемным прыганием стрелки.... но там еще бачок переполняется и верхний патрубок радиатора раздут
Сообщение отредактировал Александр2120: 11 декабря 2020 - 20:23
  Кряк ( Александр ) 6 057 сообщений
Отправлено 11 декабря 2020 - 20:29
  • 6 057 сообщений
А вот это ( засор трубок радиатора ) гораздо больше похоже на истину...
Сообщение отредактировал Кряк ( Александр ): 11 декабря 2020 - 20:30
Отправлено 11 декабря 2020 - 20:41
  • 13 848 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Да, Кстати, засор радиатора очень похож на пробой прокладки ГБЦ, только при пробое уже на холодном двигуне воздушные пробки возникают, а при засоре - только на горячем Но Gezz еще с термостатами не закончил, крышку корпуса термостата не трогал. Почти до полного прогрева она должна быть очень холодная ...
  Boyarin 1 870 сообщений
Отправлено 11 декабря 2020 - 21:27
Boyarin
  • 1 870 сообщений
  • Ховер Н3 SL 2013 GI E2 Хабы ГБО BRC
А зачем было создавать новую тему? Куча подходит под этот вопрос.
Отправлено 11 декабря 2020 - 21:37
  • 13 848 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Да нет, это в своем роде первая в мире тема, где ТС утверждает, что увеличение скорости салонного Карлсона на зажигалке приводит к падению температуры ОЖ
  Gezz 153 сообщений
Отправлено 12 декабря 2020 - 02:52
Gezz
  • 153 сообщений
крышка корпуса термостата горячая и верх основного радиатора тоже теплый
Сообщение отредактировал Gezz: 12 декабря 2020 - 02:53
