Падает температура при включенной печке
Сообщений в теме: 171
  АНДРЕЙ56 59 сообщений
Отправлено 31 декабря 2020 - 11:45
АНДРЕЙ56
  • 59 сообщений
При выключенной печке температура приходит в норму.
Здравствуйте коллега! Дык чем вылечил? Аналогичная беда вот уж третий день после замены патрубков от термостата к печке.
  Gezz 153 сообщений
Отправлено 04 января 2021 - 01:09
Gezz
  • 153 сообщений
  • бензин 2.0 МКПП светло-серый
пока к сожалению не вылечил. Грешу на помпу, праздники пройдут буду смотреть, хотя не мешало бы слить антифриз, и залить по новой со снятой трубкой на подогрев дросселя и открытым термостатом, не знаю получится ли
Сообщение отредактировал Gezz: 04 января 2021 - 01:11
  Gezz 153 сообщений
Отправлено 15 января 2021 - 00:39
Gezz
  • 153 сообщений
нашлась одна из причин, крышка радиатора. На прогретом двигателе в 95 градусах, при открытии крышки основного радиатора не сбрасывается ни какого давления, ни чего не происходит, не шипит и не парит. Заказал новую, завтра отпишусь о результатах.
Отправлено 15 января 2021 - 09:39
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Офигеть, т.е. ты при 95 гр можешь крышку открыть???
Я тут при 30-и пытался открыть, уже подтекает из нее
Но тогда у тебя должен быть полным расширительный бачок!
Если нет, то Таки пробка в системе
  sv-i 1 125 сообщений
Отправлено 15 января 2021 - 15:00
sv-i
  • 1 125 сообщений
  • TD АКПП
Если в системе пробка, тогда при открывании крышки должен быть гейзер. Если крышка держит давление
Отправлено 15 января 2021 - 15:28
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Ну а сам как объяснишь, что он при 95 ТОЖ крышку снял и ничего не вытекло?
и не важно держит крышка давление или нет ....
Тут некоторые принципиально из крышки резинку клапана вытаскивают, чтобы давления в системе не было (не рекомендую)  и по 10 лет ездят.
Отправлено 15 января 2021 - 15:36
одинокий странник
  • 1 619 сообщений
  • DEER3
У меня снят паровой клапан. Ховра приехал забирать- первым делом выдрал. Это тоже не рекомендация, Но всё работает.
Сообщение отредактировал одинокий странник: 15 января 2021 - 15:37
Отправлено 15 января 2021 - 16:08
  • 6 832 сообщений
И я на лето крышку ставлю чтобы система без давления работала.
  2140 7 192 сообщений
Отправлено 15 января 2021 - 16:28
  • 7 192 сообщений
Хихикаю... Гы, а в чём "глубинный" смысл этой "рацухи"? Ладно, во времена дефицита... когда новую достать было проблема,.. а сейчас-то зачем ломать нормальную систему? :smoke:
Сообщение отредактировал 2140: 15 января 2021 - 16:29
Отправлено 15 января 2021 - 16:52
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Ну плюсы-то бесспорно есть:
- нет давления - на порядок меньше возможных утечек
- на порядок меньше нагрузка на оба радиатора (особенно печной, когда-то цела партия на Ховерах текла)
Минусы
- на порядок вероятнее подкипание и завоздушивание. Особенно сразу после выключения зажигания, когда циркуляции ОЖ уже нет.
- чуть хуже теплосьем (тут можно поспорить)
на зажигалках, как правило, воздушные пробки сами выходят, так что многие ездили без давления (Ирито год само эти пробки с клапаном портило, снимая давление, чтобы поменьше обращались по гарантийке :) )
Сообщение отредактировал Александр2120: 15 января 2021 - 16:59
  Robin44 7 291 сообщений
Отправлено 15 января 2021 - 17:25
Robin44
  • 7 291 сообщений
Ну ты-то здесь самый умный:smile171: куда там конструкторам и законам физики:smile171:
Отправлено 15 января 2021 - 17:53
  • 7 192 сообщений
на порядок
Это в РАЗЫ что ли? :shok: Гы, что-то ты "загнул"... :smoke: Так, для справки... этот клапан нужен лишь для того, чтобы ПОВЫСИТЬ температуру кипения ОЖ... другими словами, чтобы ОЖ закипала при более высокой температуре, увеличивая тем самым рабочий температурный диаппазон конкретного двигателя. Поэтому даже на Ховерах, в зависимости от двигателя, устанавливались разные по давлению открытия пробки. Атмосферники - 0,9 (иногда встречались 1,0); Турбированные - 1,1 Всё остальное от лукавого... гы, и "ухищрения" ИРИТО из этого разряда...
Отправлено 15 января 2021 - 18:05
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Так никто и не спорит, по феншую - с давлением.
Повторюсь, самый хреновый режим - это с больших оборотов резко выключить двигун, Все закипят, с любыми пробками.
Напомню, 1.1 появились до турбо, где-то в 12 году много таких пробок было
  wanderer 17 195 сообщений
Отправлено 15 января 2021 - 18:09
  • 17 195 сообщений
 Это ты сейчас сам придумал?C  чего кипеть то?
Отправлено 15 января 2021 - 18:30
  • 6 832 сообщений
Ну ты-то здесь самый умный куда там конструкторам и законам физики
Заметь не я сказал! Спасибо за лесть !!!
А я продолжаю ездить и получать удовольствие, а законы физики никто не отменял и я их придерживаюсь!. Я выкладывал видео как ведет себя система охлаждения без давления, или как меняется уровень ОЖ в РБ.
И как машины других производителей без давления ездят?
Отправлено 15 января 2021 - 18:33
  • 7 192 сообщений
Игорь Валентинович,
:kol_crazy:
Отправлено 15 января 2021 - 18:46
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Меня когда-то гаец остановил, когда я на скорости 140 ехал.
И я с дуру выключил зажигание. Потом под капот заглянул, а там из бачка вытекает (был тогда штатно заполнен на 1/4, сейчас только на донышке) И это с живой пробкой 0.9!
Сам можешь попробовать.
На больших оборотах выпускной коллектор до 700гр может разогреться. И куда потом это тепло денется при резком глушении?
Сам подумай.
Так что подкипать можем все
А турбинистов и 1.1 не спасет, из турбинки по-любому выкипит, писал уже. Но ничего страшного в этом нет
Отправлено 15 января 2021 - 18:54
  • 7 192 сообщений
А с чего ты решил, что при этом закипел? Услышал, что ОЖ бурлит? Если не бурлила, то и не кипела. Просто температурное расширение.
  Кряк ( Александр ) 6 057 сообщений
Отправлено 15 января 2021 - 19:19
  • 6 057 сообщений
А турбинистов и 1.1 не спасет, из турбинки по-любому выкипит, писал уже. Но ничего страшного в этом нет Ну нет в турбине ОЖ, НЕТ и быть не может!!!
Отправлено 15 января 2021 - 20:00
  • 17 195 сообщений
Саш,я ему об этом уже писал,бесполезно
На больших оборотах выпускной коллектор до 700гр может разогреться. Ну и что дальше?[quote name='Александр2120' timestamp='1610725600' post='1300045'] И куда потом это тепло денется при резком глушении?
Ну точно не в систему охлаждения,контакта там не вижу
