Не заводится дизель
Сообщений в теме: 45
  Robin44 7 293 сообщений
Отправлено 12 декабря 2020 - 22:19
Robin44
  • 7 293 сообщений
Не надо себя ставить выше других!
Не надо лезть затычкой в каждую бочку, особенно туда, где ты вообще ничего не понимаешь. Увы, научившись кое-как пользоваться поисковой строкой в интернете, невозможно научиться разбираться в топливной аппаратуре, как бензиновой, так и газовой и, тем более, дизельной. Так что, IMHO, есть некоторые темы, которые тебе было бы лучше проходить мимо. Как ты сам говоришь, "ездий" мимо
Сообщение отредактировал Robin44: 12 декабря 2020 - 22:21
  Проломов Андрей 15 сообщений
Отправлено 12 декабря 2020 - 23:49
Проломов Андрей
  • 15 сообщений
  • 2.0 дизель акпп
Ну, если тебе ремонтировали форсунки на делфаевском сервисе, то должны были выдать протоколы на каждую форсунку с новыми кодами, которые надо прописать в блок управления по каждому цилиндру. Это было сделано? ты не ответил на вопрос - какое значение имеет исправность/неисправность турбокомпрессора на пусковые качества дизеля?
да есть бумаги.
Отправлено 12 декабря 2020 - 23:51
Robin44
  • 7 293 сообщений
да есть бумаги.
ну так прописывал форсунки после установки, или нет?
Отправлено 12 декабря 2020 - 23:53
Проломов Андрей
  • 15 сообщений
  • 2.0 дизель акпп
нет, я спрашивал вроде можно и без этой процедуры завести. Может и нае.ли.
Отправлено 13 декабря 2020 - 00:23
Robin44
  • 7 293 сообщений
Можно и без прописки завести, если повезёт. А медные шайбы под форсунками менял и, если менял, нужной толщины поставил? Ну и ошибка, которая была, снялась? Хоть какая диагностика есть, чтобы глянуть и стереть ошибку?
  Дмитрий 3577 1 732 сообщений
Отправлено 13 декабря 2020 - 00:28
Дмитрий 3577
  • 1 732 сообщений
wanderer,Robin44, человек пытается завести машину и перебрал всю топливную аппаратуру при поломанной турбине и что ее делать не надо?
Да без нее ездить можно, но ремонтировать тупо все остальное смысл где?
В машине должно работать все тогда на ней приятно ездить, а вы себя слишком умными считаете и ехидничаете над всеми.
Все таки какой же ты Пусик  умный........  Жуть..........
  Суперчел 8 634 сообщений
Отправлено 13 декабря 2020 - 00:55
Суперчел
  • 8 634 сообщений
Дмитрий 3577Не то слово!)
Отправлено 13 декабря 2020 - 08:30
одинокий странник
  • 1 619 сообщений
  • DEER3
Заводится без прописки. Она больше нужна для тестирования.
Отправлено 13 декабря 2020 - 09:56
Проломов Андрей
  • 15 сообщений
  • 2.0 дизель акпп
шайбы дали на сервисе делфи.диагностика сканматик
Отправлено 13 декабря 2020 - 11:45
Robin44
  • 7 293 сообщений
А что ты подразумеваешь под понятием "тестирование"? Просто для общего сведения читающих эту тему - форсунки Делфай, в процессе ремонта, не регулируются, а преднатяг пружины, удерживающей клапан форсунки в закрытом положении, регулируется на заводе длиной штифта (пина) и эта "сладкая парочка", для каждой конкретной форсунки своя и не подлежит замене или перемещению в другую форсунку. Поэтому у каждой форсунки получаются свои индивидуальные характеристики, которые и кодируются 16-ти значным, или 20-значным кодом. Для нашей ховеровской системы, в которой сброс давления из рампы осуществляется через обратный слив форсунок, особенно важен такой параметр, как MDP (Minimum Drive Puls). Конечно, есть некий диапазон адаптации форсунок самим блоком управления, но он не безразмерен, и если характеристики форсунки выходят за его предел, то управляться нормально она не будет.
Сканматик позволяет прописать форсунки и корректно работает с кодами ошибок. Так ты не ответил, ошибка по низкому давлению снялась, или висит активной?
Отправлено 13 декабря 2020 - 12:54
Проломов Андрей
  • 15 сообщений
  • 2.0 дизель акпп
А что ты подразумеваешь под понятием "тестирование"? Просто для общего сведения читающих эту тему - форсунки Делфай, в процессе ремонта, не регулируются, а преднатяг пружины, удерживающей клапан форсунки в закрытом положении, регулируется на заводе длиной штифта (пина) и эта "сладкая парочка", для каждой конкретной форсунки своя и не подлежит замене или перемещению в другую форсунку. Поэтому у каждой форсунки получаются свои индивидуальные характеристики, которые и кодируются 16-ти значным, или 20-значным кодом. Для нашей ховеровской системы, в которой сброс давления из рампы осуществляется через обратный слив форсунок, особенно важен такой параметр, как MDP (Minimum Drive Puls). Конечно, есть некий диапазон адаптации форсунок самим блоком управления, но он не безразмерен, и если характеристики форсунки выходят за его предел, то управляться нормально она не будет. Сканматик позволяет прописать форсунки и корректно работает с кодами ошибок. Так ты не ответил, ошибка по низкому давлению снялась, или висит активной?
не читал больше. Пока не знаю
Отправлено 27 декабря 2020 - 17:28
Проломов Андрей
  • 15 сообщений
  • 2.0 дизель акпп
Всем доброго вечера.топливную прокачал. Но нет распыла с трех форсунок. И на быстрый старт нет реакции. Схватывет но не запускается. Ошибок нет.
  Игорь Валентинович 6 833 сообщений
Отправлено 27 декабря 2020 - 17:29
  • 6 833 сообщений
ну значит они заклинены и надо заново перебирать.
  Вячеслав 5 191 сообщений
Отправлено 27 декабря 2020 - 17:40
  • 5 191 сообщений
Компрессия то есть? Почему на быстрый старт не реакции?
Отправлено 28 декабря 2020 - 12:33
Проломов Андрей
  • 15 сообщений
  • 2.0 дизель акпп
проверить не чем.от руки туго вращается. Но это не показатель. Вот и хотел спросить почему не реагирует.
в смысле менять клапана?я только 50т.р отдал
Отправлено 28 декабря 2020 - 13:42
  • 6 833 сообщений
Нет просто перебрать.
Отправлено 28 декабря 2020 - 15:32
  • 5 191 сообщений
проверить не чем.от руки туго вращается. Но это не показатель. Вот и хотел спросить почему не реагирует. в смысле менять клапана?я только 50т.р отдал
ну с "быстрым стартом" хотя бы схватывать должно... А куда пшикаешь его?
Отправлено 28 декабря 2020 - 16:50
  • 6 833 сообщений
Отправлено 28 декабря 2020 - 17:45
Проломов Андрей
  • 15 сообщений
  • 2.0 дизель акпп
во впускной. Большой патрубок снимаю и пшикаю
Сообщение отредактировал Проломов Андрей: 28 декабря 2020 - 17:45
Отправлено 28 декабря 2020 - 19:59
Robin44
  • 7 293 сообщений
«Быстрый старт» - это зло и самый короткий путь к ремонту двигателя.
