Заглох из-за перегоревшей лампочки?
Сообщений в теме: 88
  Galiev 71 сообщений
Отправлено 22 декабря 2020 - 19:12
Galiev
  • 71 сообщений
  • бензин Турбо МКПП
Я правильно понимаю что у вас турбо нюха ?
А то вам тут сеичас насоветуют про убирание скачков напряжения на других моделях, У турбо нюхи другой генератор и скачек уже убран  штатно.
Какую прошивку вы залили ?
Если заглохните еще раз то езжайте к прошивальщикам и откатываитесь на родную,
Пробег какой? коллектор под турбиной проверяли на трещины?
Да, нюха с турбиной. На счет прошивки ни чего сказать не могу, сапопал или как. Пробег 160 000 км. Коллектор смотрел, когда запашок угара вдруг учуял в салоне, почти сразу после покупки в конце октября, нашел ослабленную гайку фланца коллектора на ГБЦ, крайнюю к салону. На коллекторе трещин не обнаружил, запах сразу пропал после протяжки той гайки.
тоже пофилософствую ...
- лампочка перегорела -  скорее всего, из-за скачка напряжения -разобрались
- бензиновая вонь - скорее всего, из-за того, что зажигание осталось включенным, КВ еще крутился и форсунки продолжали брызгать в цилиндры с его попаданием и испарением в глушителе
Осталось только понять почему заглох ....
Допустим, если фишка из катушки зажигания вылетела, то заглох бы, но обратно-то она сама не вставится )
На сцепление точно не нажимал в этот момент?
Полз двором потихоньку. Заглохла на первой передаче, сцепление не трогал, просто встал.
Сообщение отредактировал Galiev: 22 декабря 2020 - 19:13
Отправлено 22 декабря 2020 - 20:23
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Это Мегавольт проверял осциллографом?
Повтори, если не лень, ситуацию с ТС:
Едешь на первой с включенными габаритами и отпусти газ, чтоб заглохнуть
заглох, бензином не завоняло, завестись потом легко, лампочка не перегорела? :)
Сообщение отредактировал Александр2120: 22 декабря 2020 - 21:21
  DIMA66 727 сообщений
Отправлено 23 декабря 2020 - 04:36
DIMA66
  • 727 сообщений
А что осциллограф  только у него в России ?
Эта тема была заезжена вдоль и поперек в 14-15 годах, и замеры делали, и фото черного ящика с проводами выкладывали  и схемы новые, вывод на турбо нюхе нет скачков напряжения, китайцы его устранили, и если вы все равно не верите и попробуете сами сделать те манипуляции что делали на других ховерах, у вас это не получится в виду отсутствия данных выходов и проводов.
Просто ситуация на форуме иногда интересная ,напоминает когда человек приходит с зубной болью к врачу, а врач оказывается проктологом, но место того что-бы отправить его по профилю он начинает лечит его зубы через ж......
Ну вернемся к теме, запах бензина при резком глушении, на турбах такое бывает при лопнувшем коллекторе, причём я нашёл трещины только после снятия коллектора, когда не сгоревший бензин попадает на раскалённый коллектор конечно он испарится и через трещины пойдёт наружу, а расстояние между коллектором и забором воздуха для салона не так велико потому и резкий запах бензина.
Отправлено 23 декабря 2020 - 06:42
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
DIMA66, Понятно, спасибо.
С коллектором очень убедительно. Но, тем не менее, лампочка перегорела ... может случайно.
На счет почему заглох, возможно ехал с малым газом и заглох в сугробе. То, что у вас дроссель сам закрывается после ЧТ я не слышал.
PS
На счет проктолога тоже очень убедительно, кстати, у нас об этом уже позаботились, теперь ты сначала занимаешь очередь к терапевту, а он тебе дает талон к тому, кому посчитает нужным ... еще недельки через две....
Можно ходатайствовать перед администрацией о введении таких очень полезных мер и у нас. Или сразу посылать к Мегавольту, а тему закрывать.
  Lex_ 145 сообщений
Отправлено 23 декабря 2020 - 10:38
Lex_
  • 145 сообщений
  • new 2.0T, лифт, нирфи, ГП 4,55
Была похожая ситуация у меня. При выезде со двора сначала обороты упали до 400-500, потом двигатель заглох. Выскочил джекичан. Завелся с трудом и ошибка пропала. Потом обнаружил незатянутый болт массы на двигателе (ранее в сервисе лазили в ГРМ). Расположен справа от ГРМ в верхней части двигателя. После протяжки массы проблема не появлялась. На диагностике у Мегавольта считались ошибки, что было падение напряжения до 6 В и пропуски зажигания.
Отправлено 24 декабря 2020 - 05:33
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
А вот это, кстати, очень похоже!
И главное - пересекается с перегоревшей лампочкой, т.к. при отрыве Генератора от АКБ напряжение может скакать и пожечь не только лампочку, но и ЭБУ, который успел защититься, заглушив двигун
  2140 7 199 сообщений
Отправлено 24 декабря 2020 - 09:35
  • 7 199 сообщений
Гы, такое случалось... но не из-за ослабления МАССЫ на двигателе... а из-за ОТЛОМА провода контакта "+" на генераторе (на небольшой партии Ховеров Н2)...
Отправлено 24 декабря 2020 - 09:47
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Добавлю, что еще больше это случалось на Н5 по той же причине из-за короткой силовой массы к двигателю (буквально надо дернуть за силовой провод и он вылетит из обжима клеммы)
Отправлено 24 декабря 2020 - 09:56
  • 7 199 сообщений
"Силовая МАССА" у "силового провода"?!! :shok:
  VigWam 9 975 сообщений
Отправлено 24 декабря 2020 - 10:00
  • 9 975 сообщений
И что удивительного? Надо просто дернуть и все.
Отправлено 24 декабря 2020 - 10:09
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Ну да ) силовой минус от АКБ к двигателю отваливается, в первую очередь из-за того, что короткий на Н5.
Разминусовка (несколько силовых проводов к двигателю) никогда не помешает.
На Н5 из-за этого и ЭБУ горели (т.к. тогда остается только один минус к двигуну через ЭБУ)
А тут ЭБУ возможно умнее, сам все отключил )
Lex_ - это к тебе )
Рекомендуем подергать, т.к. сама клемма очень редко откручивается, а вот провод из обжима вылетает гораздо чаще.
При нормальном обжиме за этот провод можно машинку подвесить (не рекомендую!!!, а то опять обвинят ) )
Так что можно смело дергать, если вылетит - срочно менять.
Отправлено 24 декабря 2020 - 10:28
  • 7 199 сообщений
Гы, хрен вас, шутников, поймешь... :padstalom_178: На АВТОМОБИЛЬНОМ "языке" считается "Масса" - это МИНУС 12В (при 12В напряжении в сети); "Сила" - это ПЛЮС 12В (при 12В напряжении в сети)
Отправлено 24 декабря 2020 - 10:38
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
А как тогда по феншую надо называть толстый (больше 16 квадратов) провод  с черной изоляцией от минуса АКБ к двигателю? )
Отправлено 24 декабря 2020 - 10:50
  • 7 199 сообщений
Так и называют просто "МАССА ДВИГАТЕЛЯ" или "МАССОВЫЙ ПРОВОД НА ДВИГАТЕЛЬ". Кстати... гы, а с чего ты решил, что там больше 16 квадратов?
Гы, а может, всё-таки... он (этот толстый и черный) идет не на двигатель, а на КУЗОВ (на площадку под аккумулятором)?
Сообщение отредактировал 2140: 24 декабря 2020 - 10:55
Отправлено 24 декабря 2020 - 11:10
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
там м.б. и 12, но ... честно скажу, я бы просто постеснялся вешать массовый провод на двигатель меньше 16-и квадратов )))
А лучше даже несколько в разных местах.
ТАЗовская косичка (оплетка без изоляции) тут рулит - и квадратов много, и очень мягкая.
PS
А как тогда по феншую назвать черный проводок от колодки первой лямбды на двигатель? Тот, который на ЭБУ идет ...
получается, что он тоже массовый провод на двигатель ....
Отправлено 24 декабря 2020 - 11:13
  • 7 199 сообщений
Как правило... да, "массовый" провод делают черного цвета.
Отправлено 24 декабря 2020 - 11:15
  • 9 975 сообщений
Поправь в словарике - "при 12В напряжении в бортовой автомобильной сети"
  • 7 199 сообщений
А "косичка", я бы назвал - плетенка, да, рулит! :kol_good:
Отправлено 24 декабря 2020 - 11:21
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
А что ты темы везде закрываешь, где пройду, меня уже совесть начинает мучить )
Отправлено 24 декабря 2020 - 11:28
  • 9 975 сообщений
где пройду
Где ты прошел там нам уже делать нечего:)))
Тут два варианта: либо нахлобучить, либо прикрыть:) Прикрыл, а вы найдите место в баре например и там углубленно разбирайтесь "кто первый начал" :)
