Заглох из-за перегоревшей лампочки?
Сообщений в теме: 88
  stafford 11 255 сообщений
Отправлено 25 января 2021 - 00:46
  • 11 255 сообщений
Теперь становится понятно, откуда запах бензина и затуп. Увы, но что на Н3, что на Н6 двигатель не станет моментально реагировать на
на выжатую до упора педаль газа
Я не знаю, как на турбо, но на атмо это режим продувки цилиндров. Вы просто заливаете котлы бензином. А теперь попробуйте не газ в пол, а плавно нажимать, гладить педаль газа. Ещё раз, наши двигатели, увы, но не будет мгновенной реакции на "газ в пол" и к этому стоит привыкать
Да, но затем он НАЖИМАЕТ на педаль... а реакции нет!
Да и не будет, он тупо нажимает газ до упора. У меня и Н3 не реагировал при переходе на повышенную передачу и сразу тапок в пол, уверен и твой Н2 так же будет тупить.
И о том что... машина при этом бывает, что вообще ГЛОХНЕТ... с выбросом паров бензина!
Естественно, бензин сгорать не успевает. Не те у нас двигатели, что бы рвать с места при тапке в пол
Отправлено 25 января 2021 - 07:51
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Мне кажется ТС забывает, что у него дроссель электронный.
Т.е. "педаль в пол" это совсем не означает, что дроссель хоть чуть приоткрыт.
ИМХО, надо в эту сторону думать, почему ПО ЭБУ форсунки включает на полную (судя по запаху), а дроссель при этом похоже закрыт?
Может ДАД сильно врет? (Он тут главный в определении количества впрыска)
Отправлено 25 января 2021 - 09:18
  • 11 255 сообщений
Саша, вряд ли дроссель закрыт. Ну не стартуют наши двигатели с минимальных оборотов пулей, тупят двигатели. Если нажать тапок в пол на 2 500 оборотах, то да, машина срывается, т.к. турбина включена, а на атмосфере до 2 200 оборотов авто тупое
Отправлено 25 января 2021 - 09:28
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Если я правильно понял ТС, то дело тут не в турбояме, а скорее, наоборот.
Т.е. есть явная асинхронность в работе форсунок и реальном положении дросселя (реальном показании ДАД)
Т.е. или сам ДАД врет, или ему там накрутили ПО (ЧТ) неправильно.
  asis 1 808 сообщений
Отправлено 25 января 2021 - 11:55
asis
  • 1 808 сообщений
  • New turbo МКПП
Еще раз: режим управлением на этом автомобиле такой 1-3-5. Смотреть при разгоне  надо не на тахометр, а на спидометр. С 40 км/ч надо включать третью, после этого машина как пуля. Если хочется более плавной езды надо менять ПЧ главной передачи до 4,55. Не поможет ковыряние в прошивке. ДАД здесь вообще не при делах. Мотор верховой, ему обороты нужны а не рассуждения. Проверялось все выше сказанное людьми на собственном опыте. Замена Главных пар снимала большинство поднятых проблем. А постоянные попытки загонять мотор в красную зону на первой, чтобы потом включать вторую, вместо третьей чреваты обрывом ремня балансиров.
  veps 2 809 сообщений
Отправлено 25 января 2021 - 18:12
  • 2 809 сообщений
Так а может ли бензином пахнуть в салоне при том, что мотор заглох а турбина ещё вращается и "давит" в впускной коллектор? Через фильтр воздушный в "обратку" пошло? Может так?
Отправлено 25 января 2021 - 19:03
  • 11 255 сообщений
Короче, совсем все упустили из вида, но на 99% проблема в прошивке. ТС шил ЭБУ, скорее всего косяк именно в прошивке. В любом случае мне интересно, решился вопрос или нет, но я бы посоветовал проверить прошивку в движении
Отправлено 25 января 2021 - 19:16
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Тут спецы уже объясняли - трещина в чугунном коллекторе - и сразу запах бензина, если заглох или не сразу пустился. Но согласен со stafford, вопросы к прошивке остаются. PS Вообще, считается, что прошивка у машин с наддувом - очень ответственная вещь, ладно переобогащение и глохнешь, гораздо хуже недообогащение в мощностных режимах. Можно и поршни поплавить :(
  Galiev 71 сообщений
Отправлено 03 июня 2021 - 14:09
Galiev
  • 71 сообщений
  • бензин Турбо МКПП
День добрый.
Умелыми руками (есть специалисты в нашем селенье) выполнили некоторую ревизию: заменили ремни ГРМ, отдефектовали выпуск - прокладка между коллектором и ГБЦ была рваная, не двигался механический привод управления турбиной, прошили другой хорошей прошивкой - предыдущая напрочь заливала свечи.
Результат не заставил себя ждать, поведение машины изменилось в лучшую сторону значительно.
