воздух из печки то холодный то нормальный
Сообщений в теме: 74
  PROTEST 239 сообщений
Отправлено 23 December 2020 - 20:06
PROTEST
  • 239 сообщений
  • NEW Super Luxe
ДВС ВСЕМ
H3 new 2.0
Запуск двигателя, прогрев, вкл печку на 24с дует теплый воздух как и положено, далее дорога город и печка дует прямо и на лобовое стекло холодом а в ноги кипяток.
менял антифриз в августе, беда чую с того момента, снимал патрубки с печки, с дросельной заслонки с термостата не где нет воздуха!
поднимал правое переднюю сторону на эстакаду и результат тот же , не чего не изменилось,
стрелка показывает 90с .
делал тест управления климатом ошибок 00
антифриз не уходит и не пузырится !
думаю только термостат, больше не чего в голову не приходит.
кто что подскажет ?
спасибо
Сообщение отредактировал PROTEST: 23 December 2020 - 20:08
всем добра  :smile169:
  2140 8508 сообщений
Отправлено 23 December 2020 - 20:31
  • 8508 сообщений
Гы, установи +28° и "будет тебе счастье"... :smile169: Ну и здесь почитай... http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1984749#1984749
Отправлено 23 December 2020 - 20:57
PROTEST
  • 239 сообщений
  • NEW Super Luxe
и при 28 в ноги ташкент а в верх холод  только на HI дует ташкент в верх и в низ
ссылка на пост не по теме
  2140 8508 сообщений
Отправлено 23 December 2020 - 21:27
  • 8508 сообщений
Да ну?
Гы, сомневаюсь, что ты дочитал до конца... :smoke:
Имейте ввиду, что... "Климат" у нас программно ОТКЛЮЧАЕТСЯ при установке температуры +28°С и выше. В данном режиме прекращается приток холодного воздуха МИМО радиатора отопителя и система климат-контроля начинает работать как простая "печка"... весь воздух идёт через радиатор отопителя. Во всех остальных вариантах (выставленная температура НИЖЕ +28°С)... "климат" пытается "подогнать" выставленную температуру путём подмешивания забортного воздуха мимо радиатора отопителя.... Гы, алгоритм там простейший (кЕтайский)... от этого и происходят "внезапные" потоки холодного воздуха из сопел. Настоятельно не рекомендуется зимой пользоваться режимом Авто... в этом режиме не предусмотрен обдув лобового стекла...
Гы, а можешь просто ковролином воздуховоды в ногах перекрыть... :kol_crazy:
Воздуховоды в ногах "регулируются" язычками из ковролина. Они под воздуховодами подогнуты во внутрь.
Отправлено 23 December 2020 - 21:42
PROTEST
  • 239 сообщений
  • NEW Super Luxe
Да ну?
:kol_crazy:
авто режимом не когда не пользуюсь
что за дедский сад "Гы, а [color=#ff0000;]можешь[/color] просто ковролином воздуховоды в ногах перекрыть..."
можешь просто рот полотенцем прикрыть  и словесный понос перекрыть
вот смотрю у персонажа много сообщений  а по факту только гы возможно )))))
Сообщение отредактировал PROTEST: 23 December 2020 - 21:48
  2140 8508 сообщений
Отправлено 23 December 2020 - 21:56
  • 8508 сообщений
Хихикаю... Гы, на маленькую стрелочку в верхнем правом углу ТОЙ цитаты нажми... и попадёшь на целую тему по твоей "проблеме"(в кавычках)... аж целых 44 страницы это обмусоливают... :smile171: 20201223_215506.jpg
Сообщение отредактировал 2140: 23 December 2020 - 21:58
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 24 December 2020 - 15:34
Любитель-A
  • 1550 сообщений
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]кто что подскажет ?[/color]
Здоров!
Это нормальная работа нашей печки!
В мозгах такой алгоритм работы заложен.
Сообщение отредактировал Любитель-A: 24 December 2020 - 15:35
Алексей №799
  2140 8508 сообщений
Отправлено 24 December 2020 - 15:53
  • 8508 сообщений
+100! Гы, но не верит чел... :kol_crazy: PROTEST, если хочешь, чтобы климат у тебя работал как ПЕЧКА на Жигулях... и не хочется каждый раз устанавливать температуру выше +28°... можно и упростить... сделать "кнопку" отключения климата... отключающую датчик салонной температуры... Гы, на зиму отключил... и как на Жигулях... до весны :smoke: На схеме красным эта "кнопка" пририсована... делов на минут 10 с перекуром... Термометры климата.JPG
Сообщение отредактировал 2140: 24 December 2020 - 15:56
Отправлено 28 December 2020 - 21:10
PROTEST
  • 239 сообщений
  • NEW Super Luxe
а кто знает где установлены   и как выглядят датчики снимающие температуру в салоне 8112210-K80 это он ? WhatsApp Image 2020-12-28 at 20.57.43.jpeg
и какой датчик отвечает за положение заслонок забора воздуха  через печку или  улицы ?
вот видео на то как шторки не реагируют на изменение температуры, но достигнув температуры начинают менять положение
в моем случае при движении в час или два в городе начинает дуть холодный воздух
как будто створки открываются на холодную сами  https://youtu.be/cnAELqV1Q74
Сообщение отредактировал PROTEST: 28 December 2020 - 21:46
  ConstZ 1747 сообщений
Отправлено 28 December 2020 - 21:30
  • 1747 сообщений
На фото - он. Датчика "положения салон-улица" как бы нет, есть только актуатор. Расположен за бардачком, там же где и сама заслонка.
Сообщение отредактировал ConstZ: 28 December 2020 - 21:31
  2140 8508 сообщений
Отправлено 28 December 2020 - 21:37
  • 8508 сообщений
На блоке управления климатом... за вот этой решеточкой... 20201228_213211.jpg Под цифрой #3 (8112210-K80 это он) b4d590c1-c099-461e-b14e-221b9b5c8cba.jpeg
Сообщение отредактировал 2140: 28 December 2020 - 22:01
Отправлено 28 December 2020 - 21:42
При одновременно включенном режиме обдува "лобовое-ноги" Или "в лицо-ноги", если не ключина температура на максимум, с верху будет дуть холоднее чем в ноги... Хоть убейся! Это конструктивная особенность, ну или не доработка, конструкции печки, работы заслонок... А по мне так это приятный бонус, наоборот, в ноги тëплый, в верх чуть проладнее, и тепло и не душно одновременно.... 'Держи ноги в тепле, а голову в холоде'©...
  2140 8508 сообщений
Отправлено 28 December 2020 - 21:45
  • 8508 сообщений
Отдельного датчика нет. Перевод заслонки осуществляется или вручную путём нажатия этих кнопок 20201228_213930.jpg Или программно... в режиме работы климата "Auto"... гы, по заложенному в неё (программу) кЕтайскому алгоритму... :kol_crazy:
Отправлено 28 December 2020 - 21:46
На 41вом москвиче так же было, очень удобно ИМХО.
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 28 December 2020 - 21:47
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Это конструктивная особенность не только Ховера, но и других авто. В лицо прохладнее, а в ноги теплее...
Виктор
Отправлено 28 December 2020 - 21:49
ну не на всех так. Может и специально так задумано, не знаю, но удобно...
Отправлено 28 December 2020 - 21:51
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
ну не на всех так.
На всех, которые были у меня в эксплуатации, в режиме "в лицо и в ноги" было именно так, даже в инструкции этот режим был именно так описан.
Виктор
Отправлено 28 December 2020 - 21:56
А я ещё сделал так, что бы заслонка "лицо" не закрывалась до конца, и теперь у меня есть режим "во все щели" :smile171: . Не надо "в лицо", перекрываю сами сопла-дефлекторы...
ну из иномарок, ховер у меня можно сказать второй, на опеле такого не было, из российских авто, такое было только в 41ом... Я не спорю!
Отправлено 28 December 2020 - 22:03
PROTEST
  • 239 сообщений
  • NEW Super Luxe
я спросил про заслонки на фото и они отвечают за забор воздуха горячего через печку часть и часть с холодного
путаете забор воздуха с салона и улицы
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]в моем случае при движении в час или два в городе начинает дуть холодный воздух[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]с начала везде теплый воздух одинаковый , далее холодный, и теплым становится только на максимум [/color]
как будто шторки WhatsApp Image 2020-12-28 at 20.57.43 (1).jpeg  сами перешли в режим забора холодного воздуха
Сообщение отредактировал PROTEST: 28 December 2020 - 22:04
  2140 8508 сообщений
Отправлено 28 December 2020 - 22:06
  • 8508 сообщений
Да, я про эту заслонку говорил
