Стеклоподъёмники
Сообщений в теме: 3158
  alexyurist 12 сообщений
Отправлено 06 October 2024 - 09:18
alexyurist
  • 12 сообщений
  • 2010 г.в., МКПП, Бензин 2,0 л
Добрый день, други! Постигла меня проблема со стеклоподъёмниками: сначала стеклоподъёмники перестали работать при запущенном двигателе (все, со всех пультов). При выключенном двигателе и включенном зажигании - работали также все и отовсюду. Потом вообще перестали работать. Опытным путем выяснил, что водительский пульт "вешает"всю систему. Т.е. отключаю водительский пульт, включаю зажигание, все (оставшиеся) стеклоподъёмники работают штатно, и с включенным двигателем, и с выключенным. Подключаю водительский пульт и все перестает работать до отключения пульта и переключения зажигания. В чем может быть суть проблемы - водительский пульт сдох или могут быть проблемы с проводкой?
  николай.кимры 4323 сообщений
Отправлено 06 October 2024 - 10:28
  • 4323 сообщений
Добрый день, други!
Нет там никаких проблем с проводкой,просто блок сажает  Шину и глючить начинает всё...полный привод,на пример.Я за четырнадцать лет поменял 6 блоков-два задних левых,два задних правых,правый передний...всё таки сдох передний левый.Всё это относится к машинам с блоком ВСМ.
Сообщение отредактировал николай.кимры: 06 October 2024 - 10:30
  Lucifer 460 сообщений
Отправлено 04 April 2025 - 13:29
Lucifer
  • 460 сообщений
День добрый, коллеги! А у меня вот отказали все кнопки пассажирских дверей. При этом с водительского пульта все функционирует штатно и правильно. Стеклоподъемники работают, двери блокируются/разблокируются. А с пассажирских - ноль реакции. Подтолкните в правильную сторону.
Андрей
  2140 8500 сообщений
Отправлено 04 April 2025 - 14:35
  • 8500 сообщений
Я бы... гы, если "кЕтайская таблетка" (снятие клеммы с аккума) не поможет... следующим шагом
- понажимал бы на кнопку "блокировки управления стеклоподъемниками пассажирами"... :kol_crazy:
Если не поможет...
- переткнул бы колодку (или хотя бы её пошевелил) на блоке ЦЗ (блок коричневого цвета на правой стенке под торпедо)...
Если и это не поможет... то тогда уже к электрику :smoke:
Сообщение отредактировал 2140: 04 April 2025 - 14:49
Отправлено 04 April 2025 - 14:54
Lucifer
  • 460 сообщений
Ну, то есть ко мне. :-D Ну, устаканится погода - полезу. А то как-то неохота жопу под дождь выставлять.
Андрей
  2140 8500 сообщений
Отправлено 04 April 2025 - 15:19
  • 8500 сообщений
Ну, то есть ко мне.
Гы, ну тогда лови... :kol_ok:
Отправлено 07 April 2025 - 10:05
Lucifer
  • 460 сообщений
Да есть у меня... В общем, я вооружился мультиком и осциллографом и полез смотреть. На шине оказался просто мусор. Итог - тотальный непропай блока кнопок. Скорее всего, просто от времени пайка разрушилась. Пропаял - заработало. Спасибо за помощь! А то теперь у нас в Новороссе и не к кому обратиться. :-( Механика у нас больше нет.
Андрей
  Blackbird 27 сообщений
Отправлено 25 March 2026 - 23:36
Blackbird
  • 27 сообщений
  • luxe
Всем доброго времени суток. Перечитал насколько хватило этот форум... После 1,5 месячной зимней стоянки сдохли все стеклоподьемники.
Ховрюга h5. бенз 2011. Смотрел преды-все целое. не работают ни с каких дверей. Перетыкал заведомо рабочий блок- ничего. Работает только центральный замок.
отключал блок- ничего.
На самом блоке не горят подсветка кнопок стеклоподьемников(ни на старом ни на заведомо рабочим), на остальных кнопках дверей- подсветка работает, но управление стеклоподьемниками-нет. Клеммы у ног водителя- все чистые и без окислов. Понятно, что вероятно с блока пропал или плюс или минус.
Куда копать? подскажите?
  Ракетчик 293 сообщений
Отправлено 26 March 2026 - 13:19
Ракетчик
  • 293 сообщений
  • TD2,0AT
Добрый день. Клемму с АКБ скидывал? Могла заглючить электроника. Если не помогает, по попробуй поотключать по очереди блоки в дверях. Возможно, какой-то из них сдох и садит на массу всю цепь. А возможно, сдох водительский. Тогда ничего не будет работать,потому что управление всеми идёт через него.
Но лучше к электрику.
Всё, что написано, представляет собой моё скромное личное мнение, основанное на моих скудных личных знаниях либо на моём ничтожном личном опыте. Я ничего безоговорочно не утверждаю и никому своей точки зрения не навязываю. С уважением, Дмитрий.
Отправлено 29 March 2026 - 21:26
Blackbird
  • 27 сообщений
  • luxe
Отключал поочереди и все вместе фишки в центральных стойках- там усе чистенько
Проверял возле ног водителя разьемы- тоже все без окислов. Преды все прозвонены,рабочие... Может там еще какие преды есть или реле??
Блок главный подтыкал новый рабочий, который уже проверялся на этой машине. -тоже не светятся кнопки всех дверей.
Светятся кнопки остальных трех. Но они не работают никак, ни с подключенным блоком, ни с отключенным.
Клемму акб- тоже скидывал.-Резульат-0.
Куда копать уже ума не приложу..
  stafford 12452 сообщений
Отправлено 30 March 2026 - 08:35
  • 12452 сообщений
Blackbird,  а напряжение на водительский стекло подъёмник приходит? Провода на все остальные целые? Чудес не бывает. Если предохранители целые, проводка целая и не работает, это фантастика.
  Sedoi-st 100 сообщений
Отправлено 01 April 2026 - 11:01
Sedoi-st
  • 100 сообщений
  • 2,4 бензин МКПП
Клемму на скинуть на несколько минут. Просто снять и сразу поставить, толку не будет.
Отправлено 09 April 2026 - 08:33
Blackbird
  • 27 сообщений
  • luxe
Пробывал. не помогает. буду все вызванивать. Отпишусь позже.. Кто сможет так по-быстрому подскаазать, на какого цвета провод там "+ " должен приходить на блок?
И еще блок BCM "дурить" может?
Сообщение отредактировал Blackbird: 09 April 2026 - 08:34
  ConstZ 1747 сообщений
Отправлено 09 April 2026 - 09:10
  • 1747 сообщений
Самый толстый провод ищите - не ошибётесь, а ещё:
повторю: открываете задние двери, вытаскиваете проводку до разъёмов из центральных стоек, ищите тонкий провод "красный с голубым" (линия 18, lin-шина), подключаетесь к нему диодной контролькой (или просто "автомобильным" диодом) - должна быть видна активность шины в виде ритмичных вспышек. Нажатие кнопок на водительской двери должно приводить к изменению характера "мигания". Если активности нет - ищите обрыв или замыкание этой линии.
Отправлено 09 April 2026 - 18:22
Blackbird
  • 27 сообщений
  • luxe
Будем посмотреть... Спасибо. Отпишусь, когда причину найду.
  VITus 1480 сообщений
Отправлено 10 April 2026 - 18:38
VITus
  • 1480 сообщений
  • Бензин, мкпп, люкс
Была такая хрень. Фишку разъединял-все чисто, а когда залезли под пластик фишки - там все зелено...
Клубный номер 2548
Отправлено 14 April 2026 - 22:35
Blackbird
  • 27 сообщений
  • luxe
Померял напряжения после 30 а предов- показывает на предохранителях бортовое. к блоку тоже плюса доходят, но лампы не горят.
завтра буду звонить землю. Наверное дело в ней либо в самом блоке BCM
  zukwin 3 сообщений
Отправлено 16 April 2026 - 14:58
zukwin
  • 3 сообщений
  • супер люкс
Пару недель назад отказали все стеклоподъемники со всех кнопок, проблему с блоками на моторчиках знаю, менял их уже, а на водительском и не раз. Тут же при нажатии на кнопку были какие то тихие жужжания в двери ( но не каждое нажатие). Вообщем все равно вскрывал двери отключал блоки поочередно, ничего не выявил. Еще как раз долго не было дождей, а недавно пошел и выяснялось что еще и датчик дождя не работает.
Поехал к электрику, он мне прозвонил фишку у ног водителя вся проблема оказалась там. Обрезали провода соединили новыми фишками и всё заработало, и стеклоподъемники и датчик дождя.
  Ааааа 1 сообщений
Отправлено 04 May 2026 - 15:48
Ааааа
  • 1 сообщений
  • Бензин 2,4 мкпп
Всем привет, подскажите пожалуйста, не работает стеклоподъемник водительской двери и кнопки на водительской двери,другие двери работают со своих кнопок,снимал разъёмы с дверей менял модули ни чего не помогает
Читают эту тему: 8
