Стеклоподъёмники
Сообщений в теме: 3139
  GBob 59 сообщений
Отправлено 11 октября 2011 - 12:18
GBob
  • 59 сообщений
  • Дизель АККП
У меня появилась другая "проблема" - кнопы стеклоподъемников, точнее работа стеклоподъемников. Нажмешь кратко - полный цикл закр (или откр), нажмешь чуть подольше - работают пока не отпустишь. Это у всех так или только у меня? Вот эта разница - кратко\чуть подольше - меня и убивает. Ни разу еще не "попал" в нужный режим. По идее самый вариант какие-нить 2-х позиционные кнопки, ну или "убрать" совсем режим "кратко - полный цикл закр (или откр)". Посмотрел тему про электрику - похожего не нашел -(((
  Серёжа Омельченко :) 278 сообщений
Отправлено 11 октября 2011 - 12:20
  • 278 сообщений
Это такой китайский авторежим работы стеклоподъемников. Привыкайте. :) Короткое нажатие - включается авто. Долгое - ручная регулировка. Ага, бред. :)
Сообщение отредактировал Серёжа Омельченко :): 11 октября 2011 - 12:21
  николай.кимры 4 239 сообщений
Отправлено 11 октября 2011 - 13:06
  • 4 239 сообщений
Ага, бред. :)
Серёжа,какой ВЫ китаефоб,и на немцав и на японцах такой же алгоритм,задрали вы уже наши машины обси...
Отправлено 11 октября 2011 - 13:11
  • 278 сообщений
На каких конкретно японцах такой алгоритм? И что вы так нервничаете? :)
  GBob 59 сообщений
Отправлено 11 октября 2011 - 13:18
GBob
  • 59 сообщений
  • Дизель АККП
.... на немцав и на японцах такой же алгоритм...
За немцев не скажу, была только Джетта-2, там ручной режим..
А на Мицу Лансере (2-я моя машина, точнее жены) стоят двух-позиционники, первый щелчек - ручное управление, второй - полный цикл, все легко и просто -)))
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 11 октября 2011 - 18:32
Пилот
  • 757 сообщений
  • Бензин 2.0L МКПП (салон Н5)
Что-то я опять ничего не понимаю. У меня никакого "короткого нажатия". Режим "авто" (только на опускание стекла) включается при нажатии до упора как на предидущей Хонде. Н3 салон Н5
Сообщение отредактировал Пилот: 11 октября 2011 - 18:32
Отправлено 11 октября 2011 - 18:36
  • 278 сообщений
Имеется в виду нажал и тут же отпустил, а не двойной выжим, как на ипонцах :)
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 11 октября 2011 - 18:45
Пилот
  • 757 сообщений
Какой двойной... На япах, как правило, первое положение ручной режим, дальше дожимаешь (или поднимаешь) включается "автомат". Что интересно у меня и на Ховере так, правда только вниз. :AllSmail (31):
Отправлено 11 октября 2011 - 18:54
  • 278 сообщений
Ну, значит вам повезло. На Н5 только одинарный режим, на который умудрились навесить автомат (подозреваю, посредством доводчиков), который просто вымораживает. :)
  GBob 59 сообщений
Отправлено 11 октября 2011 - 20:05
GBob
  • 59 сообщений
  • Дизель АККП
Да, именно так. Нажал легко (сопротивление чуствуется - ручной, "дожал" - автомат. Между режимами - щелчки в кнопке. Причем тактильно первое положение и второе очень четко чуствуется, не ошибешься...
Понял свою ошибку. имелось ввиду - нажал до легкого сопротивления - ручной режим. далее - не прекращая жим - дожал (перешел щелчек) - автомат. Еще раз повторюсь - тактильно весьма комфортно чуствуется, не ошибешься...
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 13 октября 2011 - 18:04
Пилот
  • 757 сообщений
........ имелось ввиду - нажал до легкого сопротивления - ручной режим. далее - не прекращая жим - дожал (перешел щелчек) - автомат. Еще раз повторюсь - тактильно весьма комфортно чуствуется, не ошибешься...
И я об этом, на Хонде никогда не ошибался, да и на Ховере нормально, вот только плохо, что только в одну сторону.. :3D Smilesddd (73):
Сообщение отредактировал Пилот: 13 октября 2011 - 18:04
  stafford 11 288 сообщений
Отправлено 14 октября 2011 - 10:05
  • 11 288 сообщений
ага, видно и перевод инструкции дебильный. написано, что с водительского блока управления стеклоподъемниками кнопка (кнопки) работают в автоматическом режиме на подъем/опускание. кстати, то ли на этом форуме, то ли на красном был один не довольный у которого все кнопки работали в автомате на подъем/опускание. эх, жаль я с ним не махнулся. по моему был Н3 с старым салоном.
  Green 51 сообщений
Отправлено 14 октября 2011 - 10:26
Green
  • 51 сообщений
  • бензин + ГБО BRC
Незнаю как в Н3, но на Н5 люкс кнопки работаю автоматом. Поэтому приходится долго мучится если нужно открыть немного окно, но так бывает редко :3D Smilesddd (73):
  Dima_k 3 799 сообщений
Отправлено 14 октября 2011 - 12:16
  • 3 799 сообщений
У меня кратковременное нажатие автомат, вверх или вниз. Если кнопку нажать и удерживать, то стекло остановиться в том месте, где отпущу кнопку
Отправлено 14 октября 2011 - 13:01
  • 4 239 сообщений
Но же самое и у меня,не напрягает.
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 14 октября 2011 - 17:38
Пилот
  • 757 сообщений
Непонятно, зачем намудрили на, практически, одинаковых машинах такие разные системы стеклоподьемников? Неужели это выгодно - делать разные блоки управления?
  didYaKa 24 сообщений
Отправлено 16 октября 2011 - 12:28
didYaKa
  • 24 сообщений
  • В процессе покупки H5 TD AT
Может не в тему, но вопрос по стеклоподъемнику. Не работает задний правый стеклоподъемник. Очень неохота разбирать панель на двери, может в чем еще причина может быть?
Отправлено 16 октября 2011 - 12:34
  • 278 сообщений
Если не работает с обеих кнопок (на двери водителя и задней), то только разбирать. Или контакт или двигателю хана.
Отправлено 17 октября 2011 - 10:11
  • 11 288 сообщений
николай.кимры только водительское стекло или все? можете переписать номер блока управления стеклоподъемниками или там еще блок кнопок менять? блин, я бы себе такую систему бы поставил, а то задолбало, что надо держать кнопку, пока стекло поднимаешь
  DWN 143 сообщений
Отправлено 18 декабря 2011 - 19:38
DWN
  • 143 сообщений
Не работают с правой стороны а с водительской работают в чём может быть причина?
