Болтается рычаг КПП
Сообщений в теме: 10
  BArS6805 11 сообщений
Отправлено 16 января 2021 - 13:24
BArS6805
  • 11 сообщений
  • мкпп, гбо
Добрый день, коллеги! Со Святками всех! Вот доездился до замены сцепления, да и не мудрено - 182 тыс пробега! Умерло в ноль. Пригнал на сервис, разобрали. Обнаружилось, что помимо умершего сцепления есть еще непонятки. Болтается хвостовик штока рычага переключения (см. фото). По каталогам не понятно есть там какая втулка или нет, Но механики говорят, что такой болтанки быть не должно. Что скажете, уважаемые специалисты? Надо туда колхозить втулку, или есть что-то оригинальное?
  sakezen 2 835 сообщений
Отправлено 16 января 2021 - 19:52
sakezen
  • 2 835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
есть и оригинал и  колхоз....но у меня при пробеге 152 пока всё в норме. ищи на форуме  или жди пока кто ответит....народ  кто спит а кто...наоборот.
...а ваще это всё  на форуме есть.  всего неделя изучения текста/флуда/флейма/бреда/ругани и увещеваний модераторов - и ты  реально В НАТУРЕ БЛИН ... обладатель информации типа "от 2109 левый сепаратор  восточного косого вала трохи режешь на ЧПУ  по проге взятой у  Суперампера - совмещаешь с  процентом вылета внешнего подшипника внутреннего трипода  на  смещение косинуса совместимости  поликарбоната от силумина к  наклонной осциллографа  в 8QG"......и -  О - ДАС ИС ВАСИС ФАНТАСТИШЬЬЬЬ......ТЕБЕ ДАЛИ "ССЫЛКУ НА КРАСНЫЙ".  ..
 чтоб понять  "щё такэ краснiй???"- по минимуму нужно  иметь крышу ФСБ.
 Крышу ФСБ  благополучно заменяю я ....наливая  наркомовские  любому страждущему ....по требованию.
не реклама. выпитый продукт оплате  возврату и обмену не подлежит.
  wanderer 17 195 сообщений
Отправлено 16 января 2021 - 20:16
  • 17 195 сообщений
Все правильно написал,болтаться не должно,если болтается точим втулку
Отправлено 16 января 2021 - 20:22
sakezen
  • 2 835 сообщений
[color=rgb(119,118,126);font-family:system, '-apple-system', BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', 'Segoe WP', Roboto, Ubuntu, Oxygen, Cantarell, 'Fira Sans', 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Lucida Grande', 'Droid Sans', Tahoma, 'Microsoft Sans Serif', sans-serif;font-size:12px;]Ананян Аветис Гагикович ИП........ЭЭЭЭЭЭ пардон.....Александр..... - ну разверни ты новичку ответ  с подробностями или на к.с. с ....размерами или ссылью.[/color]
  2140 7 192 сообщений
Отправлено 16 января 2021 - 20:52
  • 7 192 сообщений
Гы, во накинулся на парня...:smoke: BArS6805, тут посмотри http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=10382&page=4#entry580031 и тут http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=6862&page=3#entry270757
Сообщение отредактировал 2140: 16 января 2021 - 20:54
Отправлено 16 января 2021 - 20:53
  • 17 195 сообщений
Зачем?Голова тут должна работать,раз болтается значит выработка есть,ее надо тупо убрать,о каких размерах речь?Тут все по месту делается
Отправлено 17 января 2021 - 11:54
одинокий странник
  • 1 619 сообщений
  • DEER3
  По заводу на некоторых кпп стоит подшипник. На некоторых сверление в корпусе под размер вала.
[color=rgb(68,68,68);font-family:'Open Sans', Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(255,228,196);]ZM001RF-1701518-1   [/color]
[color=rgb(68,68,68);font-family:'Open Sans', Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(255,228,196);]Возможно ошибаюсь.Ни  разу не заказывал, обходилось.[/color]
Отправлено 17 января 2021 - 12:22
BArS6805
  • 11 сообщений
  • мкпп, гбо
Спасибо за советы!
2140 эти темы я изучал на красном, пружину менял уже раза два)), но это немного другое.
ZM001RF-1701518-1
Это игольчатый подшипник, он на другом конце вала стоит. В хвостовике ни в одном каталоге ничего не обозначено. Или я плохо ищю))
Отправлено 17 января 2021 - 12:31
одинокий странник
  • 1 619 сообщений
  • DEER3
Сделай втулку из люминя . На винглах такие же кпп и без подшипников.
Отправлено 17 января 2021 - 12:44
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Если один раз побрызгать хорошим антикором (например Растстоп для днища), то и пружинки менять не надо никогда и фотка с этой ржавчиной будет гораздо симпатичнее :)))
И втулка будет вечная, всегда в смазке ...
Отправлено 17 января 2021 - 12:57
BArS6805
  • 11 сообщений
  • мкпп, гбо
одинокий странник,скорее всего так и придется. Только вот, простите за глупый вопрос, вся эта байда разбирается из этого колодца, или же нужно коробку половинить? Это меня механик спрашивал. По схемотехнике я вижу, что вроде должно все отсюда разбираться.
На рычаге выработка большая - шарик превратился в маленькое яичко)), заказал новый в сборе. Но советом обязательно воспользуюсь!))
