Катушка зажигания
Сообщений в теме: 171
  SturMAN62 437 сообщений
Отправлено 05 июня 2016 - 07:30
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
Внесу свои 5 копеек. Езжу на газу, машина стала дёргаться и стрелять в глушак именно на газу - промывка и диагностика ГБО не помогла, после долгих изысканий(не столь важно) поменял катушку зажигания на газель-бизнес за 1000р.(спасибо всем кто подсказал на этом форуме). На новой катушку хлопки и дёрганья сразу пропали, машину не узнать. Старая катушка в темноте не светилась, внешних повреждений не имела. При замерах тестером получил такую картину:
сопротивление на вторичных обмотках 10.5-11 кОм, сопротивление на VT-ключах 1.5 Ом
те же замеры на газельбановской катушки:
сопротивление на вторичных обмотках 7.5-7.8 кОм, сопротивление на VT-ключах 0 Ом
вопрос, кто-нибудь мерил на новой родной катушки сопротивление на VT-ключах? Моё сопротивление в 1.5 Ом не показатель ли неисправности?
  Регион22 38 сообщений
Отправлено 28 октября 2016 - 09:04
Регион22
  • 38 сообщений
Кто менял вышедшие из строя катушки, можете сказать была ли (появлялась) вибрация на педали газа на неисправной катушке? После замены катушки вибрация исчезала?
Отправлено 28 октября 2016 - 19:52
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
Регион22, именно на педали не было, но двиган работал с провалами, после замены стал мягче, как по вибрациям, так и по звуку
  wanderer 17 195 сообщений
Отправлено 28 октября 2016 - 19:57
  • 17 195 сообщений
Если двигатель колбасет,а его будет колбасить при неисправной катушке то вибрация по определению будет на педале газа,там же жеская связь
Отправлено 28 октября 2016 - 20:01
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
Оплётка тросика, как и сам тросик крепятся к дроссельному узлу, т.е. тросик относительно оплётки двигаться не будет и педаль тоже.
Другое дело что двигатель колбасит и вибрация идёт по кузову на педаль - как вариант.
  Dr_Evil 56 сообщений
Отправлено 23 ноября 2016 - 11:03
Dr_Evil
  • 56 сообщений
  • 2.4бензин,МКПП,ГП4.55.хабы.лифт
Засветились катушка и провод на 2-й цилиндр. Купил новые оригинальные провода SMW 250506070809 и новую катушку тоже оригинал. Но что интересно родная стояла ДЕЛФИ катушка, а на той что купил ничего не написано только на коробке GREATWALL и номер SMW 250510. Катушка опять светилась пришлось менять, и новая в такой же коробке якобы оригинал по цене 2500р, но после того как ушел и вернулся цена упала до 1800р. Купил - опять светится.Провода как оказалось тоже редкостное г... пока менял катушки вырвались провода а все осталось на катушке. Разобрал обжал заново, поехал и купил ГАЗелевскую 408.3705 Старооскольскую. и провода с ЗИЛа голубые. Концевики взял с родных проводов с которыми машина покупалась. Все обжал и поставил. Под катушку пришлось сделать небольшую площадку с листа металла 2мм. но можно было и без нее она на один болт бы крепилась. После авто ожил, дерганья пропали, проехал уже около 15000км полет нормальный. Всю инфу брал тут на форуме, за что спасибо форумчанам. Если получится то скину фотки того что получилось.
Повода были такие как на фото. Нам их хватило на 2 авто. У товарища ЧЕРИ. Еще и провод остался цена комплекта 700р.
На первом фото вид сверху на втором вид снизу.
  mdn 47 сообщений
Отправлено 25 ноября 2020 - 11:35
mdn
  • 47 сообщений
  • LUX,Бензин,МКПП
Кидай конечно. Что спрашивать то? Пригодится
Газелевская катушка без колхоза.
  Вячеслав 5 191 сообщений
Отправлено 25 ноября 2020 - 12:17
  • 5 191 сообщений
и что, штатный разъëм подходит?
  электромеханик 867 сообщений
Отправлено 25 ноября 2020 - 13:15
электромеханик
  • 867 сообщений
  • бензин мкпп 2,0
У меня уже три года стоит газелевская без колхоза
  mdn 47 сообщений
Отправлено 25 ноября 2020 - 13:28
mdn
  • 47 сообщений
  • LUX,Бензин,МКПП
Всё подходит.
  2140 7 193 сообщений
Отправлено 25 ноября 2020 - 18:00
  • 7 193 сообщений
Всё подходит.
Да ну? И на штатное место встаёт "без колхоза" крепления? И контакты ШТАТНЫХ проводов, которые вставляются в катушку не поджимал?... :kol_crazy: Гы, или это "колхозом" для тебя не считается?... :smile171:
  mdn 47 сообщений
Отправлено 25 ноября 2020 - 18:44
mdn
  • 47 сообщений
  • LUX,Бензин,МКПП
С проводами всё штатно,а вот с креплением не помню.Крепится на 2х болтах на родном кронштейне,на фотке видно.Дело было 8 лет назад.Забыл.
