Помогите! Странный шум в области коробки мкпп.
Сообщений в теме: 49
  Сергей37 14 сообщений
Отправлено 12 февраля 2021 - 19:09
Сергей37
  • 14 сообщений
  • Бензин мкпп 2.4
Ребята подскажите! Купил недавно себе ховер н5 2.4 мкпп 2012г.в..вчера поехал на работу с после того как проехал километров 20, перед населенным пунктом убрал как всегда ногу с педали газа и услышал громкий звук как бы вращающихся шестеренок или трение какое то такой вот звук. Нажал сразу на сцепление и звук пропал. Опять отпустил сцепление опять этот звук. Остановился все под машиной и под капотом просмотрел все отлично с виду. Развернулся поехал обратно ближе к дому. Заметил что 2 передача включилась с легким рыком в коробке. И пока ехал до дома на всех передачах движение накатом сопровождалось таким звуком! А едешь с равной скоростью плавно все отлично но чуть пореще убираешь ногу с газа и все шум гам. В области коробки примерно где-то. Что может быть подскажите!? А вспомнил и при этом шуме машина ход почти не замедляет когда не давишь на газ а обороты на тахометре падают как буд то нажал на сцепление и двигаюсь накатом. Предположение мое что это сцепление умерло. Подскажите пожалуйста мужики!!!
  2140 7 199 сообщений
Отправлено 12 февраля 2021 - 19:17
  • 7 199 сообщений
Скорее первичный вал при "торможении двигателем" колбасит... Масло в коробке проверял? После покупки... его заменил?
Отправлено 12 февраля 2021 - 19:20
Сергей37
  • 14 сообщений
  • Бензин мкпп 2.4
Нет еще не проверял и не менял. Взял машину совсем недавно. Продавец сказал меняли летом 2020.но менять в планах все жидкости что есть однозначно Первичный вал колбасит допустим
Отправлено 12 февраля 2021 - 19:21
  • 7 199 сообщений
Ну вот и "флаг тебе в руки"... Заодно и снизу все посмотришь...
Отправлено 12 февраля 2021 - 19:22
Сергей37
  • 14 сообщений
  • Бензин мкпп 2.4
Но почему тогда обороты так падают быстро как буд то на сцепление топнул Домой приеду полезу полюбому, просто может кто сталкивался
Отправлено 12 февраля 2021 - 19:23
  • 7 199 сообщений
Что, и воняет?
Отправлено 12 февраля 2021 - 19:28
Сергей37
  • 14 сообщений
  • Бензин мкпп 2.4
Да нет не воняет, и едет отлично но только газ отпускаешь и звук такой как будто я на 100км вч включил 2 передачу, и обороты сразу падают прям бытро, и машина двигателем не тормозит как хотелось бы а катится дальше накатом с легким замедлением скорости. Вот такая фигня приключилась. В 4 ночи
Отправлено 12 февраля 2021 - 19:41
  • 7 199 сообщений
Ничего странного не вижу. Есть на наших движках такая особенность... будто "декомпрессор" включается... :smoke:
  Дим_Димыч 1 072 сообщений
Отправлено 12 февраля 2021 - 19:42
Дим_Димыч
  • 1 072 сообщений
  • трактор )
Сергей37, думай не думай а коробку по-любому скидывать, вот и найдеш тогда природу звуков. Что сейчас годать то.
Отправлено 12 февраля 2021 - 19:48
  • 7 199 сообщений
Гы, я бы не был столь категоричен... Чего её скидывать-то?
  sakezen 2 835 сообщений
Отправлено 12 февраля 2021 - 19:54
sakezen
  • 2 835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
диску хана или корзине или чему там ещё к 200 ккм гаплык с кердыгом наступает....
 Мне так кажется.  Я  так думаю.   А с МКПП скорее всего всё нормально .
   У мню сейчас около 150 ккм - и пока ничего не менял.  Если предыдущий хозяин ездил типа как я - то  вот и результат...к 200 ккм менять всё огульно и скопом.
Отправлено 12 февраля 2021 - 20:02
Сергей37
  • 14 сообщений
  • Бензин мкпп 2.4
Я тоже думаю на сцепу, коробка я не думаю что умереть может. Я не гадаю просто понять хочу может кто знает у кого было, приеду домой с рязаньки буду загонять коня на яму в гаражи. Как найду причину отпишусь
Отправлено 12 февраля 2021 - 20:03
sakezen
  • 2 835 сообщений
да нереально по звуку вердикт вынести - только если чашку с кофейным отстоем опрокинуть.  Не заморачивайся заранее. Скорее всего поплыли расходники - Ховер весьма  долговечен в плане сцепы и скорее всего тебе просто  повезло поменять её вместо  предыдущего хозяина....
  Кряк ( Александр ) 6 057 сообщений
Отправлено 12 февраля 2021 - 20:24
  • 6 057 сообщений
Проверить сцепление легко... На 3 передаче дай ГАЗу, если обороты растут, а скорость нет - то хана сцепе...
Отправлено 12 февраля 2021 - 20:28
sakezen
  • 2 835 сообщений
 а с какой скорости на спидометре ?
Отправлено 12 февраля 2021 - 20:29
  • 6 057 сообщений
В районе 60-70
  Temik-7777 6 983 сообщений
Отправлено 12 февраля 2021 - 20:38
  • 6 983 сообщений
В районе 60-70
на 4-й передаче
Сергей37
  • 14 сообщений
  • Бензин мкпп 2.4
Спасибо! приеду буду смотреть пробовать разбирать обслуживать! Если что напишу!
Отправлено 13 февраля 2021 - 08:35
одинокий странник
  • 1 619 сообщений
  • DEER3
Сцепление не причём. Тогда бы не разгонялась.
Нажал сразу на сцепление и звук пропал. Остановил кпп и звуки пропали.
Симптомы противоречивые. И кпп может, и редуктор.
Отправлено 13 февраля 2021 - 08:53
  • 6 832 сообщений
А мож просто пришло время менять выжимной подшипник, ну и сцепление!?
