Давит масло из РПМ
Сообщений в теме: 14
  d.Fedor 11 сообщений
Отправлено 13 февраля 2021 - 06:51
d.Fedor
  • 11 сообщений
Всем доброго времени! Решил заменить кресты на пер.кардане,открутил от фланца хвостовика РПМ кардан, а там полость где гайка, полная трансмиссионных. Все затянуто , ничего не болтается, снаружи все сухо. Если это сальник хвостовика,то буду признателен за отправленные размеры и от кого он может подходить.
Отправлено 13 февраля 2021 - 08:59
  • 6 832 сообщений
https://www.drive2.ru/l/565266075738964522/
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=3447
Отправлено 13 февраля 2021 - 09:18
d.Fedor
  • 11 сообщений
За ответ спасибо, но не в тему.Вопрос возник по РПМ (Редуктор Переднего Моста) и масло не снаружи ,а внутри там где гайка. И оно не просто слегка влажное.
Отправлено 13 февраля 2021 - 09:37
  • 6 832 сообщений
d.Fedor, Ты фото выкладывай и тогда будешь получать более реальный совет и от аббревиатур избавься.
где внутрь у вас?
https://hot-parts.ru/catalog/2475/185654/
https://hot-parts.ru/catalog/2475/185655/
https://www.drive2.ru/l/523091833354462836/
https://www.drive2.ru/l/9155737/
https://hover-gw.ru/great-wall/zamena-salnika-reduktora-perednego-mosta.html
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 13 февраля 2021 - 09:29
Отправлено 13 февраля 2021 - 09:46
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
У меня приятель, правда на Н2, столкнулся с такой же проблемой.
Поохали - поахали, решили, что так и нужно :) , и собрали взад.
Главный тут критерий - осталось ли масло в раздатке, у него все было на месте.
  stafford 11 257 сообщений
Отправлено 13 февраля 2021 - 10:24
  • 11 257 сообщений
Саша, при чем тут раздатка? У ТС давит из редуктора переднего моста
  sakezen 2 835 сообщений
Отправлено 13 февраля 2021 - 12:03
sakezen
  • 2 835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
периодически несколько раз проверить уровень  в механизме из которого уходит масло. Если уровень не падает заметно.....забить и  доливать по мере необходимости.
Отправлено 14 февраля 2021 - 06:14
d.Fedor
  • 11 сообщений
Спасибо за помощь в решении проблемки. Пошёл по сценарию «поохали, поохали»,мазанул герметика малеха на фланец,мож небудет на улицу бросать,ото на выхлопную трубу швыряет душок стоитместами временами. У меня есть подозрение что сапун не дышит,а в поле зрения не попался(Где он находится?). На заднем примерно так было. Расшевелил сапун, легче стало дедушке, реже стал дышать(в смысле сырости поменьше стало).
  Дим_Димыч 1 072 сообщений
Отправлено 14 февраля 2021 - 09:32
Дим_Димыч
  • 1 072 сообщений
  • трактор )
d.Fedor, сапуны находятся слева моста увидеш 2 трубки
  2140 7 199 сообщений
Отправлено 14 февраля 2021 - 09:52
  • 7 199 сообщений
Тебе сюда: http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=7120#entry83628
Отправлено 14 февраля 2021 - 09:59
одинокий странник
  • 1 619 сообщений
  • DEER3
d.Fedor,Если напягло- сними флянец(гайка на 30) ,обезжирь,нанеси герметик на место где кончается шлиц и начинается резьба, собери всё взад.
Отправлено 14 февраля 2021 - 17:46
d.Fedor
  • 11 сообщений
Да, я думал об этом. Я пока без ямы, так под машину захожу, хорошо хоть домкратить не приходится. Я боюсь с затяжкой в нужных пределах не получится. Хотяб до весны добраться, а там всю машину прогенералю
Отправлено 15 февраля 2021 - 09:59
одинокий странник
  • 1 619 сообщений
  • DEER3
Заедь в любой сервис, объясни что надо. в 5 сотен уложишься!
  veps 2 809 сообщений
Отправлено 15 февраля 2021 - 21:27
  • 2 809 сообщений
  У меня когда эту гайку на фланце переднего моста в клубном сервисе откручивали так двое за колёса держали на подъёмнике , а мастер полутораметровым рычагом гайку ту страгивал. А мене на эстакаде не получилось открутить - там только метровым рычагом подлезть можно было. Она с завода на фиксаторе резьбы идёт.
Отправлено 16 февраля 2021 - 08:15
одинокий странник
  • 1 619 сообщений
  • DEER3
veps, Я и говорю: в сервак и пневматикой.
