установка стартера
Сообщений в теме: 66
  stafford 11 254 сообщений
Отправлено 24 февраля 2021 - 19:29
  • 11 254 сообщений
Снимай стартер, от аккумулятора напрямую. Если бендикс выходит, втягивающее исправно. Так же хорошо слышен щелчок, когда втягивающее срабатывает. Далее смотрим, бендикс не проворачивается вхолостую? Если все встало, зубья совпадают, втягивающее срабатывает, бендикс не проворачивается, остаётся вызвать батюшку и изгонять беса
Сообщение отредактировал stafford: 24 февраля 2021 - 19:30
  wanderer 17 195 сообщений
Отправлено 24 февраля 2021 - 19:37
  • 17 195 сообщений
вызвать батюшку
 Он уже здесь,могут быть еще причины
  Александр Балашов 47 сообщений
Отправлено 24 февраля 2021 - 19:43
Александр Балашов
  • 47 сообщений
  • 2,4 бензин 4g64 мкпп
Если я поменяю сгоревшее втягивающее на новое как мне узнать к какому выводу подключать провод от самого стартера к втягивающему.
  veps 2 809 сообщений
Отправлено 24 февраля 2021 - 19:48
  • 2 809 сообщений
Это втягивающее не исправно?
Если стартёр "крутит", то втягивающее исправно- оно замыкает контакты на включение стартёра.
Надо подключать так, как было до разборки. Перед разборкой пометить положение частей, зарисовать положение и цвета проводов, или сфотографировать на телефон.
Отправлено 24 февраля 2021 - 19:51
Александр Балашов
  • 47 сообщений
Звук стартера слышно. Жужжит но зацепления с маховиком нету.
Отправлено 24 февраля 2021 - 20:01
  • 2 809 сообщений
Не вставал на место так как не совпадали зубья.
Зубья бендикса на не включенном стартёре не должны доходить до зубьев венца маховика. Скорей всего проблема кроется тут- не соответствие размеров шестерни  бендикса  нового стартёра и старого. Шестерня просто упирается в маховик и не входит в зацепление с венцом. Но это не точно.
  2140 7 190 сообщений
Отправлено 24 февраля 2021 - 20:05
  • 7 190 сообщений
Раз крутит, значит втягивающее ни при чём. Бендикс... :smoke:
  • 11 254 сообщений
https://www.drive2.ru/l/529205392882795745
Это тебе руководство по замене втягивающего на Н3, думаю стартеры одинаковые.
Плюс, посмотрел фото. Если смотреть на стартер сзади, то силовой провод прикручивается гайкой на левый контакт втягивающего
Он вроде переставил бендикс со старого. Если нет, то думаю, когда бендикс упрется в маховик, пятаки не замкнет
Отправлено 24 февраля 2021 - 20:12
  • 2 809 сообщений
  Там пружина сожмётся на валу и всё. А хода рычага вилки хватит для замыкания  пятаков.   Изображение
Отправлено 24 февраля 2021 - 20:16
  • 17 195 сообщений
Интересно а он вылет бендикса регулировал,можнь он до маховика и не доходит?Сам венчик на маховике не глядел,может он тупо провернулся?
Отправлено 24 февраля 2021 - 20:22
  • 2 809 сообщений
Скорее всё же что то не так. Но что? :smoke: Интрига блин!
А у нас он может провернуться? Я про такие случаи не слышал.
  sakezen 2 835 сообщений
Отправлено 24 февраля 2021 - 23:01
sakezen
  • 2 835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
ну - тогда при первом-же снятии нового стартера венчик-бы просто упал в ладонь.
Отправлено 24 февраля 2021 - 23:45
  • 2 809 сообщений
Венец маховика то? Нехилая ладонь однако.
Отправлено 25 февраля 2021 - 00:48
sakezen
  • 2 835 сообщений
тьфу....ступил. Попутал с шестерёнкой на стартере....
Но .....неее.... Если провернуло венец на маховике звук был-бы не стартера - а скрежета венца по маховику или даже грохот перекосившегося венца.
Отправлено 25 февраля 2021 - 06:30
  • 6 832 сообщений
Дааааа захватывающий " триллер" , а какой сюжет, будем наблюдать за этим сериалом --- попадёт или не попадёт !!! Режиссёр фильма " Тупой и ещё тупее" отдыхает !
  DIMA66 727 сообщений
Отправлено 25 февраля 2021 - 06:49
DIMA66
  • 727 сообщений
Вот полностью соглашусь,  не за что не поверю что мужик  имея два стартера на руках(старый и новый) за три дня просто не может сравнить их визуально и найти разницу. при этом не ответив толком ни на один вопрос. Все это попахиват тролингом! Раз не может сравнить сам пусть выложит фото!
Отправлено 27 февраля 2021 - 19:34
Александр Балашов
  • 47 сообщений
сравнил сегодня старый и новый и решил все таки поставить старый обратно на место. Теперь крутит но не заводит. Я теперь почти уверен что дело в массе. Хочу протянуть провод массы от площадки аккумулятора до втягивающего реле. Потому что на земле от аккумулятора проверял все работает идеально. Выходит что через провод массы не идет ток на втягивающее. Просто буду прикручивать провод от площадки аккумулятора протяну вниз провод к втягивающему и попробую завести машину. Где то думаю в косе произошел обрыв этого провода. Если все будет хорошо просто заменю косу на новую в сборе и все.
Отправлено 27 февраля 2021 - 19:43
  • 17 195 сообщений
Если бы массы не было он бы не крутил вообще,,учи физику.Ждем следующую серию
Отправлено 27 февраля 2021 - 19:56
  • 2 809 сообщений
Так таки двигатель крутит но запуска не происходит?
  Если на двигатель пропадает масса -стартёр не прокрутит его- весь ток пойдёт через массу ЭБУ и очень возможно, что оно (ЭБУ) при этом споёт свою погребальную песню.
Отправлено 27 февраля 2021 - 19:59
  • 6 832 сообщений
Но если он крутит , значит втягивающее работает, и что он крутит двигатель или сам просто так? Если двигатель все таки крутит может пора пойти дальше зажигание или бензонасос. Сюжет фильма начинает затягивать и захватывать все глубже.
