установка стартера
Сообщений в теме: 66
  Александр Балашов 47 сообщений
Отправлено 27 февраля 2021 - 20:39
Александр Балашов
  • 47 сообщений
  • 2,4 бензин 4g64 мкпп
Что правда если просто продублировать массу может ЭБУ сгореть?
  veps 2 809 сообщений
Отправлено 27 февраля 2021 - 20:45
  • 2 809 сообщений
Сюжет фильма начинает затягивать и захватывать все глубже.
А режиссёр подкидывает крохи информации игнорируя вопросы и советы "зрителей" наращивая тем самым эпичность сюжета. Каково а? Глыба, а не мастер режиссуры! Немировичь и , не побоюсь этого слова, Данченко тихо курят в стороне !  :smoke:  :smile171:  :kol_good:  :smile260:  :kol_drinks:
Читаем внимательно-"при обрыве массы" т.е массы на двигатель нет совсем , а мы пробуем завести. Дублировать массу наоборот приветствуется.
Так стартёр движок крутит или нет?
Отправлено 27 февраля 2021 - 22:19
Александр Балашов
  • 47 сообщений
Движок стартер не крутит.  При включении зажигания происходит следующее. Включается приборная панель, слышно звук бензонасоса. Когда пытаюсь завести слышно просто как стартер крутит в холостую. Сегодня залез под машину перемкнул стартер отверткой и услышал тоже самое что и когда из салона заводишь. То есть даже замыкая стартер машина не заводится.
Если бы массы не было он бы не крутил вообще,,учи физику.Ждем следующую серию
А в чем же тогда дело? Как думаешь если крутит стартер но не зацепляется за маховик?
Отправлено 27 февраля 2021 - 22:33
  • 27 196 сообщений
Старый стартер с новым втягивающим?
  2140 7 200 сообщений
Отправлено 27 февраля 2021 - 22:43
  • 7 200 сообщений
Гы, как тут не вспомнить о старом добром газоне Газ-51 с его механическим приводом на стартере отдельной педалью! :kol_ok: Starter-GAZ-51T-1302.jpg
Отправлено 27 февраля 2021 - 22:57
  • 2 809 сообщений
Снимай стартер, от аккумулятора напрямую. Если бендикс выходит, втягивающее исправно.
Надо это проверить. Шестерня если выдвинется и начнёт вращаться то стартёр полностью исправен.
Если шестерня не выдвигается то и зацепляться за маховик не чему. Если стартёр разбирался , возможно не зацепили шток втягивающего реле с вилкой бендикса (13 позиция на картинке выше) только тогда возможно не выдвижение шестерни  при включении стартёра.   Ещё вариант, но вроде обсуждался уже https://www.drive2.ru/l/545004275462310055/
Сообщение отредактировал veps: 27 февраля 2021 - 23:44
Отправлено 27 февраля 2021 - 22:58
  • 6 832 сообщений
Александр Балашов тогда возвращаемся обратно - количество зубьев на бендексе старого и нового стартера одинаковое точно?
Отправлено 28 февраля 2021 - 07:31
  • 6 832 сообщений
Например здесь почитать, https://zen.yandex.r...a281e00af417965
Отправлено 28 февраля 2021 - 10:11
одинокий странник
  • 1 619 сообщений
  • DEER3
У тебя мотор не заклинил?
Отправлено 28 февраля 2021 - 10:47
Александр Балашов
  • 47 сообщений
От чего мотору клинить? Я же ничего с ним не делал. Поставлен полностью заводской стартер который с завода стоял на машине. Был перед установкой проверен на аккумуляторе. Проверяли все с отцом. Он то понимает. У него стаж 25 лет.
Втягивающее стоит от этого же стартера. Ничего на стартере не меняли и не ремонтировали. При проверке провод прикрутили к уху стартера минус а плюсовой провод к плюсу аккумулятора и на управляющий контакт на который фишка одевается. Втягивающее сами видели что выскакивало.
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 28 февраля 2021 - 11:05
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Да в бендиксе ролики прокручиваются под нагрузкой. Вот и всё. Характерная болезнь. Особенно на Жигулях было.
Сообщение отредактировал nivasik: 28 февраля 2021 - 11:06
  stafford 11 257 сообщений
Отправлено 28 февраля 2021 - 12:51
  • 11 257 сообщений
Я давно писал уже, проверить бендикс не прокручивается ли. Это больше похоже на правду
Отправлено 28 февраля 2021 - 13:42
Александр Балашов
  • 47 сообщений
Бендикс крутится в одну сторону как и должно быть. Проверенно уже
А где проходит масса от стартера? На площадке аккумулятора с правой стороны?
Отправлено 28 февраля 2021 - 14:04
  • 6 832 сообщений
Масса вся машина где есть железо. Стартер прикручен к двигателю ,а двигатель это масса. А вот где прикручена масса от аккумулятора сможешь и по проводу сам найти. Но если , как ты утверждаешь стартер крутит , то масса далеко ни при чем! Смотри бендикс, если конечно у тебя зубья на маховике не срезаны. Их смотрел? Как? Глазами и зеркалом, если нужно, можно и на ощупь.
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
В какую одну ???!!!!  Ты устройство бендикса знаешь? Разбирал когда нибудь? Тебе дают советы, но ты или не понимаешь о чём речь или "себе на уме". Какая масса "от стартёра" ? Корпус стартёра и есть масса.
Отправлено 28 февраля 2021 - 14:29
Александр Балашов
  • 47 сообщений
А как мне подключить дополнительный провод к втягивающему реле ? Он же идет от аккумулятора. Который один провод подключается к болту втягивающего. Может в нем дело. Может где то перебит или сгнил?
Дело точно в проводке. От аккумулятора на прямую все же работает.
Я то хочу это проверить. Стартер рабочий.
Отправлено 28 февраля 2021 - 14:35
  • 6 832 сообщений
Там провод с палец, как он сгнил и кто такой умный его перебил??? Да замени этот провод он продается.
Отправлено 28 февраля 2021 - 14:49
Александр Балашов
  • 47 сообщений
А если реле которое под капотом в блоке находится. Как проявляется если оно не исправно?
Отправлено 28 февраля 2021 - 15:04
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Ну с этим проще. Оно взрывается и разносит весь блок предохранителей, заодно и стартёр.
У меня вот сомненья есть. Вы как себя чувствуете?
Отправлено 28 февраля 2021 - 15:07
Александр Балашов
  • 47 сообщений
А в чем тогда еще может быть причина? Что еще можно проверить?
