Глючит приборка.
Сообщений в теме: 36
  2140 7 190 сообщений
Отправлено 01 марта 2021 - 15:58
  • 7 190 сообщений
Понаблюдай, всё же, внимательней за показометром топлива в баке... Если приборка... то глючить начинают в паре... http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1447068#1447068 Так, для справки... данные датчика температуры на приборку http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2350280#2350280
Отправлено 01 марта 2021 - 16:54
одинокий странник
  • 1 619 сообщений
  • DEER3
У меня уже на глазах мозоли! С топливом порядок.
Отправлено 01 марта 2021 - 18:06
  • 7 190 сообщений
Гы, тебе видней... Сегодня порядок? А вчера? :kol_crazy: Понаблюдать, это значит проконтролировать показания: - в момент заправки ДО ПОЛНОГО (будет ли ДУТ показывать полный бак); - изменяются ли показания в те моменты, когда начинает глючить температура... а для этого всегда в памяти держать показания ДУТа... Короче, как хочешь! Если так уверен в ДУТе и прокладке... то меняй на заведомо исправный датчик и смотри на (результат этого действа)... Всю необходимую инфу я тебе дал... гы, и даже фотку, где масса приборки находится здесь выкладывал. :smoke:
  Вячеслав 5 191 сообщений
Отправлено 01 марта 2021 - 18:29
  • 5 191 сообщений
Я конечно стесняюсь спросить, но, если отторировать спидометр возможно по GPS, то как калибровать тахометр? Конечно можно подключить дилерский сканер, типа Мультитроникса и тогда вычислить погрешность. Но ТС это не указал. Как он определил погрешность тахометра? И да, на Н3 до 100 км/ч погрешность была 6%, свыше 100 км/ч - 10%. На Н6 где то до 60 км/ч около 4%, от 60 до 100 км/ч - 6%, свыше сотни 10%
как то странно он у вас "врёт". У меня, в штате, врал на 8%, +-1.... 100 по спидометру, по GPS примерно 92; при 150 около 140... На резине 245/75/17 стал врать в минус, на 4-5%...
Сообщение отредактировал Вячеслав: 01 марта 2021 - 18:26
  stafford 11 254 сообщений
Отправлено 01 марта 2021 - 18:45
  • 11 254 сообщений
Да ничего странного. На Н3 да, до сотни врал меньше, чем после 100 км/ч. На Н6 если едешь на первой, по GPS 10 км/ч, то на спидометре девять с небольшим. Дальше погрешность растёт. С чем связано, я хрен знает
  Robin44 7 291 сообщений
Отправлено 01 марта 2021 - 19:51
Robin44
  • 7 291 сообщений
  Так я уже ссылался на требования ГОСТ 12936-2017, например, для спидометров с электроприводом, или на ГОСТ 1578-2017 на спидометры автомобильные и мотоциклетные с приводом от гибкого вала - открываем любой из этих стандартов и смотрим в табличке допустимые отклонения, которые должны быть только в плюс. Кстати, цифровые данные скорости из ЭБУ практически не отличаются от расчёта текущей скорости GPS-навигатором.
Сообщение отредактировал Robin44: 01 марта 2021 - 19:54
Отправлено 01 марта 2021 - 20:21
  • 5 191 сообщений
ну так если погрешность в %, то, естественно, она будет рости в зависимости от набора, возрастания, скорости... Если ехать по спидометру 10, а по GPS показывает 8.2, это и есть примерно 8% от набранной скорости... Соответственно при 100 по спедометру, будет 92 по GPS, примерно... При 150 около 138... Это и есть 8% от набранной скорости... Чем быстрее ехать, тем больше погрешность в километрах, но в % она будет той же... И это нормальный, штатный, расчитаный, режим работы любого штатного спидометра, на любом авто с штатным размером колёс... Ну +- конечно...
Сообщение отредактировал Вячеслав: 01 марта 2021 - 20:22
Отправлено 01 марта 2021 - 20:22
  • 7 190 сообщений
Так, парни... Гы, раскрою "маленький секрет"... :kol_crazy: Итак, погрешность спидометра на Ховере, при его проектировании (2005г), рассчитывалась в соответствии с частотой вращения заднего карданного вала (ДС на выходе из раздатки), передаточным числом ГП и размерностью колес... На Н2 (2005-2007г.в.) она была 3,3% Такая погрешность была выявлена при замерах динамики Ховера журналом ЗР в 2007 году. В 2008 году ГП уменьшили с 4.55 до 4.22... а вот Датчик скорости оставили прежним... В итоге, при равных всех остальных параметрах (частота вращения заднего кардана и размерности колёс)... на бензиновых Н3/Н5... вы получили погрешность равную уже 8%
Сообщение отредактировал 2140: 01 марта 2021 - 20:45
Отправлено 01 марта 2021 - 20:30
  • 5 191 сообщений
Ну не знаю, когда я начал обращать внимание на погрешность спидометра, с момента появления у меня GPSa, на всех машинах она была практически одинаковой, примерно 8%, возможно с не большой разницей.... НА ШТАТНЫХ ДЛЯ ДАННОГО АВТО КОЛЁСАХ... Сейчас у супруги WV POLO, погрешность примерно такая же. По волоколамке, где придел в НП 50, я спокойно еду 70 по спидометру под камеру... Ну и вообще, по спидометру еду с максимальной погрешностью от разрешенной скорости...
Сообщение отредактировал Вячеслав: 01 марта 2021 - 20:27
Отправлено 01 марта 2021 - 20:39
  • 7 190 сообщений
Вот эти данные Н2 с ГП 4.55 ДанныеН2(Е2)_динамика.JPG Н3 с ГП 4.22 ДанныеН3_динамика.JPG Н5 с ГП 4.22 5_ue_305.jpg
  SA74 1 125 сообщений
Отправлено 01 марта 2021 - 22:11
SA74
  • 1 125 сообщений
  • бензин, МКПП, Январь
Эти все глюки не о чём - вот у меня не далее, как позавчера, на выходных спидометр заглючил, что хоть глуши  и за руль не садись. Проезжаю  я  в сельской местности лужицу (небольшую такую, почти не грязную, на асфальте - таких сотни тысяч уже проехал, и всё было нормально). Еду не торопясь, км 30 не больше - дорога-то с ледком и снежком- смотрю: стрелка спид-ометра лежит на левом столбике, прислонилась – решила, значится, отдохнуть от трудов многолетних. Ладно, думаю, отдыхай,  да  меру знай... Только подумал, да как она бедная встрепетнётся, как задергается - будто разрядом короновируса угостили.   Ну всё, промелькнула мысль  - вот и настал твой "game over" родная. Но нет - как оказалось это было только начало плясок, незнамо каких. Через какое-то время вроде успокоилась на баранке, но кто-то меня дернул опять проехать через лужку - всё по новой, да ещё сильнее Так и езду теперь - она  вверх-вниз, вверх-вниз,  и мелкой дрожью норовит изойтись под конец. Помогите други справиться с сей напастью - от дороги отвлекает, об столбики бьётся - невозможно нормально ехать. Хелп!
:shok:
Отправлено 01 марта 2021 - 22:13
  • 27 196 сообщений
SA74 , у тебя разъём на датчике скорости подкис просто.
  Кряк ( Александр ) 6 057 сообщений
Отправлено 01 марта 2021 - 22:39
  • 6 057 сообщений
Или ж провод на "ниточке" чуть живой...
Отправлено 01 марта 2021 - 22:53
SA74
  • 1 125 сообщений
думаете?  а не бешенство  стрелки, потому как водобоязнь?
успокоили, спасибо!
Отправлено 02 марта 2021 - 09:16
  • 6 057 сообщений
Бешенство стрелки - пропадающий контакт ..
  Vladimir72rus 88 сообщений
Отправлено 25 марта 2021 - 15:00
Vladimir72rus
  • 88 сообщений
  • Бензин, МКПП
Всем привет. Проблема в том что стрелка спидометра врёт в плюс а тахометра в минус. Может кто сталкивался и знает как лечить
[font="arial, sans-serif;"]Есть такое,  плюс 10 км после 70 и я по первости и глупости поменял датчик скорости не помогло, поменял приборку стал врать еще больше где-то на 15 км поменял обратно и забил на это [/font]
Отправлено 04 апреля 2021 - 18:45
SA74
  • 1 125 сообщений
именно так - провода рядом с фишкой практически сгнили :kol_sad:
подсоединил новую - заработало!
По хорошему - надо весь шлейф к раздатке-кпп менять - недавно тоже самое произошло у датчика заднего хода...
