Стартер?
Сообщений в теме: 67
  supergood 34 сообщений
Отправлено 03 марта 2021 - 17:57
supergood
  • 34 сообщений
  • бензин,мкпп
Помогите с проблемой.После морозов сел АКБ.Зарядил его,машина завелась.Не ездил 3 недели.Снял АКБ.Потом опять начались морозы.После морозов решил поставить АКБ.Поставил.Подключаю клеммы,а движок сам крутится.Куда смотреть?
  2140 7 289 сообщений
Отправлено 03 марта 2021 - 18:09
  • 7 289 сообщений
В первую очередь... реле стартера...
  Игорь Валентинович 6 842 сообщений
  • 6 842 сообщений
А при чем ту стартер или какой движок крутиться?
Отправлено 03 марта 2021 - 18:15
supergood
  • 34 сообщений
  • бензин,мкпп
Клеммы подключаешь и крутится двигатель без ключа.Ключ выставишь повернешь.клеммы накидываешь и двигатель заводится.
Отправлено 03 марта 2021 - 18:35
  • 6 842 сообщений
Может контактная группа замка зажигания?
Отправлено 03 марта 2021 - 18:52
  • 7 289 сообщений
Гы, а это проверить... уже ВО-ВТОРУЮ очередь :kol_crazy:
А при этом... стартер отключается?
Сообщение отредактировал 2140: 03 марта 2021 - 18:53
Отправлено 03 марта 2021 - 18:56
supergood
  • 34 сообщений
  • бензин,мкпп
Скорее всего стартер не отключается.слышен посторонний шум в районе стартера
Отправлено 03 марта 2021 - 18:58
  • 7 289 сообщений
Ну тогда смотри реле...
Отправлено 03 марта 2021 - 19:02
supergood
  • 34 сообщений
  • бензин,мкпп
Спасибо за совет.завтра посмотрю. Просто никогда с таким не сталкивался,что без ключа зажигания при подключении АКБ двигатель крутился.А может быть провода перетерлись на стартере и коротят при подключении?
Отправлено 03 марта 2021 - 19:21
  • 7 289 сообщений
Нет... Там управляющее напряжение на втягивающее идет через это реле. Сх_замка.JPG
  Кряк ( Александр ) 6 061 сообщений
  • 6 061 сообщений
Тогда уж не на стартере, а на втягивающеем ( мож его заклинило в рабочем положении ) Или как сказал Иваныч - реле стартера в блоке предохранителей...
  wanderer 17 197 сообщений
Отправлено 03 марта 2021 - 19:28
  • 17 197 сообщений
Могут и пятаки на втягивающем залипнуть,надо постучать по втягивающему,должно помочь
  николай.кимры 4 243 сообщений
Отправлено 03 марта 2021 - 19:39
  • 4 243 сообщений
Чего то товарищ не договаривает,с чего началось,полный алгоритм......
Отправлено 03 марта 2021 - 19:43
supergood
  • 34 сообщений
  • бензин,мкпп
Весь алгоритм написан выше.
Да.не на стартере а на втягивающем. Стартер подключается фишкой и проводом на болт.где + а где -?
Отправлено 03 марта 2021 - 19:57
  • 6 842 сообщений
Б..... минус вся машина, очередной кулибин.
  Tetrarex 45 сообщений
Отправлено 03 марта 2021 - 21:07
Tetrarex
  • 45 сообщений
  • 2,0 Turbo
Вся коммутация стартера идет через втягивающее реле, болт (гайка на самом деле), это сила с аккумулятора, фишка, это плюс с реле стартера активирующая втягивающее реле. Снимите фишку, если вращение продолжится, неисправно втягивающее реле, если нет, то проблема с реле стартера, или его управлением.
Отправлено 03 марта 2021 - 21:10
supergood
  • 34 сообщений
  • бензин,мкпп
Спасибо
  veps 2 820 сообщений
Отправлено 03 марта 2021 - 22:47
  • 2 820 сообщений
supergood,Часом сигналка с автозапуском не стоит?
Отправлено 03 марта 2021 - 22:58
supergood
  • 34 сообщений
  • бензин,мкпп
Нет
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 04 марта 2021 - 11:14
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Было примерно такое , только на другой машине. После прокрутки стартёром , стартёр не выключался. Было залипание пятаков. Лечилось постукиванием по стартёру длинной монтажкой. Ну потом конечно , разборкой и зачисткой пятаков.
