Крючки для одежды
Сообщений в теме: 27
  Stein 16 сообщений
Отправлено 04 March 2021 - 14:51
Stein
  • 16 сообщений
  • Hover H5 2.4 Blackout
Господа, если кто-то устанавливал крючки для одежды в салон, подскажите пожалуйста, где брали крючки и куда монтировали?
С сожалением выяснил, что нет крючков в салоне.
  a53ru 7690 сообщений
Отправлено 04 March 2021 - 15:14
  • 7690 сообщений
Их и не было отродясь, но ранее были под ручками от дверей, мне мужики с разборок давали, я их красил и ставил. Была фантазия поставить крючки под болт средней стойки, даже была выточена втулка, оставалось найти крючок и поставить. Но тут подогнали ранее штатные.  :smoke:
  Stein 16 сообщений
Отправлено 04 March 2021 - 15:40
Stein
  • 16 сообщений
Да, к сожалению следов присутствия тоже не обнаружено, значит заводом не предусмотрено)
Просто в предыдущей машине они были, и я привык вешать на них вещи. Сейчас же куртка мозолит глаза на сиденье.
Вообще, со всякими полочками и бардачками в Ховере конечно полный провал ИМХО.
  2140 8530 сообщений
Отправлено 04 March 2021 - 16:27
  • 8530 сообщений
На ваших машинах их оптимизировали. А на Н2 они входят в состав ПОТОЛОЧНЫХ ручек над задними дверями. Она выглядит как пластинка с крючком которая подложена под ручку и прижата ею передним болтом крепления. Вот так это выглядит (на фотках ручка от FF2) ford-focus-2-ruchka-potolochnaya.jpg ford-focus-2-ruchka-potolochnaya (1).jpg ИМХО... легко сделать из нержавейки или люминия и подложить под передний болт крепления.
Сообщение отредактировал 2140: 04 March 2021 - 16:31
  Stein 16 сообщений
Отправлено 05 March 2021 - 07:44
Stein
  • 16 сообщений
Благодарю за информацию.
Как потеплеет - полезу смотреть, что там можно прикрутить.
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 05 March 2021 - 16:03
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Пипец проблема.Сейчас полно всяких крючочков в машину, выбирай что хочешь
Отправлено 05 March 2021 - 22:14
  • 7690 сообщений
Санёк, хочется то штатный.
  sergo_ 883 сообщений
Отправлено 10 March 2021 - 17:25
sergo_
  • 883 сообщений
  • MPS 3-просто Djerri, gsr 600
У меня супруга заказала такие на Али экспресс Довольная как слон
Серега. Клубный номер 2497
Окна ПВХ, от изготовления и установки, до ремонта. Регулировка, замена элементов фурнитуры, стеклопакетов и т.д.....
8919 105 5СОРОКЧЕТЫРЕ9
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 10 March 2021 - 19:19
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
не хочу накликать....девчонка(нууууу...для меня ....эдак лет 30-ти....) здорово побила лицо при резком торможении просто об экран двд-плеера в подголовнике. А на фото- нехреновый КРЮК торчащий на 5 см.
 Есть на АЛИ наподобие - только как-бы свисающие вниз и  на вид поглаже и помягче.
  Мне эта тема - мимо. Я с женой давно не возим фраки и манишки до театру  або- ипподрому....
 Но если-б была такая нужда то подумал-бы  за крючки в багажном отсеке  над боковыми стёклами.
Н5 бенз. серый. Саня.
  Ракетчик 293 сообщений
Отправлено 30 November 2022 - 22:37
Ракетчик
  • 293 сообщений
  • TD2,0AT
Коллеги, добрый вечер. Присмотритесь к крючкам, которые фиксируют солнцезащитные козырьки в Жигулях. Их на любом авторынке чуть не на килограммы продают. С крючка срезать выступ, в заглуше просверлить отверстие, подобрать саморез (а можно и винт) по длине, вот и все хлопоты. Если интерес есть, завтра сделаю фото.
Всё, что написано, представляет собой моё скромное личное мнение, основанное на моих скудных личных знаниях либо на моём ничтожном личном опыте. Я ничего безоговорочно не утверждаю и никому своей точки зрения не навязываю. С уважением, Дмитрий.
  Александр2120 14772 сообщений
Отправлено 01 December 2022 - 07:51
  • 14772 сообщений
Любопытно
Отправлено 01 December 2022 - 08:38
Ракетчик
  • 293 сообщений
  • TD2,0AT
Да легко. Только как фото вставить?
Отправлено 01 December 2022 - 09:18
  • 14772 сообщений
 В ответить есть снизу справа "расширенная форма", там можно вставлять,  м.б. только уменьшив объем, например в пайнте
Отправлено 01 December 2022 - 13:54
Ракетчик
  • 293 сообщений
  • TD2,0AT
Открыть и увидеть все кнопки получилось. Спасибо, Робин. А вот фото присоединяться не желают. Все нажимается, всё срабатывает, всё замечательно. Делаешь "Предварительный просмотр" и ... пусто.
Всё, разобрался. Сам дурак. Теперь понял. Вот они. Винт 5х50. Можно, наверное, и покороче, но у меня в загашниках парочка именно таких нашлась.
Такие же можно и на задние стойки присобачить. Итого будет 4 вполне приличных крючка.
Сообщение отредактировал Ракетчик: 01 December 2022 - 13:57
Отправлено 01 December 2022 - 14:14
  • 7690 сообщений
Мою идею и реализовал!!! :smoke:  :kol_good:
Отправлено 01 December 2022 - 14:59
Ракетчик
  • 293 сообщений
  • TD2,0AT
Она у меня реализована тому лет семь-восемь или, может, ещё раньше. Даже в голову не приходило, что это может выглядеть проблемой. Просто заехал к "пластмасснику" на авторынке и покопался в его лотках.
На 41-м Москвиче когда-то у меня в тех же местах и таким же образом были привинчены Газелевские, только без срезания "выступающих частей". Но я Газелевских серого цвета не нашёл.
  2140 8530 сообщений
Отправлено 01 December 2022 - 17:46
  • 8530 сообщений
Насколько я помню... там на каждой потолочной ручке по 2 крючка было... гы, а ручек таких было 4 шт. (над каждой дверью)... :smoke:
  VigWam 10229 сообщений
Отправлено 01 December 2022 - 18:08
  • 10229 сообщений
Это упоры.
  2140 8530 сообщений
Отправлено 01 December 2022 - 18:26
  • 8530 сообщений
Это упоры.
Возможно.
Гы, но я их успешно использовал как крючки для одежды... :kol_ok:
А на Ховере, дополнительно к потолочным над задними дверями, добавил ещё вот такие...
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=947544#947544
Отправлено 02 December 2022 - 13:01
Ракетчик
  • 293 сообщений
  • TD2,0AT
41-й у меня был выпуска конца 90-х. Там очень многое было "оптимизировано". А вообще, крючок прямо над дверью (на ручке), на мой взгляд, не самое удобное решение.
