не заводится дизельный ховер 2.8
Сообщений в теме: 18
  Стэби 19 сообщений
Отправлено 06 March 2021 - 10:24
Стэби
  • 19 сообщений
  • дизель
Здрасьте всем. Ребят есть вопрос: порвался ремень грм, все починил, собрал. Машина завелась с пол оборота. Полдня работала и заводилась идеально.  На следующий день с утра еле завел. К обеду на ходу неожиданно выскочила ошибка 0011 (низкое давление) Поскольку есть обд сбросил ее. Какое то время работала нормально, и снова ошибка 0011. Снова сбросил, через минуту выскочила 0087 (то же давление) и машина заглохла. До обрыва ремня такого не было.  При накачке ручной подкачкой топливо прокачивается до форсунок (не знаю должно так быть или нет) Клапан давления на насосе щелкает, но при прокрутке стартером из насоса топливо не идет (при снятом клапане из отверстия течет).  Заводиться отказываетя наотрез ни со стартера ни с троса..... Помогите  разобраться.
Отправлено 06 March 2021 - 12:07
ну вот и ответил на свой вопрос, под замену его.
Отправлено 06 March 2021 - 20:45
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
ошибка 0011
Ошибка коленвала.
0087
А эта-низкое давление.
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 06 March 2021 - 21:17
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Ты, оказывается, и в бошевской дизельной аппаратуре волокёшь :smile171:  :smile171:  Чудны дела твои, Господи!
Виктор
  санчес76 890 сообщений
Отправлено 07 March 2021 - 06:30
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
И еще обладает экстрасенсорными способностями,на расстоянии видит и чинит)))
Отправлено 07 March 2021 - 07:52
санчес76,Robin44, это вы тут из себя экстрасенсов строите, не одного совета дельного не дали, только хвостами своими в теме потрясли, языки почесали. Что продукция Бошш из другого теста сделана умники, которые друг другу потакаете?
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 07 March 2021 - 07:59
Отправлено 07 March 2021 - 08:53
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Эк тебя правда задевает  :smile171: Мы-то хоть дебильных выводов и советов не даём страждущим, а ты в каждой бочке затычка. И ладно бы, если бы ты давал советы в том, в чём хоть чуть-чуть соображаешь, но ты же лезешь в те темы, в которых ни бум-бум (типа поискал в Интернете и стал "великим спецом") :smile171: И да, Бош вообще не из теста сделан и щёлкает дозировочный клапан, или нет, ещё ни о чём не говорит. Ты же не знаешь, он нормально открытый, или нормально закрытый :smile171: ... и в чём между ними разница не знаешь, я уже и не говорю о проверке и сопротивлении обмотки...но ставишь диагноз... и человек пойдёт покупать новый, при том, что и этот у него, вполне возможно, исправен.
Сообщение отредактировал Robin44: 07 March 2021 - 08:56
Виктор
Отправлено 07 March 2021 - 09:13
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Мы человека предостерегаем,что твои дельные советы не думал воплотить.Потому как двигатель этот и тем более топливную ты в глаза никогда не видел,а все туда же)))
  Стэби 19 сообщений
Отправлено 19 March 2021 - 11:35
Стэби
  • 19 сообщений
  • дизель
[color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;background-color:rgb(247,238,238);]здравствуйте. решил отремонтировать насос. помыли почистили, что то поменяли (какую то пластину, сальники) Поменяли регулятор давления. Теперь машина схватывает и через секунду глохнет. Звук такой как будто эфир брызнул. Обд выдает ошибку р0088 (судя по всему высокое давление) Хотел проверить датчик распредвала он прокручивается и вытаскивается из своего корпуса. Заказал новый но мне кажется дело не в нем [/color]Изображение[color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;background-color:rgb(247,238,238);] [/color]Изображение[color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;background-color:rgb(247,238,238);] [/color]Изображение[color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;background-color:rgb(247,238,238);] [/color]Изображение[color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;background-color:rgb(247,238,238);] [/color]Изображение
Отправлено 21 March 2021 - 21:22
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Тащи к дизелистам. Тут никто не поможет.
  Виктор Иркутск 23.08 3 сообщений
Авто:DW Hower
Отправлено 30 March 2022 - 14:30
  • 3 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • Дизель 2.8
Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой, вечером загнал в гараж ховер 2.8 дизель, а утром не завелся, начал разбираться, питание с ЭБУ на регулятор давления на ТНВД не поступает, цеплял на прямую клапан работает, но не заводит, с толкоча тоже пробовал ноль реакции, отсоединяю подачу топлива с фарсунок, при прокрутке стартером бежит очень слабо.
Отправлено 30 March 2022 - 14:38
Проверь датчик коленвала
Авто:DW Hower
Отправлено 30 March 2022 - 18:03
  • 3 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • Дизель 2.8
Проверял, прозванивал рабочий, сопротивление есть, провод тоже с ЭБУ прозвонил...
Отправлено 30 March 2022 - 18:48
сопротивление есть
 Это не о чем не говорит,так датчик не проверяют,вы его с машины снимали для проверки?уверен что нет
Авто:DW Hower
Отправлено 30 March 2022 - 19:38
  • 3 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • Дизель 2.8
Полностью снимал датчик коленвала
  Black dragon 20 сообщений
Отправлено 21 April 2022 - 17:34
Black dragon
  • 20 сообщений
  • Дизель,механика.
Здравствуйте,где этот датчик стоит,а то ехал себе ехал и оп заглох и не заводится.
Отправлено 21 April 2022 - 18:30
Стоит на коробке передач сверху над маховиком
Отправлено 22 April 2022 - 08:39
Black dragon
  • 20 сообщений
  • Дизель,механика.
Спасибо,полез.
  Рус90 4 сообщений
Отправлено 12 July 2023 - 08:54
Рус90
  • 4 сообщений
  • 2.8 дизель
2.8 дизель с ТНВД. Не поступает топливо на рейку.в обратку немного сбрасывает. В чем может быть проблема?
