SRS
Сообщений в теме: 77
  Дмитрий 1980 15 сообщений
Отправлено 16 апреля 2021 - 19:55
Дмитрий 1980
  • 15 сообщений
  • Бензин, МКПП
Не поверишь, у меня была жёлтая гофра под сидением. Я ничему не удивлялся и знал, что если загорался значок подушки при открывании бардачка, то виноват жгут пассажирской подушки, при регулировке руля - водительская. Ховер загадочная машина
ХОВЕР 3 классная тачка, меня устраивает на 100 %
  stafford 11 255 сообщений
Отправлено 17 апреля 2021 - 13:52
  • 11 255 сообщений
T72HUNTER, пока устное предупреждение. Не первый год на форуме, а правила нарушаешь
Отправлено 18 апреля 2021 - 17:22
Дмитрий 1980
  • 15 сообщений
  • Бензин, МКПП
вчера снова посещал диагноста, ситуация еще более усугубилась, была 1 ошибка, теперь 5, и со слов диагноста, удалить их невозможно
 B0016, B0022, B0057,B0064, B0595,
  Внук 109 сообщений
Отправлено 29 мая 2023 - 21:29
Внук
  • 109 сообщений
  • Бензин, МКПП
Здарова, клубни! :) Такая вот непонятка имеется. Во-первых, после визита (давний) в сельский «автосервис», загорелась лампа подушки безопасности. Шевелил штекер за бардачком, выключал пассажирскую подушку ключом - не помогает. Вынимал предохранитель - лампа не загорается, но пятикратно щелкает центральный замок. То есть, питание имеется, но нет какого-то сигнала. Разбирал руль, проверял штекер на подушку (в руле) - криминала не заметил. Однако же, под рулевой колонкой, заметил болтающийся штекер. Листал схемы электрики, так и не понял, куда это должно втыкаться. А провода в желтой гофре, которая относится как раз к эйрбэгам. Фишка квадратная, на четыре провода, но воткнуты три: какой-то темный, красный с белой полосой и фиолетово-зеленый с белой полосой. Куда им место? Что это за хвост?
  николай.кимры 4 232 сообщений
Отправлено 30 мая 2023 - 06:48
  • 4 232 сообщений
  Внук 109 сообщений
Отправлено 30 мая 2023 - 08:49
Внук
  • 109 сообщений
  • Бензин, МКПП
Это в рулевой колонке, я так понимаю? А у меня болтается второй конец, внизу. В районе педалей уже.
Отправлено 30 мая 2023 - 09:07
  • 11 255 сообщений
На моем бывшем Н3 этот разъём подключался к кнопкам на руле, т.к. с завода их не было
  Внук 109 сообщений
Отправлено 30 мая 2023 - 12:18
Внук
  • 109 сообщений
  • Бензин, МКПП
Спасибо, гляну. Кнопок у меня тоже нету. Только вот по длине подходит ли, не уверен.
  ConstZ 1 673 сообщений
Отправлено 30 мая 2023 - 12:26
  • 1 673 сообщений
Не сомневайтесь - там ещё промежуточный провод 4003400-P00 должен быть.
Отправлено 30 мая 2023 - 13:33
  • 11 255 сообщений
Нет конечно. Я просто брал 2 проводка и сверху втыкал в разъём и фиксировал их подручными материалами. Проводки шли в комплекте с кнопками
  Внук 109 сообщений
Отправлено 31 мая 2023 - 20:30
Внук
  • 109 сообщений
  • Бензин, МКПП
Ну все, я в тупике. Горит подушка, разъемы поперетыкал, сейчас даже улитку поменял - нифига. Загорается и хоть бы хрен. Кто знает, где на H3 находится и как выглядит блок управления SRS?
Сообщение отредактировал Внук: 31 мая 2023 - 20:33
Отправлено 01 июня 2023 - 07:13
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=25129&page=2#entry1347142
  Внук 109 сообщений
Отправлено 01 июня 2023 - 08:05
Внук
  • 109 сообщений
  • Бензин, МКПП
«Где-то там», короче Почему-то, блоком управления называют улитку (просто шлейф в руле), причем даже в каталогах. А вот про непосредственно блок управления (SRS-ECU) ни одной картинки или видео. Рисунки вообще умиляют, конечно. Ощущение, что пока взрослые пытались договориться между собой, с каким салоном делать Ховер, Ховер он или хавал (а может и вовсе Танк?), схемы рисовали китайские дети.
В общем, надо мне найти эту коробочку и пошевелить разъемы в ней. Это единственное, что не трогал.
Сообщение отредактировал Внук: 01 июня 2023 - 08:07
Отправлено 01 июня 2023 - 08:08
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
У тебя какого года машинка?
Боюсь не бош а сименс у тебя
Отправлено 01 июня 2023 - 08:13
  • 11 255 сообщений
Внук, в Н3 такое ощущение, что сэкономили на проводах. Я не знаю с чем связано, но на моем бывшем была хрень, что при регулировке руля загоралась водительская подушка, через какое то время гасла, а при открытии бардачка загорался беременный мужик от пассажирской. Если от водительской индикатор гас через какое то время, то от пассажирской, пока положение провода не найдёшь, хрен там. Вообще в Н3 электрика с загадкой
Сообщение отредактировал stafford: 01 июня 2023 - 08:13
  Внук 109 сообщений
Отправлено 01 июня 2023 - 08:59
Внук
  • 109 сообщений
  • Бензин, МКПП
Картинка иллюстративная, если что. Просто к тому, что блок управления выглядит именно так, а не кольцом в руле. Машина 2011 года, с круглыми дефлекторами, как на Н5.
stafford,
Все пролазил, нигде натяжки нет. Все перещелкал, контакты осмотрел - окислов нигде нет. И правда, мистика. Уж и улитку поменял даже. Нифига. Причем, непонятно, какая из подушек может гореть - лампа одна ведь. Выключал пассажирскую ключом сбоку - без изменений. Вот, хочу добраться до блока и щелкнуть там - вдруг, не до конца воткнут разъем. Вынимал предохранитель, кстати: лампочка гаснет, центральный замок срабатывает пять раз и тишина.
Отправлено 01 июня 2023 - 09:18
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Внук, дерзай, любопытно.
Напомню, еще на ремнях по пиропатрону преднатяжителя, тоже контакт в них принципиален
Надо у себя пред вытащить, любопытно ЦЗ тоже  5 раз сработает?
Отправлено 01 июня 2023 - 09:42
  • 11 255 сообщений
Внук,  я на своём легко тогда вычислил, открыл бардачок и просто шевели без фанатизма, пока индикатор не погас. В том положении и зафиксировал и больше он меня не раздражал. Вообще с подушками нужно быть предельно аккуратным, не дай бог выстрелят
Отправлено 01 июня 2023 - 10:05
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Пардон
  Внук 109 сообщений
Отправлено 01 июня 2023 - 13:07
Внук
  • 109 сообщений
  • Бензин, МКПП
Пардон
О! Это где-то за прикуривателем, получается? Или… Слева коврик, вроде…
Ну да, там тоже все перешевелил. Единственное, сразу ли гаснет лампочка? Или нужно снова зажигание вкл/выкл, чтобы прошел тест?
Сообщение отредактировал Внук: 01 июня 2023 - 13:09
