какая максимальная высота подхвата для hover h3 при спущенном колесе? (выбор домкрата)
высота подхвата домкрат выбор домкрата на hover h3
В теме одно сообщение
  gilgamesh2 44 сообщений
Отправлено 16 May 2021 - 12:52
gilgamesh2
  • 44 сообщений
  • идет выбор Great Wall-a
Простите, если совсем туда запостил, но раздела по "аксессуарам" и пр дополнениям не нашёл, а по общим вопросам описание раздела отсылает сюда. Подскажите, пожалуйста, а какая максимальная высота подхвата домкрата влезает под ховер н3 (2010) при спущенном колесе, мб кто то мерял уже? Темы про домкрат все прочел, в основном там грузоподьемность обсуждается, и мол что желательна высота подьема 400+мм, а с 370-380 проставки могут понадобится - но вот по высоте подхвата, какой самый большой влезет под ховер при спущенном колесе - никаких конкретных цифр. Один опытный форумчанин только засомневался, что домкрат с высотой подхвата 230мм влезет, но тогда никто и не проверил ничего. Просто смотрю на эти два домкрата -
5Т Gigant HBJ-5
NORDBERG N3105 (5t)
- у них обоих высота подхвата 216мм, высота подьёма 413мм. Понимаю, что они 5т, а можно взять поменьше - но обычно рекомендуют запас, да и не из за грузоподьемности смотрю на них, а именно из за высоты подьема в 413мм, чтобы меньше брусков городить.  Теоретически если клиренс 240мм, то при спущенном колесе 216мм домкрат точно не влезет, но с другой - я ещё не знаю, куда можно упирать домкрат (под рычаг, раму, в мост итд) - мб там расстояние больше, и даже со спущенным влезет и 216мм везде? Залезть под машину сам пока не могу, а заказать домкрат в ближайшее время надо бы.
По идее можно взять 3т поменьше, там 193мм высота подхвата, но и подьем уже 373мм всего, что по отзывам - мало, особенно если потом какой нибудь небольшой лифт будет. С другой стороны - уже будет шанс влезть ему в штатное место под домкрат)
Gigant 3Т HBJ-3
Сообщение отредактировал gilgamesh2: 16 May 2021 - 13:01
  2140 8535 сообщений
Отправлено 16 May 2021 - 13:20
  • 8535 сообщений
А штатного, что нет? В нише слева в багажнике смотрел? Наименьшая высота (в сложенном состоянии) штатного домкрата 190мм, от этого и "пляши"... Гы, и Инструкцию к автомобилю почитай... Если у тебя Н3 с Аксиомовским салоном... то почитай тут: http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:instrukcija_po_ehkspluatacii Если же с салоном от Н5... то тут: http://chinamobil.ru/doc_text.php?docid=3215&modelid=279&p_chid=1000&n=rukovodstvo-po-ekspluatacii-hover-h3-hover-h5-hover-h5td Там и места поддомкрачивания отыщешь... Ну и это почитай (как и многое другое в том разделе): http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1828021#1828021
