ошибка р0502 кто сталкивался
Сообщений в теме: 9
  kolka 29 сообщений
Отправлено 13 июля 2021 - 17:01
kolka
  • 29 сообщений
горит чек ошибка р0502 (датчик скорости ) поменял (весь в масле!!!) 2 дня откатал и снова ошибка, полагаю датчик опять в масле (откуда масло?),  в добавок загорелась подушка и ничем её не скинуть , чек скидывается а подушка нет . нужен совет что тут делать , куда лести, как устранить попадание масла на датчик?
  veps 2 809 сообщений
Отправлено 13 июля 2021 - 17:36
  • 2 809 сообщений
За подушку проверьте жёлтый разъём за бардачком слева. Мне помогло просто пошевелить его при отключённой массе конечно.
  kolka 29 сообщений
Отправлено 15 июля 2021 - 10:21
kolka
  • 29 сообщений
диагностил  "лаунчем" подушка ругается на датчик скорости и абс, проверил абс - норма, датчик скорости на холостых и в движении - норма но его опять закидало маслом! и загорелся чек!
разъём (жёлтый за бардачком) шевелил , проводка на датчик - норм,  сопротивление на абс 3 ом - это норма? в итоге горит чек и подушка , что делать х.з
  kolka 29 сообщений
Отправлено 06 марта 2023 - 10:48
kolka
  • 29 сообщений
решил отписаться о решении своих проблем:
1 - горел чек, ошибка p0502,
2 - горел "пузатый мужик" (подушка безопасности), ошибка u0104,
3- плавали обороты иногда до 2000 подымались, но в основном  1300- 1500.
Итак решение проблем по порядку:
1 - чек - решение этой проблемы решило и проблему №2 . Под рулевой колонкой был коротыш в разъеме, устранили его и всё ! но тут вылезли косяки ранее проведённого ремонта у официалов. Они не придумали ни чего лучше как подправить прогу на блоке подушки, то есть пытались затереть горящую лампочку на приборке ( жульё бестолковое) в итоге она загорелась снова и пришлось прошивать блок
2 - проблему плавающих оборотов решил так: 2 года я мучался с плавающими оборотами, что только не делал и чистил и менял и с бубном скакал и о чудо или хвала яйцам, нашел спецов у себя в Архангельске ( были ещё проблемы  1 и 2 чек и подушка) .
Оказалось всё просто, у нас на двух литровый двс китаёсы ставят бензонасос от двс 1,5л и как следствие с годами или пробегом он начинает "сдавать", нет он не умирает , он просто слабеет и давление в топливной рампе не так шустро создаёт, как первые года жизни плюс могут шалит и  прочее, прочее, прочее связанное с топливной системой а мозги при слабом давлении в рампе начинают его подымать путём повышения оборотов ведь всё взаимосвязано. отсюда вывод мерять давление в рампе и если там 4 и менее (норма для рабочего 4-7)  меняем бензонасос!
За 2 года поменял кучу рхх, дпдз от разных производителей и проблему решил только заменой бензонасоса , мастера сказали что его ресурс небольшой 50-60 т.км потом проблема о себе напомнит, конструктив мать его
P/S: Сервис в Архангельске - "Внедорожник 29", не реклама, просто может кому помогут решить проблему
Отправлено 06 марта 2023 - 11:28
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
В каком конкретно разъеме?
И как в разъеме может быть коротыш?
PS
На счет слабого штатного бензонасоса - бред.
  kolka 29 сообщений
Отправлено 06 марта 2023 - 14:05
kolka
  • 29 сообщений
PS
в колодке которая на улитку, сервисмены, когда магнитолу меняли и ставили кнопки на руль  коротнули  выгорела флешка и юсб в подлокотнике они пытались скрыть свой косяк я через некоторое время узнал. про бензонасос мне на сервисе сказали и показали точно такие же  от других авто с 1.5 двс и показали от японских двс 2.4 есть отличия
  stafford 11 255 сообщений
Отправлено 06 марта 2023 - 14:16
  • 11 255 сообщений
Серьёзно? А мужики не знают и ездят более 100 тысяч. Сам продал с родным бензонасосом с пробегом 140 000 км
А плавают обороты не из-за бензонасос а, а из-за идиотского жгута в капотом отсеке. Я чисто случайно на это наткнулся и все, проблема ушла. И многим, я не говорю всем (кому то замена РХХ помогла), эта таблетка помогла. Просто жгут опускается вниз и о проблеме можно забыть.
А бензонасос, либо работает, либо труп и третьего не дано
  kolka 29 сообщений
Отправлено 06 марта 2023 - 14:40
kolka
  • 29 сообщений
да, так и сказали. я на первом ховрюше 08г.в 175 т.км откатал и не было такой проблемы а на этом 14 г.в с покупки  болячки лезут, ещё брал спецом без турбины, в брод часто езжу и да испробовал всё но помогло только замена бензонасоса, кому то может тоже поможет и тему можно закрывать, проблема решена
  2140 7 193 сообщений
Отправлено 06 марта 2023 - 16:19
  • 7 193 сообщений
Так у тебя Н3 в кузове Н3new?
Если так, то да... у вас, в этом кузове, ставили ДРУГОЙ, гы, правда БОЛЕЕ производительный бензонасос...
1106100XK45XA НАСОС ТОПЛИВНЫЙ ПОГРУЖНОЙ H3 NEW (TURBO)
Возможно... что они были ХРЕНОВОГО качества, раз так мало исправно работали... :smoke:
Гы, но всё равно, к плавающим оборотам ХХ он никакого, от слова СОВСЕМ, отношения не имеет.
  kolka 29 сообщений
Отправлено 06 марта 2023 - 16:44
kolka
  • 29 сообщений
да, н3нью не турбо, 2014г.в -  самый неудачный год, машины собирали из того что находили, так как китаёсы с "ирито" плохо расстались а "группа м" ещё не начала работу. с покупки мозги потрахивает, но проблемы победил, я доволен и да помогла замена БН - это факт :smile60:
