Подключение усилителей.
Сообщений в теме: 9
  Homer82 76 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 23 July 2021 - 15:44
Homer82
  • 76 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Бензин,2.0т
Всем привет, не подскажете куда подключить REM на штатной магнитоле haval h5, подключил на питание акб и через неделю сел аккумулятор (((
  Lex_ 146 сообщений
Отправлено 23 July 2021 - 15:58
Lex_
  • 146 сообщений
  • new 2.0T, лифт, нирфи, ГП 4,55
Мультиметром в фишке на ГУ можно найти провод, который при включении подаёт 12В на антенну. Ещё вариант - это найти провод в блоке предохранителей, на который приходит напряжение после включения зажигания.
Авто:Haval H5
Отправлено 23 July 2021 - 16:34
Homer82
  • 76 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Бензин,2.0т
На антенне 5 вольт, я подрубил на красный провод к гу на 12в. При вкл.зажигании все включается,когда ключ вынимаю то усилители гаснут, и все равно где-то поджирают энергию(((
Отправлено 23 July 2021 - 17:28
Тебе надо было брать +12В от замка... контакт А4 Вот распиновка контактов вашей балалайки: 20210723_171640.jpg
Авто:Haval H5
Отправлено 23 July 2021 - 18:48
Homer82
  • 76 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Бензин,2.0т
Спасибо, попробую.
Авто:Haval H5
Отправлено 23 July 2021 - 21:22
Homer82
  • 76 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Бензин,2.0т
У меня на А4 запитан балалайка
Отправлено 23 July 2021 - 21:42
Значит проблемма утечки НЕ в усилителе.
Этот контакт ОБЕСТОЧЕН при вытаскивании ключа из замка зажигания.
А лучше "прицепиться" к синему проводу в колодке самого замка зажигания... чтобы было уже наверняка...
Авто:Haval H5
Отправлено 23 July 2021 - 22:24
Homer82
  • 76 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Бензин,2.0т
Сейчас делаю все в сток чтобы узнать в усилителях дело или нет, потом сделаю как пишешь, а то я зае..ся машину с пускача заводить(((( Ты к замку цеплялся?
Авто:Haval H5
Отправлено 24 July 2021 - 08:16
Homer82
  • 76 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Бензин,2.0т
Не знаю в чем дело, вчера полностью зарядил аккумулятор, поставил, а на утро не завёл(.Вольтметр показывает 9.9 заряд, я вообще всю голову сломал( Может дело вообще в аккуме?
Отправлено 24 July 2021 - 08:18
Я же тебе об этом уже говорил...
