просветите по поводу задней камеры, пожалуйста
Сообщений в теме: 12
  gilgamesh2 44 сообщений
Отправлено 28 июля 2021 - 11:54
gilgamesh2
  • 44 сообщений
  • идет выбор Great Wall-a
Приветствую.  Покупали машину у перекупа, поэтому он ничего не рассказал толком про нее, а так как машина первая - многих очевидных вещей не знаю. Ховер н3 2010 c салоном от н2, как сказали. Сзади за стеклом багажника (внутри, в салоне) висит маленькая камера, вделанная в тонировку. Куда она может быть подключена - не пойму, так как экран в салоне только для магнитолы вроде, изображение с камеры на него не выводится, нет таких кнопок.  Хочется задний видеорегистратор поставить (передний есть уже), но возникла мысль - нельзя ли как то использовать уже установленную камеру, мб докупить простенький регистратор без камеры и подключить эту внешнюю? или хотя бы использовать её как камеру заднего вида для облегчения парковки итд? Тогда к чему её подключать, и как проверить, куда она сейчас включена? Проводов прямо по салону на потолке от неё нет.
Она вообще в H3 с салоном от H2 шла, или это прошлый хозяин сам установил? Вижу несколько вариантов: 1) прошлый хозяин просто воткнул её в какой то регистратор или доп экран и использовал как камеру заднего вида. При продаже забрал девайс, оставил только камеру -  поэтому сейчас она не подключена, разьем где то вынутый под обивкой болтается. 2) камера была в стоке и как то хитро подключена в стандартный экран ховера, просто я не нашёл, как переключиться с магнитолы на её вид. Если нужны какие то фотки - сделаю. Не хотелось бы курочить и снимать обивку или полсалона разбирать, чтобы искать разьем, так как пока в этом нет опыта. Или там полная ерунда с аналоговым выходом, которую никуда, кроме экранчика, не подключишь, и всё равно лучше отдельный видеорегистратор брать назад? В идеале хочется сьемный видеорегистратор, который запускается и начинает писать при зажигании (как передний), но при начале движения задним ходом - на каком то экранчике изображение автоматически переключалось на заднюю камеру. При этом не разводить кучу устройств))) это возможно? Или надо покупать отдельно видеорегистратор, ставить его назад, снова провода к прикуривателю тянуть, потом ставить камеру заднего вида рядом, и подключать её в отдельный экранчик или штатный экран, если это возможно?
Отправлено 28 июля 2021 - 12:02
  • 27 196 сообщений
В стоке нет камер, вделанных в тонировку. Предыдущий хозяин ставил, можно и у него спросить, если остались контакты.
А так про камеры тем море на форуме, устанете читать камера заднего вида site:www.hover-club.ru - Поиск в Google
Отправлено 28 июля 2021 - 12:14
gilgamesh2
  • 44 сообщений
Спасибо. Контактов нет и не было, к сожалению, поэтому и вопрос тут - а то непонятно, зачем эта камера и куда она ведет, если экранчик штатный это не поддерживает.
  2140 7 210 сообщений
Отправлено 28 июля 2021 - 12:23
  • 7 210 сообщений
У тебя Н3 в самой простой комплектации с CD магнитолой с простым эквалайзером. Чтобы установить камеру (место и проводка там предусмотрены для более дорогой комплектации) тебе надо или менять штатную магнитолу, или покупать камеру вместе с монитором (есть зеркала с возможностью вывода на него картинки с камеры). Видеорегистратор тоже можно использовать... но: - он должен крепиться в салоне на стекле... а оно тонировано - показывать он будет не пространство для парковки... а просто то, что происходит сзади. - регистратор должен иметь аналоговый выход, к которому можно было бы подключить монитор для отображения картинки... - немного сображаловки для того, чтобы грамотно его подключить, чтобы картинка выводилась при включении з/х. Гы, а про это похихихал... классно тебя "развели"...
Отправлено 28 июля 2021 - 13:11
gilgamesh2
  • 44 сообщений
тут не совсем понял, в чем развод был? Мне было на эту камеру плевать в общем то было, такие стоят не так дорого, просто думал - наверное, подключена куда то, раз прилеплена. Если не работает - пофиг, заменю, если работает - путь будет бонусом, не мешает. Хз тогда, к чему предыдущий хозяин её подключал, если экран стоит штатный и зеркало заднего вида обычное - хотя мб он при продаже своё с подключением снял и вернул штатное, конечно. Видимо, регистратор всё же лучше отдельно установить, а если понадобится камера - уже думать над устройством отображения (менять экран магнитолы или зеркало), мб эту и подключить к нему.
ну тут же в тонировке можно такое же окошечко под регистратор вырезать, наверное - тонировка по идее же не навечно и намертво? Либо пока регик на место этой камеры установить, а её просто отложить, раз всё равно пока подключать её не к чему. Обидно, что штатный экранчик не поддерживает, думал в любом аналоговый вход самый простой должен быть, иначе смысл большого экрана только для магнитолы)
Отправлено 28 июля 2021 - 13:23
  • 7 210 сообщений
У тебя, что, тонировка ПЛЕНКОЙ? Хотя, да первые самые дешевые версии Н3 (апрель-ноябрь 2010 года) шили в нетонированными задними стеклами... Все остальные модификации Ховера имеют тонировку в самой массе стекла.
  stafford 11 258 сообщений
Отправлено 28 июля 2021 - 13:29
  • 11 258 сообщений
Виктор, это когда такое было? Я своего брал в 2011, тонировали плёнкой, стекла обычные прозрачные без намёка на тонировку
Отправлено 28 июля 2021 - 13:32
  • 27 196 сообщений
Вроде только Н2 (Н1) с завода тонированные были...
Отправлено 28 июля 2021 - 13:47
gilgamesh2
  • 44 сообщений
честно - не знаю, думал пленкой всегда тонировалось, про тонировку в толще стекла был не в курсе. Там вроде квадратик в тонировке для этой камеры, значит по идее - пленка, вряд ли так было возможным сделать со сплошным стеклом. Теперь пригляжусь получше, мб и сфоткаю.
Отправлено 28 июля 2021 - 13:49
  • 7 210 сообщений
Тонированными в самой массе стёкла шли на: -все Н2 - Н3 в комплектации суперлюкс - Н5... практически всё комплектации
  Botsmann 1 697 сообщений
Отправлено 28 июля 2021 - 20:11
Botsmann
  • 1 697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Хочется, поставь регистратор. В багажнике есть прикуриватель, можно к нему подключиться без проблем. Я так делал.
Можно и камеру поставить, если есть монитор (магнитола с экраном или зеркало). Но нужно ставить камеру в подсветку номерного знака, или над номерным знаком (у тебя подсветка не сверху, а по краям, вроде бы). Питание на камеру зх от фонаря зх, ну и коаксиал к монитору. Использовать регистратор как 2 в 1 не очень хорошая мысль. ИМХО.
Отправлено 28 июля 2021 - 20:21
gilgamesh2
  • 44 сообщений
"Использовать регистратор как 2 в 1 не очень хорошая мысль. ИМХО" Понял, спасибо, примерно это и хотел спросить.
Отправлено 28 июля 2021 - 21:01
  • 7 210 сообщений
Там всё гораздо проще... - кузов у Н3 не имеет различий от года выпуска (2010-2014) или от установленного в нём салона (Аксиом или от Н5)... - проводка для камеры в нём проложена не зависимо от того в какой он комплектации (с камерой или без) - если без камеры, то вместо камеры стоит заглушка; - коаксиал проложен по левому порогу, а не по потолку... и торчит под торпедо с левой стороны... Н3.jpg Н3_2.jpg 20210728_210410.jpg
Сообщение отредактировал 2140: 28 июля 2021 - 21:23
