Haval F7x перетерся провод от блока управления двигателем
Сообщений в теме: 6
  darkazek 3 сообщений
Отправлено 08 August 2021 - 22:32
darkazek
  • 3 сообщений
  • Premium 1,5
Машина Haval F7x, пробег 12000, машине 9 месяцев.
Столкнулся с проблемой - на ходу машина начала подергиваться (похоже то, как на ручной коробке включить передачу выше чем нужно)
Сначала это было только на холодную и на низкой скорости, и 1-2 раза за поездку, затем стало и на горячую, и на скорость 70-90кмч
Диллер после долгого ремонта (заменили маслянный насос, блок управления двигателем) нашел перетертость в жгуте проводов под капотом слева вверху, см фото.
Фото1 и фото2 - провода на моей машине, заизолированные диллером,
фото3 и фото4 - провода на новой машине.
Фото 5 для наглядности - где смотреть.
Очевидно по расположению стяжки - что перетерлось строго под ней.
На мой взгляд из-за жёсткого крепления жгута проводов стяжкой к корпусу машины он во время движения перетерся. по текущему положению - он находится дальше от корпуса чем в тот момент когда он был пристегнут, возможно это напряжение и перетирало провод. Было бы хорошо выяснить, это единичный случай моей машины (может сборщик слишком затянул стяжку), или возможно как история с сервисной компанией
[color=rgb(170,170,170);font-family:Tahoma, sans-serif;font-size:13px;]Некорректное положение хомута на входной воздушной трубке турбокомпрессора". [/color][color=rgb(170,170,170);font-family:Tahoma, sans-serif;font-size:13px;]На некоторых авто головка стяжного болта хомута расположена вверх и касается жгута проводки[/color]
Прошу не ленивых - загляните под свои капоты, есть ли у вас следы износа проводки в этом месте - конкретно под стяжкой или рядом. Увидеть глазами сложно, можно нащупать рукой, или подлезть мобильником со включенной камерой и фонариком. Чтобы подлезть - нужно снять пластиковую крышку двигателя -снимается легко, просто тянем вверх, ставится обратно так же легко. Стоит на четырех "чупачупсах"
Видео для наглядности - куда смотреть
Сообщение отредактировал darkazek: 08 August 2021 - 22:37
  An64 9157 сообщений
Отправлено 08 August 2021 - 22:49
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Загляну конечно....
На сколько владею информацией, твой случай пока единичный...
Отправлено 12 August 2021 - 20:23
darkazek
  • 3 сообщений
  • Premium 1,5
ну вот, никто не заглянул)
  An64 9157 сообщений
Отправлено 14 August 2021 - 08:36
An64
  • 9157 сообщений
Да заглянул..., нормально всё..., правда у меня 2л. двигатель...
  korvol 25044 сообщений
Отправлено 14 August 2021 - 14:19
  • 25044 сообщений
Заглянул (у меня тоже 2 л):IMG_20210814_134819.jpg Не очень правильно там сделано. Тоже жгут прижимается к кузову, но вообще без хомута! Или на заводе не поставили, или дилеры чудили... Изолентой подмотаю на всякий. Изолентой не стал (она там уже намотана была), мягкую самоклеющуюся штучку к кузову приклеил: IMG_20210814_141139.jpg У меня этот жгут вообще никак не закреплён! Второе крепление тоже болтается в воздухе: IMG_20210814_141321.jpg Как будто разъём ЭБУ вытаскивали и в мозги лазали.
Отправлено 14 August 2021 - 15:10
darkazek
  • 3 сообщений
  • Premium 1,5
Заглянул (у меня тоже 2 л):ИзображениеIMG_20210814_134819.jpg
не, прикреплен он стяжкой, только чуть глубже, я тоже когда эту дырку увидел - подумал - странно.
Сообщение отредактировал darkazek: 14 August 2021 - 15:11
Отправлено 14 August 2021 - 15:25
  • 25044 сообщений
darkazek, глубже я не заглядывал. Но у меня прижимался жгут к кузову именно на изгибе, рядом с этим отверстием.
