Двигатель Ховер Н3 бенз 2.4
Сообщений в теме: 15
  Роман Растегаев 1 сообщений
Отправлено 22 сентября 2021 - 18:40
Роман Растегаев
  • 1 сообщений
  • Бензин 2.4, 2007 год
Ребят, после обрыва ремня вала балансира, поменял грм и ремень балансиров, выставил метки, не Заводится и двигатель крутит со стартера как-то легко, помогите ууже нервы сдают с этой машиной...
  2140 7 193 сообщений
Отправлено 22 сентября 2021 - 19:16
  • 7 193 сообщений
Измеряй компрессию... У этого движка, в этом случае, как правило, гнет клапана... :smoke:
  sakezen 2 835 сообщений
Отправлено 22 сентября 2021 - 19:30
sakezen
  • 2 835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
гнет клапана...
    [*]:Hover H3
    [*]Бензин 2.4, 2007 год
    [/list]
    каких тут нах нервов  может хватить  если даже данные о машине человек не в копенгаген.
    Меняй её нах на новый BMW - и следи за наполняемостью пепельницы.
    А по теме....после обрыва ремня балансира его куски попали под ремень ГРМ который перескочил на несколько зубьев и в результате загнуло клапана.  Если машину оставлять себе а не на продажу - то  нужно проводить цикл полной проверки на необходимость капремонта - т.е. при разборке менять всё  "до чего руки дотянутся" смотреть хон на цилиндрах и протчие компрессии/кольца/колпачки/прокладки/притирки клапанов....и тп и тд.
    ...если  мастера  отличают бензиновый двигатель от турбореактивного -то  после подобного ремонта  200ккм можно откатать не напрягаясь.
    как-то так
    звиняйте за язву- обожрался хаша и теперь всех ненавижу.
  GSN 1 083 сообщений
Отправлено 22 сентября 2021 - 19:35
GSN
  • 1 083 сообщений
  • H5, бензин, Luxe
В подписи Н3, 2.4 литра, 2007 год. Никогда о таком не слышал. sakezen опередил.
Сообщение отредактировал GSN: 22 сентября 2021 - 19:37
Отправлено 22 сентября 2021 - 19:44
  • 7 193 сообщений
GSN, хихикаю... Эти кЕтайцы своим Ховером запутали и американскую разведку... Так, для справки... согласно кЕтайской классификации... у него Haval Н3 (у нас он Ховер Н2) :kol_ok: 20210922_195236.jpg Гы, а ты о чём подумал?.. :smoke:
Сообщение отредактировал 2140: 22 сентября 2021 - 19:58
Отправлено 22 сентября 2021 - 20:04
sakezen
  • 2 835 сообщений
ты о чём подумал?
...думать тут - задача и прерогатива владельца автомобиля. При таком его  отношении к точности вводной информации лично я могу ему посоветовать либо:
...либо проверить срок годности  твердотопливных стартовых ускорителей.
Роман, относитесь серьёзнее к своему кошельку. Если Ваша зарплата не вращается вокруг цифры 200 000 руб- любая неточность может вызвать потерю настроения на долгие...часы.
И не кидайтесь ТОТЧАС выполнять рекомендации с форума - перепроверьте трижды.   Тут и маразматиков типа меня и долбоёбов ....не меньше чем в  пятигорской маршрутке.
 Это наша Родина....(С)
  Бурчёнок 341 сообщений
Отправлено 22 сентября 2021 - 21:11
Бурчёнок
  • 341 сообщений
 У меня ремень балансира дважды рвался. узнавал об этом только при очередном замене ремней грм.
Сообщение отредактировал Бурчёнок: 22 сентября 2021 - 21:11
Отправлено 23 сентября 2021 - 07:25
sakezen
  • 2 835 сообщений
это- везуха.  У меня рвался на 4G63 на ММС ЯVR   всего один раз но со всей  полнотой вытекающих последствий...ну его нах - с тех пор стараюсь менять почаще и не экономить на расходниках.
За 160 ккм уже поменял  дважды и готовлюсь осенью к третьей замене.
  санчес76 865 сообщений
Отправлено 23 сентября 2021 - 09:30
санчес76
  • 865 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Если такие проблемы при обрыве ремня балансира,его можно вообще не ставить,разницу не заметишь
Отправлено 23 сентября 2021 - 13:22
sakezen
  • 2 835 сообщений
Гурманы и эстеты - замечают. Вибрация на малых оборотах и  "прыжки" ДВС на переходных режимах.
  Robin44 7 291 сообщений
Отправлено 23 сентября 2021 - 14:05
Robin44
  • 7 291 сообщений
Ну, в общем, дело здесь не в гурманах и эстетах, а в том, чтобы убрать ненужные и вредные резонансы, которые ж опы гурманов и эстетов могут и не чувствовать
  GSN 1 083 сообщений
Отправлено 23 сентября 2021 - 16:20
GSN
  • 1 083 сообщений
  • H5, бензин, Luxe
О бабах.  :smile171:
  Tetrarex 41 сообщений
Отправлено 23 сентября 2021 - 17:39
Tetrarex
  • 41 сообщений
  • 2,0 Turbo
Полно рядных четверок без этих валов, в чем отличие у наших, может кто техническим языком объяснить?
  wanderer 17 195 сообщений
Отправлено 23 сентября 2021 - 19:09
  • 17 195 сообщений
С какой целью интересуетесь
Отправлено 23 сентября 2021 - 22:10
sakezen
  • 2 835 сообщений
Это - к косеньким с островов. Движок делался специально на показуху и успешно  работал в экстремальных условиях. Причём моторесурс зашкаливал рядом с "собратьями".    Т.е. - он реально дорого обошёлся производителю. А когда его пустили "в массы" и начали  делать его "варианты".....тут чёрт голову сломит... Я точно не знаю - но с заводских 4ж63т снимали до 500л/с в разных модификациях - вот там "резонансы" видимо и играли  критичную роль...
Я ездил только на 230-сильном причём  с кастрированными валами и ничего не увидел криминального по.....резонансам. А вот добившие САМОСТОЯТЕЛЬНО его до 260-ти л/с уже  жаловались на удары в трансмиссии не совпадающие с переключением передач.  Хотя у тех кто валы не  убирал таких проблем не было.  Те - кто рискнул приблизиться к 300 л/с за догму почитали обязательное присутствие этих валов. Больше 300 в мою бытность на форуме РВР  кмк - никто не делал... Но - скорее всего нужно рыть на "Эволюшн-клубе" -там народ тогда был вообще помешан на этом идиотизьме.
А теоретиков на эту тему....масса. Есть и те - кто грешит на электрику/электронику....
Отправлено 24 сентября 2021 - 13:37
Tetrarex
  • 41 сообщений
  • 2,0 Turbo
Спасибо, смысл понятен. У меня правда была гипотеза более связанная с маркетингом чуть менее тряского в эксплуатации двигателя. К примеру владел фронтерами А и Б, движки X22XE и X22SE, отличие только в наличии у последнего между блоком и поддоном ББВ, но по жизни это почти никак не ощущается.
