разборка/замена замка ремня безопасности водителя (Hover)
В теме одно сообщение
  gilgamesh2 44 сообщений
Отправлено 26 September 2021 - 20:48
gilgamesh2
  • 44 сообщений
  • идет выбор Great Wall-a
Всем привет.  Сначала стал плохо срабатывать датчик ремня безопасности водительского места (ремень пристегнут, но иногда начинал пищать), а потом внезапно просто перестал фиксировать ремень вообще. То есть не защелкивается совсем, не держится даже в ответной части. Поискал в инете, посмотрел разные видео - в основном не от Ховера все, но принципы более менее совпадают, в основном советуют почистить, так как отдельно эта ответная часть (сам замок) редко попадается, поэтому народ разбирает то, что есть - мол, или пружинка вылетела со своего места, или что то подобное. Кто нибудь делал это на ховере? На некоторых авто так людям приходилось даже сиденье снимать и курочить, чтобы добраться до болта крепления. Я обшивку сиденья там отогнул - вроде увидел болт, теоретически обычным ключом подлезть мб можно, но не уверен, что из такого неудобного положения раскрутится. Или проще не снимая попробовать разобрать сам узел на месте? К нему провод датчика идёт ещё - резать и потом на скрутку или паять не хотелось бы, конечно. Просто снять одну клемму с аккума на время разбора, чтобы не закоротить ничего? Боюсь, что если не снимая делать, то отскочит какая нить пружинка при разборе и провалится куда нить нафиг)  Фото не от ховера, чисто для наглядности, какая именно деталюха заела.
  Игорь Валентинович 7075 сообщений
Отправлено 27 September 2021 - 06:38
  • 7075 сообщений
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=39967 Возьми сними и разбери, в чем проблема, там деталей меньше чем пальцев на руке и чего там замыкать ? Или пред сгорит или просто отключи аккум, да с воображением туговато! Если не можешь пойди да купи новый или с разборки. Нашел проблему!
