Срочно HELP! Ховер не заводится!
Сообщений в теме: 29
  Леший прапор 13 сообщений
Отправлено 08 ноября 2021 - 08:56
Леший прапор
  • 13 сообщений
  • Ховер 2008 г.в. бензин 2,4 л
Сам не знаю. Но я включил обогрев салона на всю, а вентелятор на радиатора не крутится.
  veps 2 809 сообщений
Отправлено 08 ноября 2021 - 13:12
  • 2 809 сообщений
Я бы проверил следующее: при включении зажигания (без стартёра) включается ли бензонасос на 3 секунды, потом при включении стартёра включается ли бензонасос (можно на слух , при откинутой подушке заднего сидения). Если всё включается и работает то ДПКВ исключаем , тем более искра есть. Далее я бы замерил давление топлива в рампе. Должно быть до прокрутки стартёром не меньше 3.5 бар и не падать быстро. Если тут всё исправно переходим к проверке меток ГРМ (не перескочил ли ремень тогда и искра и бензин невпопад подаются в движок ) и проверке и зачистке всех массовых соединений в подкапотном пространстве и под приборной панелью.
Отправлено 08 ноября 2021 - 13:25
Леший прапор
  • 13 сообщений
Я с утра завел двигатель, ездил в магазин минут 15. Рынков Рынков плавающих оборотов не было. Заехал во двор задним ходом, двигатель заглох. Потом как обычно крутит стартер и немного схватывает, но не заводится. Снял башку с движка, масло подтикает на месте прокладки.
  Арканзас 5 сообщений
Отправлено 08 ноября 2021 - 15:16
Арканзас
  • 5 сообщений
  • Бензин, МКПП
Судя по форуму, при уходе температуры в зашкал это обрыв минуса на ДВС, он на лобовине прикручен. И если визуально он целый , то под изоляцией возможен обрыв.
  DIMA66 727 сообщений
Отправлено 08 ноября 2021 - 15:35
DIMA66
  • 727 сообщений
Что то такое ощущение что просто тролят знатно,  у меня спустило колесо так как я заменил дворник, в каком цилиндре упадет компрессия,  По одному сообщению  в форуме у всех.
  wanderer 17 195 сообщений
Отправлено 08 ноября 2021 - 16:10
  • 17 195 сообщений
 Я знаю
Отправлено 08 ноября 2021 - 17:15
  • 2 809 сообщений
DIMA66,Да не похоже. Просто не все же рождаются с дипломом автомеханика/электрика/инженера.
Отправлено 08 ноября 2021 - 18:52
Леший прапор
  • 13 сообщений
Завтра буду смотреть вв провода. Может в них дело. Да и свечи новые возьму.
Отправлено 08 ноября 2021 - 19:15
  • 17 195 сообщений
Башку на место поставил?
Отправлено 08 ноября 2021 - 19:29
Леший прапор
  • 13 сообщений
Поставил. Протёр прокладку и затянул туже. Два болта при этом когда снимал легко дались.
