Турбина
Сообщений в теме: 28
  Oxotoved 30 сообщений
Отправлено 11 ноября 2021 - 17:25
Oxotoved
  • 30 сообщений
  • Дизель, мкпп, 2013г.в.
Турбина гонит масло и во впускной и выпускной колектора. Поменял уже 2 картриджа, хватает километров на 400 пробега. Родная турбина умерла через несколько дней после переборки двигателя, переломило вал. Картриджы просто гонят масло. Что делать, куда копать?
Отправлено 11 ноября 2021 - 17:39
  • 6 832 сообщений
А совершенно ноаую в сборе купииь не судьба???
  Robin44 7 291 сообщений
Отправлено 11 ноября 2021 - 19:12
Robin44
  • 7 291 сообщений
Замена картриджа, без балансировки горячей части - занятие пустое… более того, качество самих картриджей крайне низкое и является дополнительной лотереей, как, впрочем, и запчастей, для ремонта турбокомпрессоров. По этой причине «сдулась» не одна организация, пытавшаяся организовать ремонт турбокомпрессоров.
да, новая - это самый безболезненный выход, хотя и здесь есть элемент лотереи.
Отправлено 11 ноября 2021 - 19:14
Oxotoved
  • 30 сообщений
Забыл упомянуть, купил, поставил, но из-за того что поленился залезть в интеркулер на предмет наличия масла после поломки родной турбины, движок ушёл в разнос, соответственно как бы она повела себя с ней я не успел понять
Дополню, идея есть купить б/у оригинал с разборки. Но в связи со сложной экономической ситуацией в стране и у меня в частности уже нет возможности менять турбины методом подбора. Хотелось бы устранить причину преждевременной кончины турбин. Но своих мозгов для этого уже не хватает
Сообщение отредактировал Oxotoved: 11 ноября 2021 - 19:19
Отправлено 11 ноября 2021 - 19:17
  • 6 832 сообщений
не успел понять
а щас чего хочешь понять или уже понял? Где сам лохонулся и чем тебе на форуме помогут? Кроме того как пойти и купить еще одну новую в сборе,
Отправлено 11 ноября 2021 - 19:21
Oxotoved
  • 30 сообщений
Элемент коллективного разума. Может совершенно простое решение которое плавает на поверхности, но для меня, с уже замыленным глазом, скрыто. Может дело то и не в турбине, а в какой то мелочи
  stafford 11 254 сообщений
Отправлено 11 ноября 2021 - 19:25
  • 11 254 сообщений
Да нет, дело как раз в турбине, плюс проверка работы актуатора. У тебя турбина с изменяемой геометрией, т.ч. проверять нужно в комплексе, а не заменил картридж и должна работать. Это на моем стоит простая до безобразия, а вот на дизельное Н5 более современная
Отправлено 11 ноября 2021 - 19:33
Oxotoved
  • 30 сообщений
Грубо говоря стоит поискать б/у рабочую? Самый оптимальный вариант?
Машина с начала июня превратилась в недвижимость, поездишь несколько дней, опять поломка. Машина бралась чтоб ездить, а получается что только стоит
Отправлено 11 ноября 2021 - 19:35
  • 6 832 сообщений
ты писал что у тебя происходит или как? Тут или ремонт , с чем ты уже наигрался или новая, которую ты тоже убил.
есть одна сказка или версия;
Как-то три мышки захотели стать ёжиками. Пошли к сове совета просить. А она им и говорит: «Идите на запад леса, найдите самый высокий дуб, а у дуба — самый толстый корень. У этого корня растёт зелёный огурец. Съешьте его целиком, и тогда сможете стать ёжиками. Только когда будете есть, а во рту начнёт колоть, не пугайтесь. Это значит, у вас иголки растут». Пошли мыши на запад леса, нашли самый высокий дуб и самый толстый корень. Видят, стоит огурец. Большой да колючий. Кусают мыши раз, кусают два — больно-о-о-о. Но как вспомнят, что сова сказала, так вгрызаются с новой силой. После этого случая и родилась легенда о том, как мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус.
Отправлено 11 ноября 2021 - 19:42
Oxotoved
  • 30 сообщений
Понял, попробую, результат увидим
  МолЧУН 2 431 сообщений
Отправлено 11 ноября 2021 - 20:36
  • 2 431 сообщений
Oxotoved,после разноса что делал с движком ?переберал?или...
Отправлено 11 ноября 2021 - 20:40
Oxotoved
  • 30 сообщений
Скидывал голову и поддон, всё визуально в норме, ничего не отвалилось. Единственное что смущает, сильно сапунит, но тут я уже не знаю что сделать, так как поршневая новая, а как было до переборки я не смотрел
Отправлено 11 ноября 2021 - 20:43
  • 2 431 сообщений
новая порншевая была с гильзовкой ?что с хоном ?
Отправлено 11 ноября 2021 - 20:59
Oxotoved
  • 30 сообщений
Без гильзовки. Теперь об этом жалею. Человек который собирал двигатель сказал что всё подошло идеально.
Отправлено 24 ноября 2021 - 12:39
Oxotoved
  • 30 сообщений
Добрался наконец до машины, по совету моториста скинул турбину, заглушил маслоподводящую трубку и завёл, чтобы исключить возможность попадания масла из выпускного коллектора. Заметил что из слива кидает масло, это нормально или как?
Oxotoved
  • 30 сообщений
Может ли масло снизу подпирать слив в следствии чего турбина начинает гнать масло в разные стороны?
Сообщение отредактировал Oxotoved: 24 ноября 2021 - 12:42
  Палыч 2 904 сообщений
Отправлено 24 ноября 2021 - 18:57
  • 2 904 сообщений
Картерные газы выкидывают масло...
Отправлено 24 ноября 2021 - 20:04
Oxotoved
  • 30 сообщений
Может это случиться из-за одного неплотно прилегающего кольца под форсункой?
Отправлено 24 ноября 2021 - 20:19
  • 2 904 сообщений
Нет.
Это от пропускающих поршневых колец.
Пока притрутся...
Отправлено 25 ноября 2021 - 07:58
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Имхо, принципиально нет. Слив масла с подшипника турбины д.б. обязательно, иначе он долго не проживет
Вытащи маслощуп (чтоб негерметично сидел), чтоб давление сбросить. Так и езди, пока не разберешься
Все обратные клапана с впускного коллектора  к клапанной крышке для продувки картера рабочие? Из него не наддувает в картер?
