Проблемы с ХХ. Замена ДПДЗ и РХХ не помогло
Сообщений в теме: 36
  Sergey Sar 19 сообщений
Отправлено 17 ноября 2021 - 08:52
Sergey Sar
  • 19 сообщений
  • Бензин 2.0
Всём добрый день. Понимаю, что тема с ХХ уже избита, но не нашёл на форуме для себя ответа. Нужен совет.
Проблема в следующем:
При пуске разогретого двигателя обороты на ХХ не снижаются и плавают 1100-1300об. Такое ощущение, что ЭБУ выводит работу движка в аварийный режим. Думал, что проблемы с ДПДЗ (ОБД писал ошибку). Заменил, не помогло. Следом заменил РХХ. Тоже не помогло. Но вот в чем прикол. При заглушенном движке я немного оттягивал пружину ДЗ и резко отпускал, как бы немного хлопая ДЗ. После этого заводишь ( не нажимая на педаль газа) , обороты норм.
Но как только нажимаешь на педаль, обороты опять 1100-1300 и в этом положении висят. Что делать, не знаю. ДЗ чистил, не снимая. ДПДЗ регулировал по напряжению (0,47В). На холодную движок заводится сразу, но его потрясывает, пока не прогреется. Так же при начале движения или на 1,2 передачах машину дёргает. При разгоне свыше 2000 об проблем нет. Что делать, куда лезть?
  GEKTOR 1 188 сообщений
Отправлено 17 ноября 2021 - 09:31
GEKTOR
  • 1 188 сообщений
воздух где то подсасывает
Отправлено 17 ноября 2021 - 09:36
Sergey Sar
  • 19 сообщений
  • Бензин 2.0
Возможно, но тогда это было бы постоянно. А здесь получается, как дроссельной заслонкой щелкаешь, норм. Пока на педаль не на жмешь.
Отправлено 17 ноября 2021 - 09:38
  • 27 196 сообщений
Тросик не закис?
Отправлено 17 ноября 2021 - 09:40
Sergey Sar
  • 19 сообщений
  • Бензин 2.0
Нет. Ход свободный. ДЗ не закусывает. Закрыта плотно.
Отправлено 17 ноября 2021 - 09:52
GEKTOR
  • 1 188 сообщений
Sergey Sar
ну дунуть в колектор дымом не проблема, зато отсечь лишнюю версию. В данной ситуации по любому надо думать , методом исключения
Отправлено 17 ноября 2021 - 09:54
Sergey Sar
  • 19 сообщений
  • Бензин 2.0
Sergey Sar
А как это сделать (дымом)?
Отправлено 17 ноября 2021 - 09:59
GEKTOR
  • 1 188 сообщений
хотел свой сфоткать , но лень в гараж пилить. Ну что то типа такого . Это самый простой вариант
Отправлено 17 ноября 2021 - 10:15
Sergey Sar
  • 19 сообщений
  • Бензин 2.0
На видео, как только даёшь газу и трындец, обороты опять высокие. Блин, не загрузилось. :kol_sad:
Сообщение отредактировал Sergey Sar: 17 ноября 2021 - 10:24
  LEXX 4 043 сообщений
Отправлено 17 ноября 2021 - 10:16
LEXX
  • 4 043 сообщений
  • Был Hover SL 2008
 ДПДЗ и РХХ какие поставлены ( фирма производитель) ?
Отправлено 17 ноября 2021 - 10:21
Sergey Sar
  • 19 сообщений
  • Бензин 2.0
ДПДЗ не подскажу, не сохранил упаковку. А РХХ марка SMW 299933 Китай
Сообщение отредактировал Sergey Sar: 17 ноября 2021 - 10:22
  2140 7 200 сообщений
Отправлено 17 ноября 2021 - 10:29
  • 7 200 сообщений
Датчик СКОРОСТИ... не дурит?
Отправлено 17 ноября 2021 - 10:34
Sergey Sar
  • 19 сообщений
  • Бензин 2.0
Вроде нет. Сейчас снял патрубок, завёл, ДЗ полностью закрыта а обороты высокие.
Сообщение отредактировал Sergey Sar: 17 ноября 2021 - 10:35
Отправлено 17 ноября 2021 - 10:36
  • 7 200 сообщений
Стрелка СПИДОМЕТРА не сваливается... хотя бы изредка?
Отправлено 17 ноября 2021 - 10:37
Sergey Sar
  • 19 сообщений
  • Бензин 2.0
Не. Такого не было ни разу.
Отправлено 17 ноября 2021 - 10:52
  • 7 200 сообщений
При замене РХХ... его адаптацию делал?
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2358412#2358412
Отправлено 17 ноября 2021 - 10:54
Sergey Sar
  • 19 сообщений
  • Бензин 2.0
Упс. Нет. Сейчас попробую, если не поздно. Хотя, когда ставил, обороты поднимались до 3000, а потом снизились.
Сообщение отредактировал Sergey Sar: 17 ноября 2021 - 10:55
Отправлено 17 ноября 2021 - 10:55
  • 7 200 сообщений
Не поздно...
Но я бы сейчас... чуть сдвинул наконечник...
Отправлено 17 ноября 2021 - 11:03
Sergey Sar
  • 19 сообщений
  • Бензин 2.0
Не поздно...
Не помогло....
Отправлено 17 ноября 2021 - 11:12
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Карлсон не крутится?
При потере контакта в фишке двухконтактного ДТ ЭБУ переходит в аварийный режим: включается Карлслон и обороты ХХ - 1000
