Нижний выход на печку
Сообщений в теме: 11
  Oxotoved 30 сообщений
Отправлено 02 декабря 2021 - 20:15
Oxotoved
  • 30 сообщений
  • Дизель, мкпп, 2013г.в.
Моя эпопея с турбинами закончилась покупкой контрактного двигателя. Теперь что имеем, 4d20 2015 года выпуска, имеет некоторые отличия от того что у меня стоит сейчас. А именно IMG_20211202_201050.jpg на новой трубке нет выхода под нижний патрубок печки. Вместо этого два выхода на трубку идущую к радиатору. Откуда делать выход на печку?IMG_20211202_201050.jpg
  Цимла 58 сообщений
Отправлено 03 декабря 2021 - 19:37
Цимла
  • 58 сообщений
  • Дизель, АКПП.
За сколько взяли двигатель?
Отправлено 03 декабря 2021 - 21:51
Oxotoved
  • 30 сообщений
85
В общем сам разобрался. Двигатель с праворульной машины. Выход на печку с другой стороны двигателя. А нижний патрубок должен выходить из места где у нас стоит заглушка. На моём новом двигателе не было сгона на печку. Придётся у токаря заказывать
  sakezen 2 835 сообщений
Отправлено 03 декабря 2021 - 22:39
sakezen
  • 2 835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
если есть время и желание - вот про  это поподробнее...
  Robin44 7 291 сообщений
Отправлено 04 декабря 2021 - 00:08
Robin44
  • 7 291 сообщений
Ты же не перевариваешь китайские дизеля :smile171:  зачем тебе эти подробности?
Отправлено 04 декабря 2021 - 01:48
sakezen
  • 2 835 сообщений
я сейчас 12 минут смотрел как  из УШМ делали совершенно мне ненужный станок....и чо ?
 Интересны мне не китайские дизеля - а именно  то о чём я спросил- шо за праворулька  поимела "счастье" иметь этого монстра в базе.
  stafford 11 257 сообщений
Отправлено 04 декабря 2021 - 11:12
  • 11 257 сообщений
Саня, скорее всего праворульный Ховер. Не думаю, что какой-либо брэнд будет использовать 4D20
Отправлено 04 декабря 2021 - 14:58
sakezen
  • 2 835 сообщений
праворульный Ховер
есть такие ????????????????
я в шоке.
и - в какую страну оно поставляется....и -как оно очутилось в РФ ....
ОХРЕНЕТЬ.
Отправлено 04 декабря 2021 - 15:58
Robin44
  • 7 291 сообщений
так это двигатель очутился, ничего удивительного в этом нет, учитывая причудливые пути отечественного рынка. Ну а если рассуждать о праворульных Ховерах, то GW их поставляет не только в нашу страну...
Сообщение отредактировал Robin44: 04 декабря 2021 - 15:58
  Кряк ( Александр ) 6 057 сообщений
Отправлено 04 декабря 2021 - 17:34
  • 6 057 сообщений
Например в Австралию...
Отправлено 04 декабря 2021 - 18:22
sakezen
  • 2 835 сообщений
ага....тут и ответ на вопрос ТС есть...
Отправлено 06 декабря 2021 - 18:47
Oxotoved
  • 30 сообщений
https://www.youtube.com/watch?v=p76srzZAhEI&ab_channel=HoverGarage
Да, благодаря этому видео я и разобрался в этой загадке
