постоянно горит лампа открытого богажника только при выключином зажигании
багажник лампа электрика приборная панель концевик дверь глюки
Сообщений в теме: 13
  kvsufo 9 сообщений
Отправлено 22 February 2022 - 17:56
kvsufo
  • 9 сообщений
  • 2.4 бензин
Кто подскажет куда копать. Тема такая, на приборки постоянно горит лампа открытого багажника но только при выключенном зажигании.
Kонцевик отсоединял не он скажу сразу. При повороте ключа зажигания в любое положение всё тухнет и норм работает багажник открываешь загорается закрываешь тухнет но при выкл ключа горит постоянно и вроде в пол накала. И при выключенном ключе при нажатии кнопок подогрева сидения лампа горит ярче.
Отправлено 22 February 2022 - 23:18
При отсоединённом концевике... лампочка на приборке всё также "фонит"?
Вообще-то, концевик - это выключатель массы.
Раз такое происходит, то провод от него где-то пробивает на массу... возможно из-за повреждённой изоляции... это во-первых.
Во-вторых, на Н2 сигнал на включение лампы на приборке поступает с самого ЦЗ (блок коричневого цвета на правой стенке под торпедо).
Другими словами... шить на массу может провод идущий от ЦЗ на приборку (провод белого цвета с лиловой полосой).
В-третьих, раз происходит вот это
то может быть эти провода идут в одной косе и шьют между собой...
Вот схема приборки...
Сообщение отредактировал 2140: 22 February 2022 - 23:21
Отправлено 23 February 2022 - 02:37
У меня индикатор открытого багажника горит при открытом капоте. Там стоит нештатный концевик от сигналки.
Правда всегда горит, вне зависимости от ключа.... Вроде )))
Сообщение отредактировал Александр2120: 23 February 2022 - 02:39
  kvsufo 9 сообщений
Отправлено 24 February 2022 - 15:45
kvsufo
  • 9 сообщений
  • 2.4 бензин
Поковырял всё так и не нашол. Отсоединял блок лампа как горела так и горит и концевики дверей работают без блока. Все норм работает когда срабатывает реле разгрузки что в блоке возле двери его выдергивавший ключ поворачиваешь лампа горит а вот именно когда оно щелкает при повороте ключа лампа тухнет. И что это реле конкретно разгружает на что завязано?
А вот ещё что сигнализация при этой лампе не орёт только когда действительно багажник открыт тогда срабатывает.
Сообщение отредактировал kvsufo: 24 February 2022 - 15:57
Отправлено 24 February 2022 - 17:45
Если ты спрашиваешь про это реле:
То это реле защиты силовых контактов ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ
  kvsufo 9 сообщений
Отправлено 25 February 2022 - 17:17
kvsufo
  • 9 сообщений
  • 2.4 бензин
Да посмотреть замок если там что тогда.
Хотя сегодня менял грм что по электрики клему скинул и модуль зажигания и лямб отсоединял. Теперь то горит еле-еле то норм всё через раз как то поле заводки вот и хз что куда.
Сообщение отредактировал kvsufo: 25 February 2022 - 17:18
Отправлено 25 February 2022 - 18:09
Про наш (Н2) замок... "Мурзилка с картинками" тут:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1370775#1370775
Я бы ещё на "массу" самой приборки глянул... на левой стенке, под торпедо...
  kvsufo 9 сообщений
Отправлено 26 February 2022 - 18:32
kvsufo
  • 9 сообщений
  • 2.4 бензин
В общем поменял грм и сегодня всё норм. И что это было непонятно.
Отправлено 26 February 2022 - 18:35
Гы, ну этот "способ"... как правило, до первой кочки... :smoke:
  kvsufo 9 сообщений
Отправлено 26 February 2022 - 19:00
kvsufo
  • 9 сообщений
  • 2.4 бензин
Всем спасибо, Как выплавит эта фигня опять напишу. В итоге прошла сама но я грешу на сырость какой то блок мозг делает. Если найду напишу.
Ибо проковыривал по проблемным местам как пишут не нашёл...
Кочек хватает а всё норм. значит глюк в капоте хотя вряд ли. Мозг глюконул походу раз клемму на день скинул...
И на будущее где стоит ЦБУ я так и не увидел, разобрав почти всю панель?
Сообщение отредактировал kvsufo: 26 February 2022 - 18:47
Отправлено 27 February 2022 - 05:43
При замене грм, при откручивании верхней крышки, откручивается клемма ДК с массой ЭБУ.
Можно еще силовую массу между АКБ и двигателем открутить.
Вроде все )))
Сообщение отредактировал Александр2120: 27 February 2022 - 05:45
Отправлено 27 February 2022 - 09:31
Если ты спрашиваешь про блок ЦЗ (центрального замка)... то я тебе уже говорил, что он находится на ПРАВОЙ стенке ПОД торпедо.
Разбирать там ничего не надо... нужно лишь снять бардачёк (два самореза) и посмотреть на стенку в сторону пассажирской двери... там увидишь блок КОРИЧНЕВОГО цвета. Он, этот блок, управляет и ЦЗ, и стеклоподъемниками.
https://hover-club.ru/forum/uploads/monthly_02_2022/post-22191-0-25784200-1645561015.jpg
Пипец, гы, разжевал уже как для дошкольника... если и сейчас его НЕ НАЙДЁШЬ, то значит что у тебя НЕ Н2! :smoke:
Сообщение отредактировал 2140: 27 February 2022 - 09:56
  kvsufo 9 сообщений
Отправлено 27 February 2022 - 15:02
kvsufo
  • 9 сообщений
  • 2.4 бензин
Блок цз это понятно я про мозг инжектора
Отправлено 27 February 2022 - 16:00
Вау!!! :shok:
На левом брызговике моторного отсека между блоком предохранителей и моторным щитом...
Темы с аналогичным тегами багажник, лампа, электрика, приборная панель, концевик, дверь, глюки
