Блок управления двигателем F7/F7x
Сообщений в теме: 2
  Владиммр 2 сообщений
Отправлено 23 May 2022 - 20:28
Владиммр
  • 2 сообщений
  • Ellit
Добрый день! Может кто сталкивался.
F7. Осматривал моторный отсек, услышал странный звук, как буд-то, что-то счелкает, стал искать, звук привёл к блоку управления двигателем. При чем машина была не заведена. Позвонил дилерам, те толком ничего внятного не сказали, записался на диагностику.Может кто знает в чем проблема
  An64 9157 сообщений
Отправлено 24 May 2022 - 09:00
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Тяжело так сказать... Щёлкало постоянно или разово? Может глюкануло чего? Нужно было клемму скинуть с аккума на полчасика и посмотреть...
  stafford 12497 сообщений
Отправлено 24 May 2022 - 15:55
  • 12497 сообщений
Владиммр, я уже писал в другой теме, заедь те к Александру на Стахановскую, пока мозги не сгорели. Дилеры тупые, пока Хавейл Рус им не скажет, в чем проблема, они хрен чего сделают. ОД, как ПТУшники, тупо сканер подключат, сделают умный вид и на этом все. Если ошибки не будет, отправят кататься, пока ошибка не выскочит.
